LG Ultragear (27GL63T) Monitor reparatie
Hi allen!
Ik heb sinds juli 2020 een LG 27GL63T Ultragear in mijn bezit. Deze is altijd bevestigd geweest aan een monitor mount en is vrijwel niet verplaatst in de afgelopen jaren.
Ik heb mijn PC het afgelopen jaar weinig gebruikt, maar toen ik een tijdje terug iets moest doen begon het scherm ineens te flikkeren, waarna hij steeds verbinding maakte met mijn PC en weer verloor. Uiteindelijk deed hij helemaal niks meer, hij ontvangt zelfs geen stroom meer.
Nu valt hij (helaas, maar natuurlijk) buiten de wettelijke garantie van twee jaar. Het kost helaas 179 euro om het mainboard te vervangen, terwijl het scherm nieuw mij 200 euro heeft gekost.
Mijn vraag is nu eigenlijk; Is het moeilijk om zelf het mainboard/onderdelen daarvan te vervangen?
Thanks, ik hoor graag van jullie!
Edit:
Ik heb tijdens wat speurwerk dit topic gevonden
Zo te zien zijn ze nog steeds ± 200 euro.
Wellicht heeft Steve een idee wat er loos kan zijn, als je zelf reparatie kan uitvoeren?
Anders is een nieuwe een beter idee.
Het is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk om met eenvoudig gereedschap (soldeerbout enzo), om nog reparatie aan dit soort boards te doen. Alles is erg kleine SMD.
De kans dat er printbanen e.d. loskomen is dan ook erg groot. Het enige wat nog te doen is, is op het voedingsboard condensatoren te vervangen, die gaan wel vaak stuk.
4 uren geleden, Frans B zei:
Valt altijd te proberen! Is er een manier om er achter te komen welke dit zijn/waar ik deze kan aanschaffen?
Toestel openen en op de voedingsprint de Elco’s noteren en bestellen bij de componenten leverancier naar keuze.
Het blijft een “op goed geluk” benadering, misschien werkt het.
Als het een voeding probleem is dan:
Je kan stuk voor stuk met een soldeerbout elco’s lekker warm maken als hij het weer gaat doen bij een bepaalde elco die je warm maakt.
Is dat degene die je moet vervangen.
Bij het warm maken gaat de E.R omlaag en capaciteit weer een beetje omhoog.
SUC6
Thanks allen, ik ga het binnenkort even proberen! Zal de resultaten posten zodra ik klaar ben.
Een toestel dat net buiten garantie is en dan al slechte elco’s, dat zou wel heel snel zijn.
Maat als je toch op zoek gaat, kijk dan naar elco’s die ergens langs een koelplaat staan en die tijdens gebruik warm worden.
Mvg
Met een warmtebeeldcamera kun je zien welke componenten (te) heet worden.
smd’s zijn heel goed te verwijderen met een speciale hitte föhn en daarna soldeerpasta.
Maar ik zeg altijd dat als je er geen verstand van hebt, dan laat het aan de vakmensen over.
“warmtebeeldcamera”.. gaat een dure reparatie worden :wink::grin:
Probeer even een andere power adapter
Op 20-4-2023 om 14:31, Matchless zei:
Daarom is het beter om het aan vakmensen over te laten.
In onze TD hebben we menig probleem met de warmtebeeld camera gevonden.
SMD’s vervangen doen we in een handomdraai. Ook vaak met hulp van donorprinten.
