Irdeto-NVRAM/Filter error
Hello,
Bij gebruik van funkaart met 5to1 van satkoos of boris kom ik bij de franse K1 tot k12 kanalen en de ciné cinema kanalen volgende foutmelding tegen:" NVRAM / Filter error" .Dit verscijnt in een blauw kader op het scherm.Weet iemand hiervan de reden? Ik heb een Humax F1CI en een irdetocam gepatchd naar 2.018.Dank voor de hulp.
Vriendelijke groeten. <img border=“0” title=“” alt=“[in de war?!]” src=“images/icons/confused.gif” />
Probeer eens de Freecam 2-018 Kina, dan ben je va dat probleem af. (ik heb er hem zelf ook in zitten en draait als een trein!)
Uh Uh, heb ik ook erin gehad…>
zodra je files niet volledig goed samengesteld zijn loopt dat ene specifieke pakket niet en geeft deze foutmelding.
vandaag heel wat geexperimenteerd met files en cards daar de nieuwe funprom per post binnenwapperde.
Ook de kina-freecam-2018.bin geeft die fout, ofschoon ik hem met de exit knop op de afstandsbediening zo weer weg heb. Maar bij geprogrammeerde opnamen zou die stomme error-message continue erbij opgenomen worden daar je er niet zelf naast zit.
Het is voornamelijk TPS en MTV waarbij dat gebeurd. Heb de digitaliusfiles van 7-4-2002 geprobeerd en de satkoos van 6-4-2002.
En de zwitserse Viaccess leveren dit probleem op.
davem_fun5in1_110402.zip heb je nodig om op een freecam zonder fouten alles te vangen.
dat is na een hele dag experimenteren en proberen de message.
er is een hex voor humax en een voor freecam
succes
</font><blockquote><font size=“1” face=“Verdana, Helvetica, sans-serif”>citaat:</font><hr /><font size=“2” face=“Verdana, Helvetica, sans-serif”>FreeCAM fucks up, if CA_PMT is greater than 192 Bytes. It displays stupid NVRAM Error Messages, if it is greater than 128 bytes. </font><hr /></blockquote><font size=“2” face=“Verdana, Helvetica, sans-serif”>Tja…
Ik heb er met de KINA ook helemaal geen last meer van.
Je moet natuurlijk wel de juiste coco gebruiken voor je ontvanger…Mij werkt alles als een trein <img border=“0” title=“” alt=“[Knipoog]” src=“images/icons/wink.gif” />
OOh, even als uitleg wat elders ook reeds gemeld werd.
Ik heb een embedded Viaccess op mijn Force’je daar zit in slot A ook een officieel kaartje in.
Die heb ik er nu eens uitgehaald en voila: geen nvram error meer.
{ dit komt waarschijnlijk daar de receiver eerst op slot A kijkt en dan op de CI-modul met kaart}
Tuurlijk ook de files met de juiste COCO aangemaakt via ISVedit en met funprog op de funkaart gezet. Elders las ik dat het specifiek Receiver gerelateerde error-meldingen zijn.
Wat nu het verschil is tussen de humax files en de nokia files probeer ik middels experimenteren te achterhalen alsook de files zelf te vergelijken…> daar komt dus nog meer over.
cheers
Die CoCo, heb je dat ook al eens via een CRD file geprobeert?
Stap voor stap,
neen die crd file heb ik nog niet geprobeerd, werk nu met de funprom en funcards, eerste stappen met editen van files via ISVedit…
wat is bij crd files de clou?
Hello,
Wat wordt er met coco bedoeld?Is dit een file of een extensie ? <img border=“0” title=“” alt=“[in de war?!]” src=“images/icons/confused.gif” />
CoCo staat voor Country Code
Voor de Humax / Nokia / Freecam heb je een andere CoCo, anders draait deze niet of slecht!
Ik had in het begin ook vaak problemen met de “simpele” manier van CoCo editten (dus via ISVedit), mijn ontvanger liep vaak vast, of het schakelen tussen verschillende systemen ging niet of slecht.
Heeft er trouwens iemand (oh goedemorgen) een helpfile voor ISVedit???
graag aangeven waar of mailtje.
(uh en niet die Italiaanse tekst-versie)
Een fout vinden is niet het probleem, iemand vinden die je de schuld kunt geven wel <img border=“0” title=“” alt=“[Flinke grijns]” src=“images/icons/laugh.gif” />
Jongens, misschien ten overvloede, maar mijn FreeCAM 2-018 loopt echt perfekt met de kina versie en de Humsatsoftfiles voor de Funkaart. Absoluut geen NV-RAM error meer.
<img border=“0” title=“” alt=“[Knipoog]” src=“images/icons/wink.gif” /> Fred
Ja had ik dat nog niet gemeld hier/ dus niet.
Het werkt inderdaad prima na patch met de kina of mascetti. Geen enkele test gaf nog iets aan van nvram eroor of filter error…
dus bevestig ik svetic’s bericht, doe je voordeel ermee.
tjuss
