Sinds enige tijd werkt Mediaportal niet meer op mutant,met openpli,heeft uitstekend gewerkt,maar nu komt melding,nieuwe versie,maar het lukt niet!!heeft iemand de nieuwe versie,dan oude eraf en nieuwe erop,dank bij voorbaat!!
waar heb je die nieuwe versie vandaan, uit de feed?
Ik heb hier de laatste ipk file van mediaportal en mpgz
Kijk of deze het doen.
enigma2-plugin-extensions-mediaportal_all.ipkenigma2-plugin-extensions-mpgz_all.ipk
Wil het pakket niet installeren!!!
Open pli heeft de plugin niet meer in de feeds staan.
OpenHDF en Open ATV wel.
De plugin laat zich hier wel installeren.
O.k!,ik draai nu op openpli 7.2,als ik open ATV wil,gewoon met een stick opzetten,met multiboot,kan ik dan kiezen,want ik wil de lijst van Hans zeker behouden! groeten ,Rakkie
een settings “lijst” van Hans kun je heel eenvoudig met DBE op je pC opslaan en in elke ander image (of op andere machine) weer toevoegen
daar heeft niemand een multiboot voor nodig die instabiel functioneert
Als je open pli erop wil laten staan, kun je open ATV 6.4 en/of open HDF 6.5 in multiboot flashen in slot 2/slot 3.
Net van Tonskidutch zegt kun je via dreamboxedit je settinglijst opslaan op je PC en deze in de andere image toevoegen.
Open HDF heeft als voordeel dat er een streamlink opzit om je youtube webcams te kunnen bekijken.
De keus is aan jou.
Op allebei de images zit de plugin mediaportal in de feeds.
Waarom zou een Multiboot instabiel zijn? Hier op de HD60 draait ook Multiboot met 4 Multiboot compatibele images. Niks onstabiels aan hoor…
Je kiest met Multiboot niets anders als een opstartpartitie. Als je daar stabiele images in plaatst gedraagt dat zich gewoon alsof je een single image draait. Had ooit in mijn DM920 8 images via Barry Allen.. Geen centje pijn… Totdat de DM920 de gevreesde MEMSYS error gaf.
15 minuten geleden, Mimisiku zei:
ik wil het niet eens becommentarieren maar heb wel een vraag
wat heb je aan twee images voor exact dezelfde functie van het apparaat onder enigma2?
retorisch
Op 25-6-2020 om 11:10, rakkie zei:
Op het duitse gedeelte van het Pli forum staat de oplossing voor dit probleem ,je moet een Python file toevoegen die is daar te downloaden dit was hier de oplossing.
23 uren geleden, Tonskidutch zei:
retorisch
Duidelijk toch? Mediaportal wordt door de meesten gebruikt voor illegale zaken… Omdat het kan.. Klaarblijkelijk vind hij OpenPli mooier dan OpenATV… Hij wil het dus gewoon op OpenPli en niet op een ander image. Dat andere image was alleen masr omdat daar Mediaportal wel werkte… Simpel toch…
dank, zal het opzoeken,groeten Rakkie
4 uren geleden, rakkie zei:
python-youtube-dl_2020_05.08+git17680+a54c5f8-r0.1_armv7ahf-neon.ipk
mooi is dat ook weer opgelost voor de media portal plugin op Openpli
de welke helemaal niets met illegale praktijken te maken heeft, volgens mij ken je deze media portal als plugin niet eens!
Film en serie Covers in een grafisch attractief on screen display, extended EPG, opties voor ondertiteling, HBBTV en Mediathek, verbinden met je eigen DNLA server en je eigen MKV’s of DVD’s etc.
Mediaportal is een gewone plugin, niets illegaals aan. HBBTV/Mediathek etc.
Zit gewoon standaard in de meeste images>
Gebruik de plugin al jaren.
Dacht ik ook!plugin werkt terug,maar na kiezen van een item verdwijnt het beeld!! Mischien ergens een instelling(service app ingesteld)
Als je mediaportal gebruikt moet de service app op origineel staan en niet op service app.
Alleen werken dan de webcams niet meer, als je dan weer de webcams wil zien, even de service app weer aanpassen.
Succes!!!
Op 27-6-2020 om 16:54, rakkie zei:
Werkt mediaportal nu goed?
Heb je service app aangepast?
