Kan ik A23,5 ontvangen?
Mijn schotel van 80 cm heeft een dubbele kop (19 en 23). Beide hebben een goed signaal volgens mijn oude ontvanger (Philips dsr 8121, zonder CD-kaart). Toch krijg ik geen beeld op kanaal 44, waar ik CD-info zou moeten zien. Wel zijn alle A19 zenders te zien, zoals Eurosport, BVN en de duitsers. Ontvang ik nu A 23 of niet?
[plaats: Groningen] Ik heb op een andere schotel met enkelvoudige LNB mijn schotel uitgericht op A 23. Mijn ontvanger hierop aangesloten en alle zenders laten zoeken. Nu krijg ik wel beeld op kanaal 44. Vervolgens de coax kabel losgemaakt van deze schotel en weer bevestigd op de schotel met dubbele kop. Maar geen beeld op kanaal 44, wel alle 19,2 zenders. Weet iemand hoe dat kan?
Duidelijk. Je bent de zoveelste met een defecte DuoLNB. Gewoon vervangen en het gaat weer..
Kan een defecte LNB toch signaal aan de ontvanger geven. De ontvanger zei n.l. dat er een goed signaal was op 23,5.
Maak eens een foto van de duo-lnb op de schotel.
Yep! Bij de duoLNB varieert het defect van DiseqC tot weggevallen kwadrant(en)
VL (Vertical Low 9.750…11600)
VH (Vertical High 11700… 12750)
HL
HH
Stop er eerst maar eens een kaart in
21 uren geleden, rvqx zei:
En dat zonder kaart.
Het heeft alles weg van een defecte duo lnb, dat komt vaker voor!
Dat zeg ik….. Gamma!
Ja, het lijkt er inderdaad op de LNB defect is. Graag zou ik willen weten of de LNB kapot kan gaan als ik hem b.v. op de verkeerde manier in de ontvanger stop.
11 minuten geleden, mereltje zei:
Qua Astra 3 heb je daar wel een punt.. Veel FTA zit daar niet op.. Om nu alleen het FTA infokanaal te gaan kijken….
1 minuut geleden, rvqx zei:
Je LNB in de ontvanger stop?!? Dan zit er een flink gat in je ontvanger en is ie zeker stuk :wink:. Je bedoelt de coax aansluiten ván je LNB aan je ontvanger… Het is een ongeschreven wet dat je de ontvanger ALTIJD stroomloos maakt vóórdat je iets aansluit (of afsluit). Er staat anders minimaal 13V op de uitgang. Kans op sluiting / ESD schade ligt dan op de loer.. Kortom: JA, je kunt daarmee de boel slopen! Zowel aan de LNB alsook aan je ontvanger!!
Die ongeschreven wet geldt vooral voor klunzen.! Zelf heb ik echt nog nooit een ontvanger uitgezet om een LNB kabel aan te sluiten, ik heb zelfs van die opschuif connectoren.
Het gevaar bij het aansluiten schuilt veel meer in potentiaal verschillen.
Maar die duo lnbs hebben vaker uitval, ontwerp of kwaliteit, wie zal het zeggen.
41 minuten geleden, rvqx zei:
Bedoel je misschien de coaxkabel niet aangesloten op “lnb-in” maar op “loop-out”.
Als hij een fatsoenlijk signaal heeft op bijvoorbeeld Tele Letzebourg of een van de Tsjechische FTA zenders, en ook signaal op de NL transponders, dat is immers zonder kaart makkelijk te controleren, dan heeft hij toch gewoon ontvangt. Het infokanaal van CD vergt voor zover mij bekend ook een geldig abonnement.
Het info kanaal is fta te ontvangen.
Inderdaad, nu wel maar eerder was deze FTV of gecodeerd.
Het is helemaal niet belangrijk of je beeld hebt ja of nee, je kunt gewoon de signaal meter/zoeker checken of er signaal is.
Hou lyngsat er naast om te kijken welke frequenties in gebruik zijn. Als je dan een patroon ziet in wat je niet of wel ontvangt, laat het weten.
