Omdat me vorige versterker dement begon te worden heb ik deze 2e hands marantz versterker gekocht.
Helaas kom ik er nu achter dat deze versterker kapot is. Zo gaat de volume , als ik aan de knop draait alleen zachter. Via de AB en app doet hij het goed.
Maar dit is een klein probleem.
Lastiger is dat hij bij een film (op 7.1) de versterker erg heet wordt en na een tijdje uitschakelt. Ook draaien de fans niet. Daarom had ik als test een grote ventilator op de versterker gelegd (zonder kap) maar dan schakelt hij nog steeds uit
Bij gewoon stereo via spotify doet hij het prima.
Wat kan de fout zijn? Iemand tips?
Ik zie op jou server wel de sr6013 maar niet de 6012. Welk schema is voor mij bruikbaar?
Ik heb nu linker en rechter encoder verwisseld en toen deed de volumeknop het weer en doet de ingangkeuze knop moeilijk. Die vervang ik later wel als ik de grootste fout er uit krijg.
Als ik een beetje hulp van jullie krijg zal het me (hopelijk) wel lukken.
Zomaar wat elkos vervangen lijkt me niet de goeie manier. Zitten behoorlijk veel in.
Als iemand nog een tip heeft zou ik erg blij zijn.
Als algemene tip,
Begin met alle voedingsspanningen te controleren, ik zag in het schema dat er balans eindtrappen in zitten.
Of er ergens ruststromen ingesteld kunnen worden bij die eindtrappen?
In rust zou je op de luidspreker uitgangen 0 Volt gelijkspanning moeten meten.
Kijk ook of de temperatuur voeler voor de ventilatoren en de ventilatoren zelf in orde zijn.
De uitgangen gemeten en die zijn 0 volt. Ook heb ik de ventilatoren los gehad en 12 volt op de fans gezet. Die werken gewoon.
Ik heb de eindtrap modules los gemaakt en gechecked op slechte solderingen. Ik heb gezocht naar een temperatuur sensor maar die heb ik nog niet gevonden. Zal even wat moeten speuren in de service manual.
Even een paar dagen bekijken maar het lijkt er op dat ik de fout gevonden heb. Op de luidsprekerprint zat een slechte soldeerverbinding waardoor weerstand R9712 los zat. De versterker blijft nu aan bij een film.
Iedereen bedankt voor het meedenken en voor de servicemanual
hij schakelt toch weer uit. Maar nu duurt het langer en hij schakelt alleen zone 1 uit, zone 2 blijft het gewoon doen. Zone 1 is waar de eindtrappen opzitten. Ook kan ik hem meteen weer aanzetten En de fans draaien niet dus ik ga de temp sensors controleren.
