Hallo, ik heb sinds een week ook een VU+ duo 4KSE (PLI 8.0RC) met 2 S2X (FBC) tuners, ter vervanging van mijn “overleden” dreambox 8000.
Ik heb dus aparte losse coaxen die van de LNB afkomen (Quad met multiswitch), maar ik kan niet opnemen en daarna een ander kanaal kijken, krijg dan de melding afstemmen mislukt.
Het vreemde is wel dat ik bij signaalzoeker op tuner A een goed signaal heb en op tuner B maar even signaal heb en daarna wegvalt, aan de kabel ligt het niet, kabel gewisseld, fout blijft op tuner B. Is hier de tuner al defect? Bij de informatie zie ik gedetecteerd tuners:
, welkom op dit forum en veel leesplezier toegewenst.
Ik heb hetzelfde fenomeen ruim 1 jaar geleden ook op mijn VU UNO 4K SE (1x FBC Tuner met DUP LNB) ondervonden, toen ook met OpenPli.
Ik heb heel wat ‘afgerommeld’ voordat ik dat probleem uiteindelijk had verholpen, achter de oorzaak ben ik nooit gekomen.
Ben toen ook naar een dealer geweest en daar werd tot mijn verbazing het probleem niet geconstateerd.
Wat wel heeft geholpen was dat ik toen naar VTI ben geswitcht want daarmee had ik beide Tuners weer ter beschikking maar de weergave van de 2e tuner bleef in de Signaalzoeker onvoorspelbaar.
Misschien is het puur uit testoverwegingen aan te bevelen om even naar VTI te switchen en te bekijken of het probleem dan is opgelost.
Ik kan dat beaamen om eens een ander image te gebruiken naast het feit dat OpenPli 8.0 RC een beta versie is en misschien nog wat bugs erin heeft inzake de aansturing van de beide tuners.
VTI 15.x erop en kijken wat die dan meldt.
p.s. OpenPli mag hoor maar neem dan één versie nummer lager en meldt je probleem bij de imagebakkers
Inderdaad, als je één FBC Tuner plaatst kun je technisch 8 kanalen tegelijkertijd gebruiken mits je Unicable toepast, tot zo ver correct.
Wil jij echter naar één kanaal kijken en tegelijkertijd een ander kanaal opnemen dan heb je maar één FBC Tuner nodig en is de tweede overbodig.
Wel heb je natuurlijk 2 coaxkabels nodig.
Dus één FBC Tuner beschikt zowel over Tuner A als Tuner B en als je daar dan op elke ingang een coaxkabel op aansluit kun je dus naar één kanaal kijken en een ander kanaal tegelijkertijd opnemen.
Feitelijk kun je weer één FBC Tuner aan de verkoper teruggeven en jouw geld daarvoor terugvragen.
Als het signaal niet op de tuner aangeduid wordt is het toch niet dat er geen Unicable2 wideband aan hangt maar een detectie fout van de firmware.
ciao ciao
p.s.
hoe hangt de LNB eraan, met een of meerdere posities?
Ik heb het nu wel werkend, dus opnemen en tegelijkertijd opnemen als ik beide kabels aansluit aan tuner A.
Denk wel dat tuner B niet goed werkt. Aan PLI 8.0 ligt het dus niet.
Het is voor ons nog onduidelijk of jij nu de 2e FBC Tuner ook echt wilt gebruiken.
Zo ja, dan is het wellicht handig om iets meer van jouw schotel configuratie prijs te geven want ik denk dat de 2e FBC Tuner gewoon functioneert maar de configuratie onjuist is uitgevoerd.
Wij willen als dat nodig mocht zijn best hiermee helpen maar dan zal je ons precies moeten vertellen wat jij wilt.
ik veronderstel dat jij inmiddels begrijpt dat Tuner A ‘en Tuner B samen in de 1e FCB Tuner zitten en dat de 2e FBC Tuner begin bij Tuner I.
