Ik wil graag de afstanden weten van de 4 Lnb’s voor een Triax 88 in gorinchem
gr. Ad
gr. Ad
Beste ad123
De afstanden van de lnb’s verschillen maar heel weinig in Nederland voor een Triax 88 maar er is wel verschil in de schuinstand van de rail en de skew van de lnb’s.
Ik heb het voor je uitgerekend voor Gorichem:
Stel de elevatie van de schotel op 29,0 graden.
Monteer de Triax-rail zodanig, dat het gat in het midden van de rail in de onderste groef zit.
Stel de rail 10 graden schuin, d.w.z. als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt, rechts lager dan links.
Ik ga er van uit dat je lnb’s met koppen van 60mm gebruikt.
Monteer de lnb-houder met lnb van de Astra 19,2 aan de rechter zijde tegen de rail.
Plaats aan de linkerzijde van de rail de houder en de lnb van de Astra 23,5 en zet de kop tegen de kop van de Astra 19,2.
Plaats daar weer links van de houder en de lnb van de Astra 28,2 en zet die ook weer met de kop tegen de kop van de Astra 23,5.
Plaats rechts van de Astra 19,2 lnb de Hotbird-lnb op 73mm afstand van de Astra 19,2-lnb, gemeten van pukkeltje tot pukkeltje voorzijde lnb.
Stel nu de schuinte van de rail precies in, d.w.z. de kop van de Astra 28,2 moet 34mm hoger staan dan die van de Hotbird. Meet dit met een waterpas en een rolmaat. Borg de rail en boor eventueel een nieuw gaatje voor een extra borgschroef.
De skew van de lnb’s moeten als volgt staan:
Hotbird 13 = 6 graden
Astra 19,2 = 3 graden
Astra 23,5 = 6 graden
Astra 28,2 =10 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt.
Nu de schotel zonder diseqc-switch uitrichten op de Astra 23,5. Niet op de Astra 19,2 zodat je maximale signaalkwaliteit hebt.
Controleer de skew eventueel nogmaals op maximale signaalkwaliteit door de lnb’s nog iets te verdraaien.
hartelijk dank,ik ga het proberen
gr. ad
