Is er imand die de syntax kent of weet om een NAS te mounten aan een QNAP 119? Ik weet het is al een “oudje” maar voor m´n andere optie´s werkt ie nog perfect. Ik ben al enige tijd bezig om na inlezen, het zelf te proberen, echter zonder resultaat De laatste keer heb ik m´n tuner zelfs moeten flashen nadat ie door mijn geknoei gecrasht was. Ik heb 2 linker handen, niet verkeerd als je links bent, maar ik ben rechts. Ik wil de NAS aan een Edision Mio 4K plus hangen.
ligt er een beetje aan met welk image je op de Edison werkt / geïnstalleerd is
en
ligt er ook aan of je oude QNAP NFS mount en/of CIFS/Samba mount aankan
{ de nieuwe images op de receivers willen ook een nieuwe SMB versie op de NAS om te kunnen mounten, welke firmware staat op je QNAP }
Als de NAS 24 uur per dag draait is de eenvoudigste methode een regel in de fstab erbij te schrijven=>
voorbeeld
10.0.0.101:/Multimedia /media/hdd/ nfs rw,nolock,tcp 0 0
IPadres-van-NAS:/padspatie/media/hdd/spatienfsspatierw,nolock,tcpspatie0spatie0
en op de NAS, via het webinterface moet de map /Multimedia zijn gedeeld voor nfs + onder de veiligheid moet het IPadres van de Edison zijn toegevoegd of elk IPadres uit je netwerk.
als tool gebruik je DCC_E2.exe om naar het bestand fstab te gaan op de Edison en daar editeer je (middels rechter muisklik) en voegt die regel gewoon toe, opslaan en de Edison herstarten
je kan echter natuurlijk ook automount of autofs gebruiken maar niet beiden combineren met de fstab aanpassing
suc6
Dank voor je reactie Tonski, ik ga er vanavond achteraan. Ik heb openpli 8.3 erop staan en de NAS heeft de laatste software update gehad. Ik ben met automount bezig geweest maar zonder resultaatJ e opmerking over de nieuwe SMB versie kan ik nu niet onderschrijven maar ga dat vanavond zien, nog eens bedankt en ik laat het weten!
Bij automount is het van belang dat je kiest of de NAS mount een harddisk vervanging is of niet!
En volgens mij moet bij OpenPli de nfsutils uit de feed geladen worden als je per nfs mount op de NAS, als je per CIFS/Samba mount is dat niet nodig natuurlijk.
we gaan het zien
De automounter werkt niet feilloos zoals ik in enkele images heb ervaren.
Dus als je de NAS echter niet altijd 24/7 hebt lopen is de volgende methode beter opdat je Vu+ snel blijft booten en niet vast hangt op bevestiging van de NAS dat die eindelijk opgestart is.
Daarom dus dit bestand aanpassen /etc/auto.network.
IPadres is een voorbeeld
Quote
Dann die /etc/auto.network editieren:
Wenn deine VU also die 192.168.178.36 hat, sollte der Eintrag
NAS -fstype=nfs,rw,soft,retrans=5,tcp,nolock 192.168.178.251:/Multimedia
dazu führen, das dein movie Verzeichnis nach /media/net/autofs/NAS gemountet wird, sobald du auf das Verzeichnis zugreifst
vertaald
Quote
Bewerk vervolgens /etc/auto.network:
Dus als uw VU 192.168.178.36 heeft, moet de invoer
ervoor moeten zorgen dat uw filmmap wordt gemount op /media/net/autofs/NAS wanneer u de map opent.
na een officiële herstart via het menu is dat dus gelukt.
nogmaals gebruik enkel één van de methoden die hierboven beschreven zijn
of fstab
of automount
of auto.network
niet mengen
voor een synology:
NAS -fstype=nfs,rw,soft,retrans=5,tcp,nolock 192.168.178.251:/volume1/mapnaam
Bedankt Tonski voor je uitgebreide reactie, ik ben bezig geweest na je eerste reactie zonder resultaat. Ben hier in SE even met iets anders bezig geweest, de Hans beker is aan mij voorbij gegaan. Ga nu de laatste proberen. Ze hebben het over een VU, ik heb hier een Mio 4K plus maakt dat iets uit? Ik kan op de ontvanger de automount bewerken, zet ik “NAS -fstype=nfs,rw,soft,retrans=5,tcp,nolock 192.168.178.222:/Multimedia” daarin, of komt dat in mountbeheer te staan?
14 minuten geleden, waterpas zei:
dat schreef ik eerder, die regel komt alleen in etc/auto.network
je mag de syntax per methode niet mixen dus zoals ik schreef dit hoort niet in mountbeheer of automount
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
suc6
9 minuten geleden, Tonskidutch zei:
suc6
etc/auto.network dat moet ik dus zelf aanmaken, ik kom dat niet tegen op m´n ontvanger.
https://forums.openpli.org/topic/70490-autonetwork/
klaarblijkelijk heb ik alle andere voorwaarden van het OpenPli image niet helemaal op het netvlies.
