Ik verbind m’n HP labtop met Vu+Duo via een crossed netwerk kabel en doe een test:
mijn instellingen:
* Soft Vu+DuoVTI-8.0
* Programma in labtop: DreamboxEdit 5.3.1.4
Netwerktest:
* Lan adaptor => LAV Verbinding
* Lokaal netw: VERBROKEN
* DHCP: geactiveerd
* IP adres: onbevestigd
* Nameserver: onbevestigd
Die config werkte op desktop, wat doe ik verkeerd?
hoe ken ik IPadres van labtop, welk IPadres voor Vu+Duo?
gewoon fixed ip gebruiken op beide
Hoe bepaal ik dat vast IP adres? en voor VuDuo, en voor Labtop?
Bestaat er een “search ip adres” programma ?
Op desktop pc was ipadres: 192.168.0.5 dit werkt hier niet
7 minuten geleden, bellejt zei:
Zou ik ook doen.
Daarnaast is smb 1.0 ook niet meer mogelijk in je thuis netwerk als je laptop een moderne windows versie erop heeft staan.
En zo dien je dus jouw Vu+ DUO met vti 8.0 te upgraden naar een firmware versie die minsten smb 2.3 aankan zolas de VTI 11.x.
vast adres kies je zelf en de GW is dan het adres van zijn opponent
1 uur terug, Jan Ambers zei:
Inderdaad, je moet met vaste ip adressenwerken.
Doe eerst een ping vanuit je pc naar de box,dan weet ja al zeker dat ze met elkaar kunnen spreken.
En waarom rechtstreeks aansluiten,
Waarom niet via je router?
mvg
Een STB is GEEN DHCP cliënt dus vast IP gebruiken.
Ik heb via Bing het IPadres van Labtop: 178.117.57.34
Waarom geeft Netwerktest: Lokaal netwerk=>Verbroken ???
Op desktop PC, vast IP 192.168.0.5 en werkt, op Labtop werkt het niet waarom?
Na ingeven Vast IPadres doe ik netwerktest,
bij Lan verbinding => Gebruik interface komt nu NEE ???
Waarom verandert dit ??? alles is gelijk als bij de desktop pc waar dit werkt.
Met ik een waarde ingeven bij Netmask?
dat is geen lan adres.
Stel als volgt in :
desktop : ip 192.168.0.5 GW 192.168.0.6
VU : ip 192.168.0.6 GW 192.168.0.5
beide netmask 255.255.0.0
je adres gevonden op internet :
The IP address 178.117.57.34 was found in Melle, Belgium. It is allocated to Telenet BVBA. Additional IP location information, as well as network tools are available below.
| IP address: | 178.117.57.34 |
| hostname: | 178-117-57-34.access.telenet.be |
| ISP: | Telenet BVBA |
| ASN: | AS6848 |
| City: | Melle |
| Country: | Belgium (BE) |
| Postal code: | 9090 |
| latitude: | 51.0033 |
| longitude: | 3.8069 |
@bellejt : Ik heb de door u gegeven waarden ingetikt
* Lan verbinding en nu blijft lan verbinding met ingegeven waarden ipv nee en verbroken
* Lokaal netwerk VERBONDEN
** IPadres: BEVESTIGD
** Nameserver:ONBEVESTIGD
dus al verbeterd
Nu checken van programma…
Programma getest:
Failed to connect Dreambox on IPadress 192.168.0.5
check IPadress & port number and try again
ceesv
5 januari 2024 om 14:30
13
Kijk in de netwerk adapter van het onderhavige apparaat wat het gebruikte ip adres is.
welk programma en moet je ook niet een paswoord zetten in de vu ? Bij openvix is dat nu verplicht en denke bij vele anderen ook
Nogmaals gerebooted en nu nameserver: bevestigd dus GEEN foutmelding meer op Vu+Duo
Foutmelding blijft nog op PC:
Als ze beiden verbonden zijn doe dan eens een ping naar je box
ping 192.168.0.6
dus tik in start CMD
dan type je in het zwarte vak ping 192.168.0.6
Als je antwoord krijgt van je box is je netwerk in orde en kan je verder zoeken
Krijg je geen antwoord ( time out) dan is je netwerk nog niet in orden
mvg
bij ping 192.168.0.6 of ping 192.168.0.5 request timed out
Programma: Dreamboxedit 5.3.1.4
3 minuten geleden, Jan Ambers zei:
Dan is je netwerk nog niet in orde
Maar als je naar je eigen computer pingt zou die wel moeten antwoorden.
Dus je IP adres zal niet kloppen
mvg
