Ik heb recentelijk op mijn slaapkamer de VU+ solo vervangen door een DM8000 (kon er goedkoop aankomen). In de woonkamer had ik al een DM8000. Ik heb beide boxen voorzien van de laatste openpli 7.2 filmware. Verder hangen de boxen met oscam aan elkaar en heeft de DM8000 in de woonkamer de kaart.
Nu probeer ik de box op de slaapkamer te mounten met de hdd van de box in de woonkamer. Beide boxen hebben wel een hdd maar de box beneden heeft een aantal programma’s op de hdd staan die ik boven wil bekijken. Voorheen was het heel eenvoudig om de VU+ box te mounten met de DM8000. Dit deed ik al eenvoudig in het menu mountbeheer. Op de een of andere manier lukt het nu niet meer.
Hieronder de “automount.xml” van de box op de slaapkamer.
Ik hoef toch niks te doen in de box in de woonkamer…of wel??? Dit heb ik althans nooit gedaan…
<?xml version=“1.0” ?>
<mountmanager>
<nfs>
<mount>
<active>True</active>
<hdd_replacement>False</hdd_replacement>
<host>dm8000</host>
<ip>192.168.2.8</ip>
<sharename>Sharename</sharename>
<sharedir>media/hdd</sharedir>
<options>rw,nolock,soft</options>
</mount>
</nfs>
</mountmanager>
Kan iemand mijn helpen…wat doe ik verkeerd.
PS. Ik heb de box naam van de DM8000 op de slaapkamer verandert naar “DM8001”. Dacht dat dit het was maar dit is het niet.
m. vr. gr.
Frank
In elk geval moeten de beide DM8000 apparaten een unieke hostnaam hebben. Dus die in de slaapkamer inderdaad ‘DM8000-2’ o.i.d. noemen. Daarna herstarten.
Je loopt tegen een luxe probleem aan. De mountinfo is goed, alleen om het te laten werken moet de optie hddreplacement op ‘true’ zetten. Gezien het feit dat de 2de box óók een HDD heeft staat die dan buitenspel…
Handiger is dus om via de ingebouwde mediaspeler steeds handmatig nasr je woonkamer box te refereren…
Ik heb het geprobeerd maar het werkt niet. In de woonkamer heet de box “dm8000” en op de slaapkamer “dm8001”
In de box op de slaapkamer is ziet de automount er zo uit:
<mountmanager>
<nfs>
<mount>
<hdd_replacement>True</hdd_replacement>
<host>dm8000</host>
</mount>
</nfs>
</mountmanager>
Alles herstart maar het werkt niet.
Help
Probeer gewoon een CIFS i.p.v.NTFS…
na ff klooien is het gelukt.
Ik heb het alleen anders voor elkaar gekregen.
Ik heb in netwerkconfiguratie via netwerkbrowser eerst verbinding gemaakt met de box beneden.
En toen werkte het na het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord
dit is nu de automount
<mountmanager>
<nfs>
<mount>
<sharename>DM8000</sharename>
<options>rw,nolock,tcp</options>
</mount>
</nfs>
</mountmanager>
Hij ziet nu de hdd van de box beneden maar ook z’n eigen hdd. Voor opname gebruikt de box nu z’n eigen hdd
Mooi dat het opgelost is…
