Mutant HD51 vervangen door AB Pulse 4K.
Hallo, vermits we geen rubriek vinden over AB.COM tracht ik dan maar langs deze weg aan het woord te geraken.
Bij de AB pulse 4K is er wel degelijk een boot-menu aanwezig (ook gebruikt bij Maxytec). Men kan dit openen bij het opstarten(zoals bij een PC), en het laat een dual boot toe op een aparte partitie. Probleem deze extra partitie is blanco, Androïd of een ander besturingssysteem is niet geïnstalleerd. Ook multiboot kan van hieruit worden aangesproken( zeer interessant bij crashes). Het laat ook flashen toe, lokaal of over het net. Eenmaal opgestart zijn er in de multiboot 6 opstartmogelijkheden: Twee daarvan blijken niet te werken, namelijk “USB-Androïd” en “USB-Backup”. Kan iemand hierbij enige opheldering verschaffen. Voor de rest werkt hij prima.
PS.: Mijn Mutant HD51 doet het opnieuw perfect, sinds de laatste updates, het lag dus aan gebrekkige software.
Op voorhand bedankt voor jullie inlichtingen.
Bert Crommar.
De AB Pulse 4k loopt voortreffelijk, wanneer men OpenATV en OpenPli gewoon is, doet men de installatie in 5 minuten (gebruik van een zenderlijst, hans-13-19,2-23,5-28).
Waar we wel een probleem tegenkomen is bij het tot stand brengen van een netwerk verbinding. Vermits alle Open… Images een grondige afkeer van wifi blijken te hebben gebruiken we tegenwoordig een truukje. We gebruiken een wifi range extender die we met met een korte lan-kabel verbinden met de receiver. Probleem opgelost en internet tot 100 m ver.
De configuratie voor het streamen verloopt echter niet van een leien dakje. Na veel moeite kan onze pc de bestanden op de pulse 4k zien en streamen, maar omgekeerd lukt niet. We vermoeden dat de beveiliging van Windows 11 er voor iets tussenzit, zelfs firewall uitschakelen maakt de bestanden niet zichtbaar. Op onze HD 51 lukte het wel maar slechts na veel moeite. Weet iemand hoe dit vlot te bewerkstelligen is?
Bedankt op voorhand.
PS.: Kan men Opendroïd er niet toe bewegen om voor de pulse 4k een Android image te creëren.
Waarom vraag je HRO en/of niet zelf op het OpenPli Forum.
Die zal zeggen dat je gewoon het lijstje van Hans ( HRO ) als IPK op een usb sticky kan zetten. Dus zonder je netwerkproblemen op de receiver kan plaatsen.
Beste Tonskidutch,
Om de satelliet posten af te spelen op de PC geen probleem met Webif.
Maar om foto’s van de PC af te spelen via de pulse 4k blijkt een probleem.
Normaal zou dit vlot moeten kunnen geconfigureerd worden, maar het is niet zo.
We geloven dat we alles hebben geprobeerd maar het lukt niet.
Misschien eens raad vragen bij de helpdesk van Windows 11.
In alle geval bedankt.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/enable-insecure-guest-logons-smb2-and-smb3?tabs=group-policy
als je een mount naar een Windows pC maakt moet je dit gelezen hebben.
succes
Hallo Tonskidutch,
Windows 11 schijnt “gpedit.msc” niet te kennen, dus daar sta je dan.
Ondertussen hebben we de pulse 4k reeds enkele keren kunnen laten crashen na de installatie van enkele plugins die blijkbaar niet 100% compatibel waren. Opstarten was er niet meer bij. Via het bootmenu en het defecte slot herflashen was het binnen de kortste keren terug in orde.
Nu zouden we willen proberen om Google TV op een apart medium of schrijf te installeren.
We zouden proberen om op te starten op de Google TV installatie USB-stick en dan maar de installatie wizard volgen.
We beschikken over een SD-kaart van 128 GB(ext4), een ingebouwde hdd van 500 GB(ext4) en een Usb-schijf van 1000 GB(ntfs).
Heeft er iemand ervaring waar we moeten installeren om de Androïd knop in het bootmenu werkende te krijgen.
Dank bij voorbaat.
Je kunt Google’n tot je een ons weegt. Voor deze box is er geen actuele Android versie. Er bestaat (bestond) een soort bèta versie 9 (Android Pie). Deze versie was unlicensed en ondersteunde geen Play Store alleen Aptoide (waar niks mee loopt) dus ook geen Google TV. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt qua ontvanger.
Hallo Mimisiku,
Lang geleden.
