nieuw hier en complete nerd in sateliet(schotels, lnb, enz…), heb jouw item gelezen over duo en triple lnb’s van canal digital, nu mijn vraag , heb een mk4 SKY(ovaal 60cm) schotel kunnen kopen( tweedehands) zou graag de Free to Air channels van de UK kunnen ontvangen(ASTRA2), heb een goedkoop Spycat mini v2(twee tuners) gekocht om te starten, welke dual of triple lnb zou ik moeten kopen om Astra2 en misschien Astra3 te ontvangen, heb ook al een beetje rondgeneuzd , en zag de triple lnb van Inverto, maar vindt hem nergens te koop? Graag wat hulp a.u.b.
Waarom heb je een SKY-minidish gekocht?
De SKY minidish bestaat er in zone 1 en zone 2
Zone 1 is 43cm hoog en 59cm breed
Zone 2 is 59cm hoog en 79cm breed
Welke heb je?
Wat wil je met de Astra 23,5 gaan doen? Heb je een abonnement op Canal Digitaal? Zo niet dan heb je niets aan de Astra 23,5 want er zitten heel weinig vrije zenders op en die zij weinig interessant.
sorry als ik de regels niet gevolgd heb, mijn excuses!! mijn antenne is een mk4 sky antenne, zal ze morgen eens meten, alvast bedankt voor de snelle reactie, denk dat ze voor zone 1 is.
ceesv, het was niet de bedoeling om deze topic te kapen,sorry
cookie monster- Sprietje heb vandaag de schotel gemeten en het is de Zone1(43x59) was uiteraard eerst voor de F To Air(eart), maar na wat ik al gelezen heb…Waarom de MK4, hoofdprobleem(the misses) valt niet veel op . Nu terug welke LNB zou ik moeten kopen, mijn spycat heeft 2 tuners, mijn TV heeft heeft een tuner met een CI -slot, en de houder is er een van 40cm.
Een zone 1 schotel is speciaal gemaakt voor het deel van Engeland waar de Astra 28,2 erg sterk is. Een zone 2 schotel is groter en wordt voor dat deel van Engeland gebruikt waar het signaal zwakker is en dus meer versterking nodig heeft.
Beide schotels zijn gemaakt om alleen de Astra 28,2 te ontvangen, niet meerdere lnb’s op één schotel. Feitelijk heb je voor een optimale ontvangst met die schotel ook een lnb nodig met een ovale feedhorn.
Een triple-lnb is gemaakt voor een schotel van 65cm hoog, de schotel die jij hebt is maar 43cm hoog. Dat wil zeggen dat de afstand tussen de koppen van de triple-lnb 43/65=66% van de afstand moet zijn die ze hebben. Dat gaat heel veel signaalverlies op leveren op een schotel die toch al veel te klein is voor een fatsoenlijke ontvangst in Nederland.
Bovendien begrijp ik dat je geen abonnement op Canal Digitaal gaat nemen dus wat wil je dan met de Astra 23,5?
Als je alleen de Astra 19,2 en 28,2 wilt ontvangen, dat kun je die zone 1 schotel wel gebruiken. In West vlaanderen is het signaal van de Astra 28,2 nog erg sterk. Ook de meeste zenders van de Astra 19,2 kun je wel ontvangen maar als het flink hard gaat regenen zul je toch zenders kwijt raken. Dus veel regenreserve hebt je niet. Maar als je dit voor lief neemt en de voorkeur geeft aan een onopvallende kleine schotel, dan wil ik wel voor je uitrekenen hoe ver de 2 lnb’s uit elkaar moeten staan. Je moet dan wel even maat “X” op geven gemeten van het midden van de lnb-klem tot aan de schotel op 40% van de hoogte gemeten.
Ik heb nog vergeten te vragen welke lnb-klem op je schotel zit. De SKY-dishes kennen namelijk twee verschillende lnb-klemmen.
In heel de wereld is het standaard dat universele lnb’s een halsdiameter hebben van 23 of 40mm. In Engeland hebben ze natuurlijk weer iets bijzonders en bestaan er ook lnb’s met een halsdiameter van 37mm. Daarvoor bestaan er in Engeland twee verschillende maten lnb-klemmen, met een diameter van 37mm en met een diameter van 40mm.
Op een klem van 40mm zit standaard een waterpasje, zie bijlage.
