Vraag, is onderstaande geschikt voor mijn schotelsignaal om twee boxen aan te sturen, ik gebruik per keer maar 1 box, eventueel staat de andere dan standby.
heb voor de zekerheid één met DC pass genomen…is dat oke ?
Nee, omdat het beide DC pass hebben. Je kan het beste een master-slave switch nemen.
Ja die is geschikt maar hou er rekening mee dat die 6,5dB verlies geeft. Het kan zijn dat een ontvanger in Stand-by signaal op de coaxaansluiting blijft houden. In dat geval zul je hem echt uit moeten zetten (deep sleep).
Je kunt ook een sat priorityswitch nemen. Die geeft 5,5dB verlies maar ook hier geld dat als de ontvanger in Stand-by signaal op de coax blijft geven, je hem in deep sleep moet zetten om hem om te laten schakelen naar de andere ontvanger.
ik zou het gewoon anders aanpakken ..zonder coax
want dat botst toch geregeld
ik zou remote streamcoverter gebruiken
dus als ik goed begrijp, deze splitter
kan ik gebruiken, echter omdat ze aan beide zijde “power pass” hebben mag er ten alle tijden maar 1 receiver aan staan…nooit twee anders LNB problems…verwoord ik het zo goed..?24 minuten geleden, smetje limb.BE zei:
Hoi Smetje…ja door jou heb ik nu twee receivers…mooi toch…ik wil proberen om ze allebei op mijn schotel aan te sluiten…vandaar dat ik aan het kijken naar een splitter…maar ben er wel achter dat zomaar een splitter er tussen zetten geen optie is…komt iets meer bij kijken…
Kan je niet gewoon een twin lnb plaatsen? kost ook niet veel en je hebt 2 onafhankelijke tuners.
39 minuten geleden, TomDo zei:
Ja, dat klopt.
Het is niet de beste oplossing, maar het gaat wel werken.
Denk eraan dat je de ontvanger echt uitschakelt, stand by kan problemen opleveren.
Je zult misschien denken, als ik de satellietontvanger uit zet, dan staat die toch uit en geeft die ook geen voedingsspanning meer af op de coaxkabel maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat is ook de reden dat als je de coaxkabel bijv. los wilt maken, je er ook altijd voor moet zorgen dat de spanning van de ontvanger af moet zijn, of d.m.v. de schakelaar op de achterzijde of door de stekker uit het stopcontact te trekken om te voorkomen dat je kortsluiting maakt op het moment dat je de F-connector los trekt of er in steekt.
Je vraagt je misschien af waarom er spanning op de coaxkabel blijft staan. Dat is om buiten gebruikstijd de zenderlijst of firmware updates door te voeren zodat je daar geen hinder van hebt tijdens het tv-kijken.
Of er wel of geen spanning op de coaxkabel blijft staan heeft o.a. ook te maken hoe dit in het menu van de ontvanger is ingesteld. In geval van “sleep” start de ontvanger binnen een paar seconden op en blijft er vaak spanning op de coax staan. In geval van “deep sleep” verbruikt de ontvanger maar 0,5 watt en duurt het soms wel een minuut voordat de ontvanger is opgestart.
Zolang er op de uitgeschakelde ontvanger spanning op de coaxkabel blijft staan, zal de splitter of de priorityswitch niet goed werken omdat het dan kan zijn dat de lnb van de ene ontvanger 13 volt krijgt (verticaal gepolariseerde zenders) en van de andere ontvanger bijv. 18 volt krijgt (horizontaal gepolariseerde zenders) waardoor de de lnb altijd horizontaal gepolariseerde zenders ontvangt en geen verticale.
Op 2-11-2023 om 16:09, TomDo zei:
Natuurlijk bestaan er ook splitters met slechts aan één zijde een powerpass maar dan zal die lnb nooit geen spanning ontvangen en dus ook niet werken.
Ik gebruik een prority switch en dat werkt goed. De ontvangers staan gewoon in de standby en ik stuur er ook een rotor mee aan.
Sprietje dank voor de info…ik heb er nu 1 tussen zitten met aan beide zijden “Power pass” ik weet dat ik er maar 1 tegelijk spanning op kan zetten…dus dat probeer ik dan ook maar tedoen…moet zeggen ze werken allebij perfect. (DM800se & Zgemma S11)
Trouwens die DM heb ik al 9 jaar in de veronderstelling dat het een echte was…mmmm ben ik er dankzij Smetje achter gekomen dat het toch een clone is..
maar bedankt topic kan gesloten worden.![]()
Mooi dat het werkt.
Heb ik nog een ander dingetje, over mijn DM800SE welke Smetje aan de praat heeft gekregen…heb er Pli6.0 op gezet met kanalenlijst Hans.
In die lijst zit ook Life Webcams…op mijn Zgemma met Pli9.0 en lijst Hans werkt dit allemaal wel…en op mijn DM niet…
waar kan dit fout gaan..?
Ik weet misschien hoort dit niet hier thuis…sorry
denk dat de pli, 6 het niet ondersteunt
ik heb altijd een splitter met aparte 12V in-benut. Voldeed goed tot prima maar heb nu beide uitgangen van m’n Selfsat op m’n zgemma H9.2S . In m’n slaapkamer slaap ik. En in m’n keuker, kook ik, etc.etc. voor alle vertrekken en s.v.p. GEEN tv in m’n toilet/badkamer: zoveel zinnigs is er niet te zien.
