Ontvangst van 5W tot 28,2E lukt nog net op een Cahors Big Bisat. De regenreserve voor de 5W multistream, is beperkt.
De Maximum E85 biedt een 2 tal DB extra versterking, echter hoe groot is het verval tegen het uiteinde van de rail?
Heeft iemand deze beide schotels getest? Hoe presteert 5W multistream
Locatie is in de buurt van Brussel. 5W, 19,2E, 23,5E zijn een must, 28,2 is optioneel.
Ik zelf heb een 80cm schotel (lees mijn handtekening), met mijn installatie heb ik geen problemen omtrent ontvangst; mijn schotel is draaibaar.
Er zit wel een nadeel aan dit systeem: je kan niet opnemen van een bepaalde satelliet (b.v. de 23,5E) terwijl je naar een andere satelliet (b.v. 0,8W) kijkt.
Lang geleden is in Duitsland de Maximum E-85 eens professioneel getest. Ik heb de meetresultaten toen in een tabel en een grafiek gezet die hier te zien zijn.
Als je het oppervlak van de twee schotels eens met elkaar vergelijkt, dan zien we het volgende:
Visiosat: 75cm breed en 64cm hoog
E-85 : 91cm breed en 71cm hoog
Van beide schotels is niet duidelijk of dit de buitenmaten van de schotel zijn of de reflectormaat. De E-85 zou dan een oppervlak hebben wat 34% groter is. Dat zou duidelijk merkbaar meer versterking op moeten leveren. Nu is het zo dat een gegoten polyester schotel een hoger rendement heeft dan een geperste schotel. Laten we aannemen dat het versterkings-verschil tussen die twee schotels dan maar 20-25% is. Dat is toch steeds nog de moeite waard zou je zeggen.
Maar er zit een duidelijk verschil tussen de Visiosat BigBisat en de Maximum E-85.
De BigBisat is ontworpen met een hele andere filosofie dan de E-85. De BigBisat lijkt veel op een Torus-antenne, zie afbeelding.
Elke lnb gebruikt maar een stukje van het oppervlak van de schotel. De lnb die rechts zit gebruikt alleen een stukje rechts op de schotel, de lnb die links zit gebruikt alleen een stukje links op de schotel. Geen enkele lnb gebruikt dus het totale oppervlak van de schotel maar ze krijgen wel allemaal precies even veel versterking.
Het principe van een multifocus schotel is anders. Daar gebruikt elke lnb een veel groter deel van de schotel. Het gevolg voor de versterking verschilt daarom ook. Zowel bij de Maximum E-85 als de Wavefrontier is de versterking in het midden het hoogst tot ongeveer 10° uit het midden, daarna wordt de versterking minder. Bij de Visiosat BigBisat blijft de versterking constant. Dat zie je ook in de specificaties van de BigBisat waar aangegeven wordt "Gain (dB) +/- 20° 36dBi. Dus over een ontvangstbereik van 40° een constante versterking.
De vraag wordt dus gesteld om in Brussel de 28,2 oost t/m 5 west te ontvangen. De ontvangsthoek is dan 35,7° ofwel 18° uit het midden. Dan geeft de Maximum ook maar ongeveer 36dBi versterking, evenveel als de BigBisat.
Ik denk dat je er dus niet veel mee wint door de grotere E-85 te nemen t.o.v. de BigBisat.
Dan staat die Bigsat absoluut niet optimaal afgesteld! ALLES moet kloppen: elevatie, maar vooral ook de skew van de schotel. En als dat allemaal klopt kan de azimuth en de positie van de LNB’;s worden berekend. De mijne doet 52 oost tot 1 graden WEST! 45 oost tot 5 west zou ook met gemak kunnen. En jazeker, inclusief de multistream zenders. Wel is het inderdaad zo dat die een wat sterker signaal vereisen om stabiele lock erop te krijgen.
Verhelderend, dat verschil in design tussen die 2 schotels!
5W-tot 19,2 dus 24 graden, moet theoretisch een beter ontvangs geven op de E85 dan de Big Bisat. op voorwaarde dat de 5W niet verder dan 9graden van het center staat, en op het andere uiterste de 19,2 die dan in de zone valt rond de 36db, ruim voldoende voor die satelliet.
De 28,2 hoort er dan niet meer bij.
Deze opstelling biedt extra regenreserve, als 5W belangrijk is: Super!
Je maakt een denkfout. De ontvangsthoek tussen de 19,2 oost en 5 west is geen 24°. Die 24° is gemeten vanaf het middelpunt van de aarde maar vanaf Brussel is de ontvangsthoek 26,4°. Als je de Eutelsat-3B op 3,1 oost als midden neemt, dan zit de 5 west net binnen de 9° van de 3,1 oost en verlies je op de maximum E-85 slechts 0,25dB en heb je 38,5 dB versterking. De 19,2e staat dan 17,5° uit het midden wat een versterking van 36dB geeft. Let wel, dit bij de hoge frequentie van 12.5GHz. Gemeten bij 11,7GHz, wat gebruikelijk is, is dat dus minder
Je kunt ook de 5e als midden houden. Dan krijgt de 19,2e wat meer signaal en de 5w iets minder.
Hallo sprietje .topicstarter praat over een big bi sat schotel en die is volgeng mij 91 cm x 70 cm mvg Ricardo
Beste Ricardo
Ik was er zelf ook al achter gekomen dat ik de maten van de Bisat had genomen i.p.v. de BigBisat maar het verschil in techniek tussen de Visiosat en de Maximum blijft. De lnb’s bij een BigBisat gebruiken allemaal maar een deel van het schoteloppervlak en bij de Maximum steeds nagenoeg het hele schoteloppervlak. Dat leidt bij de Maximum (en andere multifeed schotels) tot een hogere versterking in het midden (38,7dB) dan de BigBisat (36dB) waar je gebruik van kunt maken als de 2 satellieten die je wilt ontvangen niet al te ver uit elkaar liggen ten gunste van de moeilijkste te ontvangen transponders. Als de twee satellieten bijv. 40° uit elkaar hadden gelegen, dan was je beter af geweest met een BigBisat.
Overigens zijn de maten bij beide schotels de buitenmaten en niet de maten van het werkend spiegeloppervlak.
Ja dat is em, met op de achtergrond het bedrijfsverzamelgebouw aan de Franciscusweg, waar het allemaal begon. Bedankt voor het delen van de foto’s.
Het was eigenlijk de bedoeling dat de Simulsat de prime focus schotels op het dak zou vervangen, maar André Mustert was niet zo tevreden over de prestatie van de Simulsat en die zijn dus blijven staan voor de moeilijk te ontvangen satellieten.
Veronique was een initiatief van een aantal Veronica mensen, Philips Nederland en 2 facilitaire bedrijven, onder leiding van Lex Harding, de Veronica DJ.
Later kwam daar RTL bij, wat achteraf een meesterzet bleek te zijn. Vandaar de naam RTL-Veronique, die vanaf de start in 1989 werd gebruikt.
Op de foto staat het logo van RTL4, toen (in 1990) had zich Endemol er inmiddels bij gevoegd.