Zou jij eens op willen meten welke diameter lnb-klem je hebt?
Heb je een diameter van 37mm zoals in de bijlage te zien is, dan kan er geen normale lnb of monoblock of verloopring op geplaatst worden. Dan adviseer ik je een andere schotel te kopen.
nu wordt alles een beetje duidelijker, als ik een klem van 40mm neem kan ik een duo LNB plaatsen(19.2-28.2°), nu ik zeker ben welke klem.. wou ik vragen welke LNB er het beste zou passen, een inverto duo of een canal digital duo(allebij met een vernauwingsstuk)en 4 uitgangen, de afstand kan ik nog niet geven, zal dat doen als alles besteld is, maar moet wel zeggen dat dit een grote stap vooruit is(geen miskopen) want het wantrouwen van de Misses is zeeeeeer groot. FTA… itv4 enz…(darts, vissen…)
Alvast GROTE DANKU SPRIETJE, en tot zeer binnenkortDrieksje.
Je schrijft: de afstand kan ik nog niet geven, zal dat doen als alles besteld is.
Ja, daar heb ik niets aan. Ik wil die afstand weten om uit te rekenen hoe ver de lnb’s van elkaar moeten staan. Nu heb ik de afstand geschat door de maatverhoudingen te nemen van de schotels en ook nog van een foto op te meten en daar de berekening op gebaseerd. Ik kom dan uit op een afstand van 51mm tussen de lnb’s h.o.h. Daar kun je dus ook geen normale lnb’s voor nemen met een kop van 60mm. Beter is dan een duo-lnb te nemen waarvan de koppen 55mm h.o.h. staan. Dat is bijv. deze Inverto met 4 aansluitingen: https://www.inverto.tv/lnb/95/quad-monoblock-23mm-lnb-430-for-80cm-dish
Het is dus wenselijk dat je me eerst de gevraagde “maat X” op geeft zodat ik nauwkeuriger de afstand van de 2 koppen kan berekenen.
Een lnb-klem van 40mm voor SKY-schotels zijn wel te koop, zie bijlage.
Hoe smaller de schotel , des te groter wordt de openingshoek !!
Daarom is een SKY-schotel juist heel breed zodat de openingshoek een stuk kleiner wordt en geen last te hebben van de Badr 26 die maar op 2,2 graden afstand staat.
43 minuten geleden, cookie monster zei:
Triple QUAD LNB (64cm) + 4x coax , dit geeft het minste geknoei !!
bv: Een Triax 64cm schotel , dit lijkt me toch de beste optie
Dan is’t , schotel plaatsen en enkel nog uitrichten , en kees is klaar !!
Wat moet je met een triple-lnb als je voor de Astra 23,5 geen abonnement hebt?
Of met de schotel die je nu hebt:
Je zegt dat je ook eventueel Astra 19,2°O wil ontvangen , in dat geval:
2x quad LNB’s en 2x 4x1 diseqc + een hoop coaxkabels + Multi LNB houder !!
Op de huidige schotel passen geen 2 normale lnb’s.
Soms vindt je zelfs gratis 2dehandsschotels , bv een Triax 64 of een Triax 54
Voor de bereking ivm afstand tussen de LNB’s , da’s iets voor Sprietje ,
Of had je 'm al tweedehands kunnen kopen? Zoals je in post 1 schreef?
Je hebt geen engelse schotel nodig om engelse programma’s te kunnen zien.
Sterker nog, als je hier uiteindelijk ‘gewone’ LNBs op wilt gebruiken, dan is een deel van de breedte van de schotel onnodig omdat de feedhorn van de normale LNBs die totale breedte nauwelijks ziet. Dan ben je beter af met een ‘hoger dan brede’ elliptische offset schotel; die zijn hier overal te koop en soms voor een habbekrats tweedehands.
Het was een stuk praktischer geweest om bijv. een SAB M65A te nemen. Die is ook geperforeerd en is 60x65cm net zoals een Triax 64. In het typenummer staat de “M” voor “Mesh” ofwel geperforeerd/gaas. Dan nog spuiten in de achtergrondkleur en je ziet hem niet hangen.
als ik het goed begrijp, eerst klem kopen,monteren en dan de afstand meten tussen de helft van de breedte v/d klem naar de schotel toe??heb al filmpjes gezien waaruit dat blijkt dat de schotel gemakkelijk(…niet voor een leek als ik)te installeren is!
