Nassen niet zichtbaar in verkenner
Steeds wanneer er een update wordt geïnstalleerd, zet de update van Windows bij onderdelen in of uit schakelen, bij ondersteuning SMB 1.0 voor het delen van bestanden, het vinkje uit bij SMB 1.0/CIFS-client. daarna zijn de netwerk apparaten via verkenner niet meer te zien. Vink ik het vakje weer aan, en start ik opnieuw op, dan zijn ze weer zichtbaar. Is er een mogelijkheid om dit permanent aangevinkt te houden?
MJ
Ja deze uitvinken.
Niet eens gezien maar dit is hem. In het zelfde kader het volgende. Ik heb 2 pc`s 1 windows 10 64 bit en 1 windows10 32bit. Die van 32 bit zit de nassen prima en de 64 bit verzie ook. Met de 32 bit kan ik in de HDD van de box kijken en met de 64 bit niet. Hij geeft aan: netwerk referenties invoeren. Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist. Het gaat om toegang tot dezelfde box waar ik nooit iets aan heb aangepast.
Penthe bedankt voor je tip over het uitschakelen van Automatic removal je hebt me prime geholpen mijn dank daarvoor.
MJ
Heeft je nassie al eens een firmware update gehad?
23 uren geleden, Penthe zei:
Ja deze uitvinken.
Om welke reden dan ook : niet verstandig.
Zoek liever naar andere oplossingen.
In reactie op Pluizebol, kan ik natuurlijk wel modernere oplossingen geven, maar ik weet niet welke NAS en Firmware versie.
Het zou zo maar kunnen dat je geen nieuwe samba versie kunt implementeren op die NAS. (die veiliger is)
Ik heb ook hardware die geen firmware update meer hebben en daarom heb ik SMB1.0 al jaren PROBLEEMLOOS aanstaan. En er zijn nog altijd 70% aan bedrijven die het ook altijd nog gebruiken, en ik lees geen klachten.
Dus stop a.u.b. eens met die paniekzaaierij als het om SMB1.0 gaat.
ik schreef niet dat iemand paniek moet hebben.
Je refereert aan hier aan een ander topic waar we het niet eens werden inzake smb 1.0.
Dat mag een eerlijk antwoord over de voorgelegde kwestie niet blokkeren.
Ik weet niet of de nassie van de vraagsteller eventueel wel nog updates van de firmware krijgt.
dat is het en meer niet!
mijn nassen hebben allemaal 4x synology de laatste firmware.
wellicht niet helemaal duidelijk geweest door mij, mijn excuses daar voor. Ik had steeds problemen om de nassen te zien. Dat is door medewerking van Penthe opgelost. maar in mijn 2de bericht heb ik het over boxen. Hiermee bedoel ik 2x VU+ Solo 4K en 1x VU+ ultimate 4k met DVBc en DVBs
Ik heb geen enkele van deze bovenstaande ontvangers en kan je daardoor met je 2e vraag niet helpen.
is niet erg toch bedankt
Kom er via verkenner niet in met 64 bits windows10 versie, met 32 bits versie wel met de zelfde instellingen.
groet MJ
Gebruik je in de verkenner het IP nummer? Zo niet, dan toch eens proberen.
De Vu+ 4K versies met nieuw / recent image erop is al op een hogere SMB versie dus zou die (net als bij mij met VTI) heel normaal moeten kunnen verbinden. zeker middels NFS omdat hier het protocol van SMB helemaal niet wordt toegepast.
Maar bepalend is wel dat hij in de paden op de NAS mag zoeken en dat stel je in op de Synology onder NFS toegang met de vaste IP-adressen van je beide Vu+ 'n. Is dat niet ingesteld dan krijg je geen toegang tot de gedeelde mappen. Bij bepaalde images moet je de nfsvers=3 toevoegen in de mount opties
overigens een voorbeeldje is dit
\<?xml version="1.0" ?\> \<mountmanager\> \<nfs\> \<mount\> \<active\>True\</active\> \<hdd\_replacement\>True\</hdd\_replacement\> \<ip\>192.168.1.250\</ip\> \<sharename\>DISKSTATION\</sharename\> \<sharedir\>volume1/video\</sharedir\> \<options\>rw,nolock,tcp,nfsvers=3\</options\> \</mount\> \</nfs\> \</mountmanager\>
Voor Windows pC’s toegang geldt dat je bij de Synology de gedeelde mappen moet vrijgeven voor everyone + dat je instelt bij de security op de NAS dat die IP adressen (van de pC’s ) uit je thuisnetwerk toegang hebben voor Microsoft Networking en let op de gebruiker die de mappen mag delen.
De SMB aanmelding van een Windows pC gaat het best als je vaste IP-adressen gebruikt dan wel op de router instelt dat die éne pC telkens hetzelfde Ip-adres krijgt toegewezen indien je DHCP op de pC gebruikt. De admin:wachtwoord heeft dan altijd toegang tot de mappen. Maak je users/gebruikers aan op de pC’s voor het inloggen moeten die natuurlijk ook op de NAS als user/gebruiker zijn aangemaakt en per stuk de toegang op de mappen hebben.
Weet je wat het vreemde is (voor mij) hier staan 2 pc`s langs elkaar 1x windows10 32 bit en de ander windows10 64 bit. met die van 32 bit kan ik zo naar de HDD van de vusolo4K met de 64 bit vraagt hij als ik wil inloggen op de solo4k steeds naar de netwerk referentoes. Root en dreambox. als ik dit in de veldjes ingeef, zegt hij username of wachtwoord onjuist. dit klopt niet want bij de 32 bit versie kom ik er zo in zonder ook maar iets aan te passen.
iedereen die probeert te helpen heel erg bedankt.
MJ
1 uur terug, Mathjanssen zei:
MJ
Zomaar een ingeving, heb je op de 64bit hier al gekeken en password protection op uit staan?
9 uren geleden, Mathjanssen zei:
MJ
Dit even proberen en je hebt de oplossing (denk ik).
Druk op Windows icoon + R tegelijk op uw toetsenbord
Typ netplwiz
Druk op enter
Klik op tabblad geavanceerd
Klik op wachtwoordbeheer
Klik op windows - referenties
Zoek in de linkerkolom de receiver naam, klik op het pijltje omlaag, klik op Bewerken en pas Gebruikersnaam en Wachtwoord aan
tjees man wat een mooie tip…!
Op deze wijze kan je met teamviewer vanaf kantoor heel veel netwerk problemen netjes oplossen.
Tevens het scheelt heel veel kilometers.
Als aanvulling Restart is niet nodig.
Zo zie je maar dat er ook professionele methoden zijn voor het Windows beheer.
