Lenco L-85 defect?
Ik heb een Lenco platenspeler (Lenco L-85) die ik al een aantal jaar gebruik. Sinds kort heb ik problemen met de toonarm: hij beweegt niet soepel meer, blijft soms hangen halverwege de plaat en springt zelfs af en toe over de groeven. Hierdoor kan ik nauwelijks nog een plaat volledig beluisteren.
Ik heb zelf al het één en ander geprobeerd. Zo heb ik de snaar vervangen met een alternatief van deze site: https://fixpart.nl/platenspeler-onderdelen/snaar, de arm opnieuw uitgelijnd en ook gekeken naar de tegengewicht-instelling. Ook het smeren van de bewegende onderdelen met een beetje contactolie leek geen verschil te maken.
Op dit punt twijfel ik of het probleem zit in de arm zelf, het lager of misschien zelfs in de bevestiging van de arm.
Heeft iemand ervaring met dit specifieke probleem bij een Lenco L-85 (of vergelijkbare modellen)?
Ik hoor het graag.
Probleem met de lagers van de toonarm?
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=35350.0
uhm er zijn verschillende versies van de L85 vintage en modern!
Bij tweakers is een subforum voor vintage hifi waar veel platenspelers de revue passeren mbt reparaties.
Gaat het om het vintage model of om de usb-model?
Het smeervet zal wel uitgedroogt zijn. Om niet alles te demonteren kan je er een WD40 ofzo in het lagerhuis spuiten. Heel weinig! Als het dan weer soepel gaat, kan je er nog een heel dunne smeerspray inspuiten.
Rotte naald?
