Ik heb een oude laptop Packard Bell EasyNote TM, waarvan de accu het al jaren geleden begeven heeft.
Ik gebruik 'm nu soms nog met de netvoeding, maar dus zonder de defecte batterij erin.
Nu wil ik eens kijken, of ik die laptop ook in de auto gebruiken kan, via de 12 Volt sigarettenaansteker.
Ik lees her en der dat een laptop op 12V kan functioneren; dat de hogere spanning van de netvoeding vooral nodig is voor (onder andere) het laden van de accu. En dat dus ook een DC-DC-omvormer van 12V naar 18V niet per se nodig is.
Ik heb hier twee vragen over:
Ik neem aan dat spanningspieken op de 12 V vermeden moeten worden. Functioneert de auto-accu voldoende als piek-afvlakker?
(De spanningsdip bij het starten zal vermoedelijk ook vermeden moeten worden!?)
Maakt het uit of die 12V wordt toegevoerd door het netvoedingsplugje, of door de batterij-aansluiting? Is de één beter dan de ander?
Zit daar andere electronica tussen, naar de uiteindelijke voedingsspanningen van de laptop?
Ik heb een 12V DC - 240V AC omvormer waar ik de gewone lader van de laptop kan in steken wanneer ik deze onderweg via de sigarettenaansteker wil gebruiken. Werkt perfect
Een vriendin werkt heel veel vanuit de auto en dit is inderdaad hoe dat moet.
Volgens wat ik op een aantal sites gelezen heb, doet een laptop het ook op 12 Volt, alleen is dan de backlight van het schem wat minder, en de batterij laadt niet meer op.
Een omvormer naar 230V, en dan weer terug naar 18 of 19V, zal natuurlijk werken, maar is bepaald niet energie-efficient. Dat geldt ook voor een DC-DC converter van 12 naar 18/19V, als die hogere spanning helemaal niet nodig is.
De laptop accu (zo schreef )heeft een spanning van 11./1 (of zelfs 10.8) tot 12.6 Volt; dat was ik even vergeten op te zoeken. Dus vermoedelijk 2x 3 lithium cellen in serie, a 3.6 tot 4.2 Volt.
Dat alleen al is een indicatie, dat de laptop het op 12V zou moeten doen. Vandaar dat ik zou willen proberen.
De vraag is dan wel of ik de 12V kan toedienen via de batterijplug, of alleen via de netvoedingsplug, zoals ik in mijn openingspost al vroeg. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor spanningsregelaars er achter die input-plugjes zitten.
Mijn voorkeur was aanvankelijk de batterijplug, omdat ik niet weet of ik wel ergens een (los) netvoedingsplugje heb liggen, dat precies op deze laptop past. Maar wellicht moet ik het zekere voor het onzekere nemen, en de netvoedingsplug gebruiken…
Ook mijn eerste vraag staat nog open: is de auto-accu voldoende opvang voor eventuele spanningspieken op de 12V (of 14.4 volt, als hij geladen wordt)?
Ik heb ook gewoon een 230V omvormer in de auto liggen kostte iets van 35 euro voor een 200W uitvoering met een piekbelasting tot 400W.
Kun je gewoon de eigen voeding van de laptop gebruiken want bij mijn Toshiba luistert het toch vrij nauwkeurig, kom je met een spanning aan die maar een halve volt lager ligt dan start de laptop gewoon niet op.
Wat er bij de omvormer wel werd aangegeven was dat je de laptop niet aangesloten moet hebben als je de auto gaat starten omdat men niet kan garanderen dat spanningspieken je laptop niet in rookwolken op laat gaan.
voor nog geen 30 euro is er een goede oplossing en dan vraag ik me af waarom te blijven prutsen en riskeren dat gewoon alles doorbrand in je laptop. Slim zijn betekend iets anders volgens mij tenzij je geen 30 euro kan betalen en graag de laptop naar de kliko brengt binnen korte tijd.Genoeg gezien dat ze die hier binnenbrachten om te herstellen en dan maar een nieuwe moeten kopen van vele honderden euro’s.
Denk je eraan de bedrading in je laptop ook te verzwaren, die gaat ook warm worden!
Het zou toch sneu zijn, als in het design van het voedingscircuit een ongewenst te laag voltage niet zou worden ondervangen.
Hoewel Toshiba dat kennelijk wel voor elkaar heeft:
Op 6-3-2023 om 23:36, gerrit B zei:
… want bij mijn Toshiba luistert het toch vrij nauwkeurig, kom je met een spanning aan die maar een halve volt lager ligt dan start de laptop gewoon niet op.
Ik zou niet weten of het design van de PackardBell die situatie (spanning van 12V) dus wel gewoon aankan, en daarom gewoon opstart…?
Het lijkt me een design blunder, als dat tot problemen zou leiden.
Op 6-3-2023 om 15:53, ceesv zei:
Aansluiten op een sigaretten aansteker is niet aan te bevelen, tenzij je je rookwaar wilt aansteken met je laptop.
Ja, de precieze lezer zal dit inderdaad zijn opgevallen .
Ik merk dat ik consequent de ‘sigarettenaansteker’ zeg, tegen wat slechts de plug is waar die sigarettenaansteker in zou moeten. Bij mijn auto is wel die plug geleverd, maar niet de aansteker…
