Stel ik heb een Multytenne twin schotel. Van hieruit vertrekken er dus 2 coaxkabels.
Op een kamer boven heb ik een gewone ontvanger en beneden in het salon een twin-tuner ontvanger (bvb ABcom 9000).
Stel nu dat ik vanaf de schotel met 1 coax naar de kamer boven ga, daar een splitter zet, 1 kant van de splitter gaat naar de ontvanger op deze kamer en vanuit de andere uitgang van de splitter ga ik naar Tuner1 in het salon beneden.
De 2e coax van de schotel gaat rechtstreeks naar Tuner 2 in het salon.
Kan ik als ik de ontvanger boven uitschakel (standby of de stekker uittrekken ?):
beneden gewoon gebruik maken van de twin tuner funktionaliteit, maw opnemen op een tuner en kijken op de andere tuner?
Als ik de ontvanger boven inschakel:
boven kijken
beneden kijken (op Tuner 2) of opnemen (=> is dit altijd op Tuner 2?)
Ik hoop dat de situatie en de vragen duidelijk genoeg zijn.
Zoals geadviseerd veel gelezen in verschillende topics en de “Beginners FAQ” ben ik er nog niet helemaal uit.
Ik heb dus ook een Multytenne Twin en ik heb nog twee dreamboxen waarvan er één vervangen gaat worden door een DM8000. Ik wil dan ook graag de tweede kabel die nu naar de tweede Dreambox loopt splitsen opdat die ook naar de tweede tuner loopt in de toekomstige DM8000.
De tweede Dreambox staat alleen af en toe aan en de resterende tijd brengt hij stroomloos door.
Is splisten hier de enige oplossing afgezien van het plaatsen van een extra schotel met LNB of zijn er nog andere alternatieven?
Ik zag ook het volgende mogelijkheden:
De switch schakelt door een externe 12V spanning (draad met tulpplug) en kan gebruikt worden voor 1x in en 2x uit, of als 2x in en 1x uit.
• Frequentiebereik: 10-2300 MHz
• Demping: Max. 3 dB
Een splitter:
satelliet f-splitter (5 - 2400 mhz) met satelliet dc-power pass
(in-out) 950-1750 mhz: 6.0 db /(in-out) 1750-2400 mhz: 6.5 db
(out-out) 950-1750 mhz: 18 db /(out-out) 1750-2400 mhz: 16 db
return loss: 14 db
Als ik de demping bekijken is de eerste optie beter aangezien ik 3 dB demping krijg en bij een splitter 6,5 dB.
Mijn tweede vraag is heeft iemand ervaring met zo’n switch en werkt dat veilig? Of is het gewoon gemakkelijker om met een splitter te werken en de extra demping is geen probleem in zo’n opstelling?
Ik ben op de hoogte dat bij gelijktijdig gebruik de twee ontvangers via een splitter er één voorrang krijgt op de andere naargelang de polariteit van de gekozen zenders.
ik dacht dat die 12 volt switch eigenlijk alleen gebruikt wordt om 8 lnb’s te schakelen via diseqc. Op 0 volt zet je 4 lnb,s en een 4-weg diseqc en dat zelfde doe je ook op 12 volt. In het menu van je ontvanger kan je dat instellen.