De AB Pulse 4k werd gekozen voor zijn specificaties. Tot onze verrassing beschikt hij over een boot-menu dat men kan aanroepen bij het opstarten, daar is ook een keuze voor Android. Van het 8 GB flash geheugen ontbreekt 2,5 GB, waarschijnlijk kan daar het Android OS geïnstalleerd worden.
En inderdaad het flash bestand ontbreekt. Maar misschien is flashen niet nodig en kan men pogen om met een opstartbare USB-stick te installeren.
In alle geval, met dat boot-menu is bricken geen probleem.
Groetjes.
17 uren geleden, cromo zei:
als je het verkeerd oproept dan sta je der.
Hallo Tonskidutch,
Heb gedaan wat men in het artikel voorstelt. Windows toets+r -> gpedit.msc -> resultaat opdracht onbekend.
Regedit kent Windows wel.
Volgens mij zit die alleen in de Pro en Enterprice edities.
Ondertussen hebben we ettelijke testen uitgevoerd, als satelliet ontvanger is de AB Pulse 4k zonder problemen, hij doet alles wat je maar kan bedenken.
Hij is wel merkelijk sneller dan de HD51.
Onze testen om Android of Google TV erop te laten draaien zijn tot op heden niet succesvol.
Flashen van firmware van andere merken met dezelfde chipset lukt niet. Bricken is er tot hiertoe nog niet bij geweest.
We hebben een andere bootloader geflasht, die effectief bij het opstarten “on-line” flashen toelaat.
Deze bootloader en de originele bevatten code die eruit kan gehaald worden via backup en gemodificeerd worden via herstel.
Nu vragen we ons af of we langs deze weg de AB Pulse 4k niet kunnen laten opstarten op een opstartbare installatie stick.
Ben benieuwd naar jullie reacties, als er al zullen zijn.
12 uren geleden, cromo zei:
De afwas?
geintje :rofl:
Zover had ik nog niet gedacht, als je we er Androïd op geïnstalleerd krijgen valt er misschien iets te bedenken.
Om een beetje serieus te blijven, ziehier de code die uit de bootlloader komt:
imageurl https://raw.githubusercontent.com/oe-alliance/bootmenu/master/pulse4k/images
updateurl http://updateurl.ddns.net/cgi-bin/index.py
iface eth0
dhcp yes
for static config leave out ‘dhcp yes’ and add the following settings:
ip 192.168.1.10
#netmask 255.255.255.0
#gateway 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
Voor de rest als we met onze Andoïd GSM onze Airco’s in Griekenland kunnen bedienen(vanuit België), waarom zouden we dan niet met een satelliet Ontvanger met Androïd , geen afwasmachine kunnen bedienen.
De vooruitgang staat voor niets.
Hallo, iemand daar nu of alleen maar stilte.
Ons doet het hetgeen kan bewerkt worden in de bootloader denken aan het oude Windows, de autoexec.bat en het config.sys.
Deze kunnen zeer eenvoudig bewerkt worden met een text-editor zoals kladblok.
Wat moet men toevoegen om de AB Pulse 4k te doen opstarten op de voorste USB poort.
Dank bij voorbaat.
PS.: Evaluatie na een 45 dagen gebruik van de AB Pulse 4K.
De aparte voeding diende omgewisseld te worden. Symptomen (zeer verrassend) zware problemen ter hoogte van de tuners. Vele transponders zonder signaal, zware decodeer problemen bij de transponders die het wel nog deden zij het met veel minder signaal.
Omwisselen van de voeding heeft alle problemen opgelost.
Het bakje zelf functioneert zonder problemen met alle images en instellingen die voor de terugzending aanwezig waren.
Wat betreft Android zijn we nog altijd op zoek.
Voor het ogenblik draait hij OpenPure, OpenBlackHole, OpenVision en OPENATV 5.4(origineel image).
Reacties wat betreft Android zijn nog steeds welkom.
Conclusie na twee maanden gebruik, na het probleem met de voeding (werd probleemloos opgelost door de verkoper) geen verdere problemen te melden.
Kan iemand helpen om een Android OS te installeren op SD-kaart, USB-stick of inwendige HDD.
We dachten aan Android TV of Google TV.
Alle hulp is welkom.
Heb een artikel gevonden van Mimisiki over hoe Android 9 te installeren op Dreambox One en Two. Zou dit ook kunnen gevolgd worden voor de AB Pulse 4K?
Dank bij voorbaat.
PS.: de bijgeleverde voeding voor de AB Pulse 4K is te licht, als je geen problemen wil vervang ze door één van 5 A.
