wie heeft antwoord.
ik heb een netwerk met 4 computers
2 x AMD 1ghz 1.2ghz
1 x pentium 1.8ghz
1 x pentium 233mhz
op de 233 draaid win98 de rest win2000, als ik copieer naar de 233 knalt hij direct vast HOE kan dat ?
verder draaid alles perfect (voor zover als dat kan)
gr Bart
Zit er toch niet iets helemaal lekker in die 233 denk ik. Heb je al eens geprobeerd om de netwerkkaart te wisselen ?
Besturingssysteem zou niet uit moeten maken i.v.m. kopieeren etc. Vastlopen heeft veelal een andere oorzaak dan het besturingssysteem op zich.
Ik zou het zoeken in de netwerkkaart omdat hij alleen vastslaat bij het kopieeren, dus zodra er data door de netwerkkaart heen gaat.
Ook kan de gebruikte kabel aan die 233 een probleem geven dus ook even vervangen en testen.
Ik neem aan dat je er een switch tussen hebt hangen ?
ja ik heb er een switch tussen hangen, en ik zal eens een andere
kabel gebruiken,het rare is dat als ik met de 233 muziek of avi`s afdraai dat op een andere computer staat, gaat het wel goed.
gr Bart
misschien een stomme vraag
maar heb je de kleuren van de utp wel goed aangesloten:
wit oranje / oranje
wit groen / blauw
blauw wit / groen
bruin wit / bruin
ik had het dus eerst als onderstaand aangesloten en dat werkte wel maar gaf bij grote bestanden problemen:
wit blauw / blauw
wit oranje / oranje
wit groen / groen
wit bruin / bruin
achteraf hoor je dat het een veel gemaakte fout is
met vr gr
marco
het zijn allemaal orginele kabels, niks zelf aan veranderd
gr Bart
Niet direct een antwoord op je vraag maar als tip
Installeer op ALLE Pc s Windows XP (Pro)
Scheelt een hoop " ellende "
Gr CJG
kul, netwerk moet op elke windows-versie kunnen draaien.
installeer de netwerk-protocollen en evt. de NIC-driver van die 233 eens opnieuw.
merDe
Penthe
9 oktober 2003 om 07:06
8
Gr CJG
Kijk eens aan, inderdaad al is het wel op te lossen, XP pro heeft de netwerk kaartjes full duplex, win98 installeerd zo’n kaartje 99 van de 100 op half duplex en dan slaat het netwerk dus vast, optie dus full duplex aanzetten onder win98 en het probleem zou weg moeten zijn.
Natuurlijk kan dat, ik beweer ook niet dat dat niet kan
maar voor menigeen zonder netwerk kennis en of ervaring
biedt XP toch iets meer
Is vwb Netwerken stukken eenvoudiger mbt configuratie.
Diverse Windows versie is vragen om problemen !!!
merDe
Penthe, je hebt gelijk ik heb het veranderd nu draaid alles
perfect .
bedankt Bart
