ik heb een c+ abbo. nu wil ik de mk1 en de ppua op een g**dkaart zetten hoe doe ik dit. ik lees de org. kaart uit met mk4 progr. en dan,welke gegevens moet ik op de g**ld zetten en hoe doe ik dit en met welk progr.of moet dit ook met mk4,geef even uitleg. bvb dank.
Neem desnoods gewoon bestaande (hex/bin) files voor een GW kaartje die geschikt zijn voor auto-update (dat zijn ze niet allemaal!). De MK en PPUA zijn in deze files weggelaten; vul ze gewoon in (eeprom file) met de editor die bij de files hoort en zet deze daarna terug in je GW kaart met een progger, voila.
succes.
als ik de org. kaart uit lees kan ik de ppua
wel lezen maar welke is de mk1 ik zie zoveel
gegevens.is er nog een ander progam. wat makelijker is dan mkf4.
kom er niet uit
Kijk even bij kaart records en zoek deze key
Provider01: Record 00 0C= 51 XX XX XX XX XX XX XX XX 31 00 81 - Primary Key 01.
Zork dus even de primary key 01 op.
ik gebruik mkf4 om de org kaart te lezen ,maar ik zie geen kaart record. ik ken het programma niet.geef even uitleg over mkf4
of kan ik met een ander progr. werken
picbin. en seca editor ken ik wel.
ok! met lezen org. kaart, kaart record gevonden , maar hoe schrijf ik dit naar een gw kaart.kan dit ook met mkf4 ,want als ik een gw uitlees komt er geen kaartrecord
je kunt je gw zowel programmeren als READ-en met bv gold140
file sla je vervolgens op als bv test.hex en die open je vervolgens met picbined
vul daar bij provider 0019 je mk01 en ppua in.file opslaan als bv test2.hex en die op je GW proggen met gold140 op chipcat.Daarna altijd weer de PIC file proggen en het zal werken..
DAT SNAP IK WEL.ALLEEN IK KAN DE MK1 VAN DE ORGINELE KAART NIET UITLEZEN.IK DOE DIT MKF4
MAAR DAAR STAAN DAN ZOVEEL GEGEVENS OP ZODAT IK NIET WEET WELKE DE MK1 IS EN HOE IK DIE IN DE GW KRIJG
