Is de SOLO2 i.c.m. Canal Digitaal toekomst prof?
4 minuten geleden, Jürgen zei:
Dus jij bedoeld een volledig verse flash 9.0 i.p.v. een update van 8 naar 9, correct?
Zo ja, zijn er na de nieuwe flash nog problemen te verwachten zoals het ontbreken van een zenderlijst etc?
na een niewe flash staat die er niet in maar is zo er in te zeten bij de server van pli bij settings neem je vb hans .
instellingen van je tuners ook nog te doen en eventuele plugins die je graag hebt dit is zo gefixt.
of een backup maken van je instellingen op een stick en die terug zetten maar daar zijn ik persoonlijk niet voor te vinden dan kan dat geen problemen geven
Ik denk zelf even over de bekwaamheid en kundigheid van de beste man… Kan zijn dat hij dergelijke voorzorgsmaatregels en instellingen niet paraat heeft.
Of zelfs geen pC of apple heeft?
Dat lukt iedereen met oefening en/of met een juiste instructie natuurlijk wel maar zal iets tijd kosten om de procedure weer onder de knie te krijgen.
Een Jürgen die zelf ook flash instructies geschreven heeft voor het VTI image en de Vu+ modellen moet dat procedere correct kunnen overbrengen.
als hij een nog werkende box heeft gewoon van deze een image backup maken en installeren op de slecht werkende.Kan niet makkelijker.
16 uren geleden, Jürgen zei:
Hij heeft vorige week op een van de beide VU+ een OpenPli 8.0 uitgevoerd en dat leverde nogal wat problemen op maar uiteindelijk werkte de ge-upgrade ontvanger weer maar dan alleen met de Free-To-Air kanalen, schijnbaar wordt de kaart niet meer herkend.
goed gezien
dat kan natuurlijk ook
Maar er is op dit moment geen enkele aanleiding waarom zijn kaarten niet meer zouden werken, het probleem zit echt in de configuratie na update.
Meekijken met teamviewer gaat duidelijkheid geven!
volgens mij staat er wel een backup op de box en kan die hersteld worden
Dat zal desbetreffende en Jürgen even moeten checken.
Het is niet evident dat de SOLO2 in het netwerk gezien wordt, indien wel kun je de oscam config desgewenst aanpassen.
  • IPadressen thuisnetwerk
  • DNS + Gateway
  • eventueel een extra tool installeren zoals DCC_E2 op de remote pC
Ik zou niet gaan rommelen met backups van andere boxen, de kaart werkt standaard direct na het installeren van oscam, er zitten standaard configuraties in waarvan de readers aktief zijn zonder filters op CAID’s.
Als je de blauwe knop indrukt kom je vanzelf bij de softcam instellingen en kan je van daaruit de softcam kiezen en eventueel herstarten.
Via oscamstatus kan je zien welke reader aktief is, van daaruit kan je eventueel ook reader uit/in-schakelen.
Even de laatste update…
Op mijn advies heft hij eerst even de laatste versie OpenPli 9 gedownload en geïnstalleerd zonder de optie ‘Backup terugzetten’ te gebruiken.
De configuratie met mij doorgelopen en die is schijnbaar succesvol beëindigd.
Daarna zenderlijst via het OpenPli gedownload en die scheen te kloppen.
Omdat echter alleen de ongecodeerde zenders beschikbaar waren gekeken of Oscam wel actief was.
Dit was niet het geval want er was geen softcam geïnstalleerd.
Hij had de keuze uit die 3 Oscam versies, 1 met alleen de naam Oscam, 1 met de toevoeging cak7 en een met de toevoeging EMU.
De eerst genoemde gedownload maar die werkte niet, dusdevraag welke moethij downloaden.
Ik was in de veronderstelling dat dit tijdens de nieuwe flash automatisch werd uitgevoerd.
De kaart zit toch nog wel op de juiste manier in de kaartlezer?
Kan zo maar zijn, dat de kaart bij het uit en insteken gedraaid is.
1 uur terug, bellejt zei:
Dit lijkt mij trouwens ook een prima oplossing.
De vraag is alleen, maakt het wat uit dat de nog goed functioneerde SOLO2 waar de image backup van gemaakt wordt een interne HDD heeft en de niet functionerende niet?
Verder wordt hetzelfde netwerk en de satelliet instellingen gebruikt.
Zijn er nog aandachtspunten?
Waar in het Menu vindt hij de optie om een Image backup te maken?
2 minuten geleden, ceesv zei:
Dat zou mogelijk kunnen (moet het nog verifiëren) maar dan zou de Oscam SoftCare toch beschikbaar moeten zijn, toch?
Ja, de softcam zou je gewoon moeten kunnen starten zonder kaart.
Is het zeker dat de Canaldigitaal zenders wel ontvangen worden, is er beeld op het ongecodeerde Canaldigitaal info kanaal?
Ja, er is beeld op de ongecodeerde zenders.
Wij zijn nu van plan op het voorstel van overmorgen te nemen om een Image backup van de nog goed functionerende SOLO2 te maken en die op de niet werkende SOLO2 te plaatsen.
Dit lijkt mij voorlopig de meest makkelijke oplossing.
Ik zou juist enkel de map etc/tuxbox/oscam.config effe pakken en in de nieuwe 9.0 eroverheen plakken.
Dat is veel eenvoudiger.
Tja, dat zou ik ook doen als ik het direct op mijn eigen ontvanger zou moeten uitvoeren.
Mijn vroegere buurman is op dit gebied absoluut een digibeet, laat staan dat hij op de Windows verkenner de genoemde map moet opzoeken / kopiëren en dan weer naar de andere ontvanger terugzetten.
1 minuut geleden, Jürgen zei:
Maar ja dat is dus wel het simpelste met het spoileralert; dat doe je het best met DCC_E2 als programma wegens de compatibiliteit via telnet en ftp in plaats van de verkenner.
digibeet of niet, het zal wel op orde komen
ook de digibeet moet leren zweten :grin:
18 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Het makkelijkste is gewoon oscam te installeren en verder hoef je niets te doen.
Ik snap al die goedbedoelde opmerkingen alleen maak je het er niet makkelijker op.
Standaard, dus met een NIET bestaande map /etc/tuxbox/config/oscam/ wordt gewoon één of beide readers aktief en werken direct met een kaart.
Het oscam recipe met bijbehorende configs (van OpenPLi) komen van mijn hand en ik kan 100% garanderen dat dat werkt!
Oké maar hij schreef al dat de kaart met de oscam dan niet werkt.
na je toevoeging boven…
ik weet ook niet wat de vriend van Jürgen uitspookt
Trouwens, met de oscam.config ben je er niet, je moet de oscam.server hebben, daarin staan de readers gedefinieerd.
2 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Is er dan wel iets zichtbaar in de logging van oscam? Komt er een ATR voorbij, zit de kaart er wel op de correcte manier in?
