Kabel tv Twente
Na jarenlang in het buitenland gewoond te hebben ben ik teruggekeerd naar NL en niet zo goed op de hoogte van de situatie in NL nu
Ik heb een huis in ootmarsum waar naast glasvezel ook nog een kabelaaansluiting is
Mijn vraag is of er nog aanbieders zijn van TV via de kabel zodat ik mijn VU+ Ultimo , ik heb nog een kabeltuner, kan blijven gebruiken
Zoja , welke aanbieder is dat
bvd
Cogas kabel in Almero is de locale kabel provider.
Je zal moeten kijken of jouw ontvaner de codering van de zenders ondersteunt en jouw kaartlezer overweg kan met de gebruikte codering.
Wellicht dat een postcode meer duidelijkheid zal geven welke provider actief is.
Op de website van Cogas staat dat het glasvezelnetwerk door Delta is overgenomen.
Delta levert via glasvezel geen DVB-C, er staat ook verder niks over TV, laat staan TV via coax.
De gegevens die ik heb zijn betrekkelijk oud, maar daar staat dat een deel van Twente Caiway als provider heeft (had?) met deze parameters voor de kabelscan:
Netwerk-ID: 2642
frequentie.: 369 MHz
Modulatie: QAM64
Symb.Rate: 6875
Bij Cogas heb ik staan: Oldenzaal, Almelo, Vriezenveen, Vroomshoop (Postcode: 7275, 7466-7478, 7561-7577, 7595-7615, 7631-7688)
En de gegevens voor de kabelscan:
Netwerk-ID: 9004
Modulatie: QAM64
Symb.Rate: 6875
Ik zou beginnen eens daarmee een kabelscan te proberen.
Als dat geen resultaat geeft kan je een handmatige scan doen.
Met
cables.xml - 135 van Alex1970 stel je als provider Cogas in. In de cables.xml die bij OpenPLi zit staan minder frequenties, dus kans dat je dan niet alles ingescand krijgt.
Stel de Tuner als volgt in:
En doe dan deze scan:
Mocht dat allemaal geen resultaat geven, probeer deze scan dan nogmaals maar met bij de tunerinstellingen geen provider maar frequentiebanden of frequentiestappen.
Ik ben benieuwd naar je resultaten en je mag me gerust de settings toesturen als je succes hebt, dan kan ik die weer verwerken in de cables.xml.
Verwijderd.
bedankt voor de hulp maar scan met alle bovenstaande gegevens levert niets op, ook geen analoge signalen
mijn postcode is oveigens 7631.
Bij mijn broer in Almelo staan de digitale kanalen en zelfs de analoge (fta) on line
VU plus gaat in de berkoop
Je hebt een test gedaan op een bestaande coax aansluiting ? Daar zou signaal op moeten zitten ?
Jammer, zou ik denken, als je geen DVB-C meer hebt en afhankelijk zal zijn van IPTV.
De Vu+ verkopen zou ik nog niet direct doen, je kunt 'm ook nog gebruiken voor DVB-T2 (“digitenne”).
Op de niet 4k Vu+ heb je dan geen beeld, op de ontvanger, wel met een computer via een netwerkje.
Op 4-2-2023 om 23:28, ceesmf zei:
Oud model Ultimo of ULTIMO 4K
oeps las hier overheen
8 uren geleden, kees321 zei:
dvb-t2 HEVC gaat niet op oud model => oude broadcom
9 uren geleden, ceesmf zei:
Gratis tv bestaat ook in Ootmarsum niet meer, je moet natuurlijk eerst informeren.
Op 7-2-2023 om 23:44, ceesmf zei:
Niet te snel opgeven, tenzij je zeker weet dat er geen signaal meer op de coax zit.
Er bestaat ook nog een brute-force scan, deze zit in de cables.xml die bij OpenPLi standaard is.
Doe daarmee eens een handmatige scan.
Als je meer uitleg nodig hebt of je hebt dat bestand niet, vraag dan maar.
