Kabel tuner vervangen door sat tuner
Ik heb een 800HD-se gekregen met een kabel tuner er in
Mijn vraag : is het mogelijk om de kabel tuner te vervangen door een sat tuner ?
Ja dat kan. Voor zover ik mij kan herinneren. Mijn 800se is al even out of focus.
Dus op zoek gaan naar een S2 tuner voor een 800se.
Bedankt voor de bevestiging
Ik heb nog een sat tuner liggen van een defecte ontvanger maar voor die er zomaar in te doen wilde ik weten of dat kan zonder verdere schade aan de box te veroorzaken.
Morgen de tuners maar eens wisselen
tuners wisselen is zonder schade mogelijk (moet wel van de stroom af die dm800)
en als je net de afwas gedaan hebt moet je wel even je handen goed drogen
Sat tuner zit er in en wordt ook aangegeven als BCM4505 DVB-S2.
Diseqc staat ingesteld op a/b/c/d want ik heb 3 koppen op de schotel voor 13 + 19.2 en 23.5
En alle poorten staan op automatisch maar bij het scannen worden er geen satellieten gevonden.
Wat doe ik fout of werkt het zo niet ?
screenshotje van je tuner configuratie helpt ons met meedenken
de volgorde van de aansluiting ABCD op switch en in de configuratie is belangrijk
:wink:
Simpel.. Van automatisch instellen op de daadwerkelijke satelliet per poort instellen.
als er oorspronkelijk een kabeltuner inzat, zal de satellite.xml ontbreken, laad een zenderlijst in
@Tonskiduttch, dit is de print screen van de tunerconfiguratie
Dat staat nu op automatisch maar als ik op ok druk en dat laat scannen dan zie ik op het einde “niets aangesloten” staan
@mimisiku, hoe kan je per poort apart instellen ?
@mebo870, er staat een cable.xml in en een satelites.xml
Als je een actuele satellites.xml hebt in /etc/tuxbox dan gewoon naar je tuner setup gaan. Op poort A gaan staan en dan gewoon met <---- en ----> de gewenste satpositie kiezen. Dat herhalen met poort B,C en D. Bewaren met de groene knop of OK…
enne… Die satellites.xml is wel heel erg gedateerd.. Zou even een recente downloaden.
Klop die is van 2017 maar ook al is die oud dan nog moet het lukken lijkt mij maar als ik op poort A gaat staan en dan <– en –> dan zie ik alleen automatisch en niets aangesloten maar geen satelliet
Kijk ik op mijn eigen box dan zie ik wel wat je bedoeld.
Boxus herstartus?
Opnieuw opstarten had ik al gedaan maar geen veranderingen
Het is gelukt, nieuwere xml file van mijn eigen box er in gekopieerd toen laten scannen op zenders en het werkt.
Bedankt voor de hulp
Nog even een vraagje
Zoals gezegd hij doet het alleen kreeg ik hem zonder afstandbediening en gebruik die nu van mijn box maar de teletext knop doet het niet op die box
Een reserve afstandbediening geprobeerd maar die doet het zelfde dus lijkt het mij dat het niet daaraan ligt.
Verder doet die het voor zover ik het nu ziet goed.
Iemand een oplossing ?
Type van de afstandbediening staan allemaal hier klik
dan kun je ons zeggen welke je nu gebruikt en dan “zouden we” misschien kunnen verder helpen
maar vooralsnog weten wij niet wat voor afstandbediening je daar in handen hebt en of die voor een bepaalde box is aangepast
pfff… was in het verkeerde forum beland… dreambox afstandbedieningen gaat het over
sorry
De DM800se werd destijds met de nieuwe RC10 AB geleverd, maar werkt met alle Dreambox AB’s. Ik gebruik sinds 2004 nog steeds mijn grijze DM7000s AB. Geloof het of niet.. De toetsen hebben geen opschrift meer, maar weet ze uit het hoofd. Hou er rekening mee dat heel veel zenders allang geen Teletext meer uitzenden..
Ik heb de zwarte AB van mijn eigen box
Op NPO1 gezet en toen teletext willen kijken maar helaas dus, op mijn eigen box doet die het wel.
Op de gekregen box doet teletext het op geen enkele zender.
Ik zie wel dat de knop reageert want ik zie op beeld het teken komen zoals op de foto
Zal toch niet door de tuner komen ?
Je gebruikt wel de ‘text’ knop?
Nee, meer aan het gebruikte image…
