Het is zeker zinvol om je pbm telocken.Zeker als je zo`n (gratis)abbo hebt.Maar als je slim bent en dat ben je ongetwijfelt kijk je bij duwgati op zijn site(zie links) en hij legt je daar alles haarscherp uit!succes
Ehum, het is niet helemaal naar wens verlopen.<p>MKFind4.3 gestart. Kaart versie 4.0 ,dus we kunnen verder.
Dan card records ingelezen
Maxprovider en Overwrite opties aan en Auto Extract en opgeslagen.
Daarna met save overige records opgeslagen.
Bij key 51 de MK01 ingevuld.
PPUA gewijzigd.
PBM gewijzigd naar FF…FE
Met het wijzigen van de expire date had ie wat moeite om deze op 31-12-01 te zetten, dus
op 1-12-01 gezet. Zo kan ik (dacht ik) zien dat de update werkt.
De 0C, 0D en 0E waren al voorzien van de DEC. keys. Alles aangevinkt en weggeschreven, en wat denk je?? Nada, Nope, Niets meer !<p>Waar ben ik de fout in gegaan en is er nog hoop?<p>B.W.<p>[04-11-2001: Bericht gewijzigd door: Bocky Wocky]</p>
Een twee-weken-op-proef-kaart krijgt volgens mij nog geen MK01 en PPUA (blijft: 00 00 00 00), die komen pas als het formuliertje ingevuld en ondertekend bij C+ binnen is gekomen…
Als je mazzel hebt, vaak moet je daar nog tegen behoorlijk hoge kosten over nabellen! <p>Als je zeker weet dat je een geldig setje MK01 en ppua hebt geschreven, kijk dan alle records nog eens na, misschien heb je “teveel” aangevinkt en je startup-record overschreven…<p>Zoals je het beschreven hebt zou het m.i. moeten werken, zeker met geldige maandkeys erop!
Ik denk niet dat het uitmaakt maar probeer de datum eens op 30-11-01.
@Duwigati: ik heb de mk1 en ppua geschreven van een bestaande mosc kaart. Enne ik heb nog een originele log bewaard.<p>@Patched: De mk1 en ppua waren inderdaad nog niet aanwezig op dit kaartje. Wel de oc,od en 0e key.<p>@Kcplus: stel dat mijn startup-record is overschreven, kan ik die dan nog terug zetten.<p>Ik zal de datum eens op 30-11 zetten.
Ps. Omdat het om een 2 wkn abbo gaat heb ik wel de pbm gelockt, maar dat mag toch geen probleem zijn? We testen verder…
Ja, het originele startup-record (dan is zo’n log van je originele kaart toch handig) kan gewoon worden teruggezet. Hiervoor is in MKF een aparte optie opgenomen.<p>Enne…,
als je de PBM lockt dan werkt (volgens mijn eigen ervaring) de auto-update van i.i.g. de maandkeys niet meer.
Even de oude log ingelezen en geintje nog maar eens keer uitgevoerd, met als enige verschil de datum weer terug gezet naar 16-11 (want daar stond ie op) en viola..
