Ik ben van plan om een mediacenter te bouwen op basis van The c’t VDR project
Maar het word een erg budget systeem op basis van oude pc onderdelen :
Celeron 800 mhz
384 mb sdram
60 gb hardeschijf
Geforce 2 32mb tvout
Skystar2
dxr3 (mpeg2 kaart)
Kwa linux moet het wel lukken (heb een linux goeroe die me daar wel bij helpen wil) maar nu zit ik met het volgende probleem.
Strax met de overschakeling naar irdeto 2 gaat het beeld op zwart op m’n skystar2.
Dus nou wou ik een infinity usb phoenix als kaartlezer laten functioneren.
En dan Newcamd als softwaredecodeerder laten draaien, net zoiets als Poorman’s cam voor windows.
Gaat dit werken ? Is newcamd hier wel geschikt voor ?
Tevens hebben we hier maar 1 irdeto kaart ter beschikking. Deze zit in een nokia mediamaster 9500 en wil ik graag delen met het mediacenter.
Ik heb wat gelezen over Splitty Seca2 Cardsplitter kan dit werken ? Woord zegt het eigenlijk al Seca2! Is er ook iets soortgelijks voor irdeto ?
En anders heb ik nog ff een schema bijgevoegd van een cardsplitter met software.
Waar ik zelf ook eventueel mee aan de slag kan want ben nu druk met pic16F877 aan het programmeren alleen zit ikwat met de italiaanse commentaar!
Later wil ik er eventueel ook nog aan toevoegen dat ik vanaf een andere pc met windows gewoon streaming satelliet kan kijken dus zonder werkelijke kaart in de pc.
Heb veel dingen in m’n hoofd maar het moet maar uitgevoerd kunnen worden
O ja misschien is het wel beter dat het in het linux fora komt of in het htpc fora of in de rokende soldeerbout maar ik kijk eerst hier wel ff vanwege de skystar kaart waar het eigenlijk omdraait.
ben er ook even mee bezig geweest samen met een linux guru maar het probleem is dat de skystar2 niet werkt in dat project.. je moet een hardware mpeg kaart hebben, je kunt skystar2 wel als 2e kaart erbij zetten.
Maar als het je wel gaat lukken ben ik heel benieuwd hoe…
Kan ook nog streamen over het netwerk naar windows ps’ en een linux client pc, dan kan ik ook beneden sat kijken met epg-sync, erg relaxed.
zenders gaan via softcam en irdeto1, dus weet niet wat ik moet verwachten van 2, heb wel een adressje voor cardsharing, maar dat werkt nog niet geheel.
Ik loop nu ook al langere tijd rond met het idee om zelf een VDR systeem samen te stellen. Ik heb nog een oude Technotrend DVB-S 1.2 Full Featured kaart liggen die ik daarvoor wil gebruiken. Later wil ik er ook nog een budget SkyStar2 kaartje bij plaatsen zodat ik naar andere transponders kan kijken tijdens het opnemen.
Ik heb nu een test systeem draaien onder LinVDR, wat me zeer goed bevalt. Het opnemen en afspelen naar Harddisk gaat perfect. Ook het overzetten van opnames naar DVDR gaat goed. Zelfs m’n diseqc rotor draait (na wat patchen).
Maar wat ik nog niet goed begrijp is of ik een officiele nederlandse Seca 2 kaart kan gebruiken met de SC-plugin. In de README van VDR-SC staat dat je hiervoor een phoenix programmer kunt gebruiken. Dit werkt ook met mijn Irdeto 1 kaartje. Maar als ik het goed heb gelezen moet je voor een Seca 2 kaart nog wat extra gegevens uitlezen van de kaart: provider ident, shared address, key 01. Zijn deze gegevens uit te lezen op een v7.3 kaart? Of is er iemand hier die een Seca2 v7.3 kaart gebruikt met de SC plugin en wat meer info kan geven?
