Ik heb aan boord een marifoon die ook als PA gebruikt kan worden, scheelt wat schreeuwen in bijv. sluizen. Daarnaast een ouder PA systeem dat ook een stand heeft voor sirene (?) maar behalve als PA met name gebruikt kan worden als Lucht- of misthoorn, zelfs met automatisch interval en stukken luider dan de marifoon.
Beide kunnen overweg met een megafoon luidspreker op dek.
Marifoon is natuurlijk primair voor marifoongebruik en incidenteel handig als PA gezien de plaatsing bij de stuurstand. De PA is vooral geschikt als lucht/misthoorn.
Is het mogelijk beide tegelijk aan te sluiten? Dat beide tegelijk de speaker aanspreken is uit te sluiten maar kan het signaal naar de speaker van de ene unit de andere unit schaden? Of is het sowieso handiger er een wisselschakelaar tussen te zetten?
Het zegt mij helemaal niets maar in alle eerlijkheid, ik heb het chatgpt gevraagd met jouw complete vraag en daarin jouw antwoord:
Goede vraag — je zit hier met een klassieke situatie waarin twee audioversterkers (je marifoon en je PA/lucht-/misthoorn-installatie) op één luidspreker aangesloten (zouden kunnen) worden, maar dat potentieel schade kan opleveren of onbedoelde signalen kan terugvoeren naar de andere unit. Dit zijn de overwegingen:
Probleem: Twee versterkers op één luidspreker
Als je beide systemen *direct* parallel op dezelfde luidspreker aansluit:
**Kan het uitgangssignaal van de ene unit terechtkomen in de uitgangstrap van de andere unit.**
Dat is ongewenst, want audioversterkers zijn doorgaans **niet beschermd tegen inkomende signalen op hun uitgangen**, zeker bij ouder of eenvoudiger apparatuur.
In het ergste geval kan dat **permanente schade veroorzaken** aan één van de apparaten.
Oplossing: Gebruik een **wisselschakelaar**
De beste en veiligste aanpak is inderdaad:
Een **2-weg schakelaar** of **maak-omschakelaar (DPDT)** tussen beide apparaten en de speaker.
Zo kun je handmatig kiezen welk apparaat het signaal naar de speaker stuurt.
Hierdoor zijn de uitgangen van beide apparaten **nooit tegelijk verbonden met de luidspreker** en dus ook niet met elkaar.
Voorbeeldschakeling:
Middencontact → naar luidspreker
Éne kant → naar marifoon
Andere kant → naar PA/lucht-/misthoorn
Je kunt ook een **3-standenschakelaar** gebruiken: Stand 1 = marifoon, Stand 2 = uit, Stand 3 = PA. Dan heb je zelfs een “uit” middenstand.
Alternatief: Diode-matrix of relais
Voor geavanceerdere oplossingen (bijv. automatische omschakeling) kun je:
**Relais gebruiken** die schakelen op basis van de actieve uitgang.
Of een **diode-netwerk**, maar dan moet je goed weten wat de uitgangsniveaus en impedanties zijn; niet aan te raden zonder technische documentatie of ervaring.
Samenvatting:
**Niet** beide apparaten tegelijk aansluiten op dezelfde luidspreker.
Gebruik een **handmatige wisselschakelaar** om veilig te kiezen tussen marifoon en PA.
Let op de **impedantie en vermogensvereisten** van de luidspreker, zodat je geen overbelasting veroorzaakt bij gebruik.
