Bij het opstarten van mijn LG tv krijg ik vaak de melding “geen signaal”, na een tiental seconden, komt de melding , " gecodeerd kanaal" en dan krijg ik beeld. Dit gebeurd alleen (soms) bij opstarten, daarna geheel de tijd niet meer. Dus ligt het niet aan de schotel en ook niet aan de diseqC , want die heb ik al vervangen, maar geen verandering. Ik kijk met Ci module en kaart in tv. Het probleem bij tv?
Betreft dit satelliet tv ?
10 uren geleden, Satterdam zei:
Ja, de tv is voorzien van Ci slot met kaart van CD. Zoals ik eerder schreef valt het signaal alleen enkele seconden weg bij het opstarten.
Zou het iets te maken hebben met de diseqc aansturing?
Probeer eens de tv te starten met een diseqc positie 1 zender.
41 minuten geleden, astro iris zei:
staat de TV in standby of heb je een tijdschakelaar c.q. kill switch ![]()
26 minuten geleden, Tonskidutch zei:
De tv blijft in standby.
40 minuten geleden, ceesv zei:
De diseqc staat ingesteld A Astra 19.2, B Astra 23.5, C Astra 28.2 en D Hotbird 13. Bedoel je bvb BVN van Astra 19.2 als opening zender?
Ja, dat bedoeld Cees.
Misschien is het toch wel interessant om te weten welke CI-Cam Module en of die ook correct en tijdig geinitialiseerd is op je LG.
Er is bij opstarten vanuit standby een zender gekozen die eventueel versleuteld is waarmee dan die CI-Cam eerst nog effe z’n werk moet beginnen.
Dat zie je ook bij softcams die uit deepsleep ontwaakt even een paar miliseconden tijd nodig hebben. heeft.
De CI cam heeft niets te maken met het signaal.
Dat die pas later begint te werken komt waarschijnlijk omdat die in eerste instantie geen signaal krijgt.
Hoe oud is je TV?
Zou wel een condensator probleem kunnen zijn.
mvg
De tv is 8 jaar en tot nu steeds perfect gewerkt. Dat het probleem niet bij de Ci cam ligt vermoed ik ook. Bovendien gebeurd die uitval alleen als de tv enkele uren niet heeft gespeeld.
21 uren geleden, astro iris zei:
Dat weerspreekt het opstarten van het ci module als oorzaak.
Ceesv no sinal heeft toch niets met de CI te maken
Stel de vraag eens in de rokende soldeerbout met het juiste typenummer van TV
kans is groot dat er een slechte condensator in zit
Ik denk ook dat het niet aan de cam ligt, want gisteren stond de tv op BBC1 ( vrij kanaal) en het probleem deed zich ook voor. ik mag de tv vandaag tientallen keren opstarten dan komt het probleem niet voor. Na enkele uren niet spelen, bvb 's morgens, dan wel.
18 minuten geleden, jeevanhoof zei:
Ok zal even doen.
Mijn LG tv van 2021 doet hetzelfde, geen probleem.
Nu net nog eens gecheckt, tv stond afgesteld op antenne en daar alles ok. Dan over geschakeld naar Ci module en daar eerst beeld, maar na enkele seconden geen signaal , enkele seconden later melding gecodeerd signaal en terug beeld. en zoals Donkeyman hierboven schrijft, bij hem ook, maar geen probleem…tja inderdaad als het dan goed blijft voor de rest van de avond.
Vandaag nog eens wat testen gedaan. Coax kabels omgewisseld, degene van de tv ingeplugd in TVV decoder en die van TVV decoder in tv. resultaat nu uitval op tv. Logische redenering , diseqc vervangen, wat ik ook heb gedaan, maar resultaat blijft hetzelfde, uitval blijft. Ik ben intussen nu al zover dat het niet aan diseqc ligt maar signaal tussen schotel en diseqc. Mijn schotel is voorzien van 4 lnb’s met telkens twee uitgangen. moest er ergens een storing zijn tussen schotel en diseqc, hoe komt het dan dat die storing zich alleen voordoet bij het opstarten? Nu nog twee mogelijkheden, ofwel coax beschadigt, maar dan zou ik tijdens het kijken toch ook nu en dan uitval moeten hebben, ofwel storing tussen schotel en diseqc. Ik ga de volgende dagen eens mijn signaal tussen schotel en diseqc controleren, satelliet per satelliet en zien of ik daar iets zal vinden en eventueel andere coax uitproberen. Wordt vervolgd.
Zijn de twee coaxkabels precies hetzelfde?
Hoe lang zijn ze ongeveer?
Het lijkt erop dat de satelliettuner in de tv niet meer goed werkt. aangezien je dvb-t tuner wel goed werkt is het goed mogelijk dat het de satelliettuner is.
