IPTV app op LG TV.
Ik heb hier 2 LG tv`s waarop ik op beiden IPTV Smarters Pro heb geinstaleerd.
Op TV in de woonkamer werkt dit perfect. Gelijk beeld op volgende zender na selectie.
Op de TV in mijn studeer ruimte kan ik bij de provider inloggen, maar het duurt ruim 1 minuut voor de zender die ik geselecteerd heb beeld geeft. Wanneer ik naar de volgende zender zap, duurt het weer ruim 1 minuut voor er beeld is.
Heeft iemand dit ook al eens gehad? Ik heb de app al eens gereinstaleerd maar het probleem blijft het zelfde
Zet smarters pro eens op een USB stick en laat hem daar eens op draaien.
Zijn het dezelfde tv’s?
Kan aan het interne geheugen liggen van die tv .
Cache al gewist ?
De TV`s zijn niet hetzelfde. Ook de cache niet gewist.
Maar vanavond Smartone IPTV geinstaleerd. Toen ik die voor mekaar had bleek dat ook met Smartone IPTV het elle lang duurt voor een zender geladen is.
Dus hetzelfe probleem als met IPTV smaarters Pro.
Zou lijkt mij iets met WEBos te maken moeten hebben of het geheugen van de tv.
bedankt voor je reactie
MJ
gebruik je soms dezelfde m3u in beide apps
dan werkt het ook niet of moeilijk want je kan er maar met 1 online zijn…
sat freaked,
nee ik gebruik bij WebOs geen M3U
Het zijn 2 aparte accounts.
MJ
JPTD,
Hoe krijg ik IPTV smarters op een USB stick. het moet immers een WebOs versie zijn niet Andriod.
Cache gewist maar zelfde resultaat.
MJ
2 uren geleden, Mathjanssen zei:
sat freaked,
MJ
JPTD,
MJ
Je kan sipp iptv installeren (kan ook via je tvof externe via de site van de app maker)over het algemeen werkt dze app op LG tv’'s goed.
App is een week gratis te gebruiken(heb je genoeg tijd om te testen)daarna zal je het moeten kopen(mac activeren is specifiek voor je toestel en is niet overdraagbaar) kost 5,49 euro
Een app op de tv is gewoon klote voor IPTV. Genoeg getest en werkt echt niet goed. Betaal 120 Euro voor een goede box en geen gezeik.
13 uren geleden, Mathjanssen zei:
sat freaked,
MJ
JPTD,
MJ
Heb geen LG tv zelf maar heb al veel players getest en daarvan vond ik deze het beste werken op mn Samsung.
https://smartone-iptv.com/
als het goed is staat die in de LG app store van je tv
ik weet niet welk bestand je aan het uploaden bent maar meestal komt het doordat het M3U bestandje te groot is en je tv dit niet aankan.
Je kan je M3U simpel bewerken doir hem in te korten ( dus wat kanalen te verwijderen )
Bartje, lulkoek. mijn ervaringen zijn beter.
bartje, heb hier een 2de LG tv met App, werkt zonder ook maar enig probleem.
Heb het opgegeven omdat IPTV smarters te lang zoekt om beeld te krijgen en bij en kanaal verder weer hetzelfde.
App iptv smarters op de tv gezet en ja ook hier lang zoeken voor er beeld komt.
Ik heb mij LG tv vorigeweek gekocht via *****, en op hun site stond 1 HDMI poort. het blijkt dat hij 2 HDMI poorten heeft, dus android box weer aangesloten, en ja alles loopt als een zonentje.
voor mij is het via de LG tv niet opgelost maar via de androidboc wel.
Toch moet ik het wel eens zijn met Bartje. Dat het kan werken wil niet zeggen dat het ook goed werkt zoals je zelf ervaart. Vaak is een losse box een betere oplossing omdat die soms een snellere SoC heeft en meer geheugen. Bovendien apps kunnen mekaar beĂŻnvloeden zeker als je teveel troep installeert.
Ik had al alle overbodige apps gewist om geheugen te sparen maar het lost het probleem totaal niet op.
Ik lees ergens dit:
Deze app ook lang aangeraden maar is een drama met providers met grotere pakketten en VOD. Geheugenproblemen.
10 uren geleden, ceesv zei:
Ik lees ergens dit:
En das het enige juiste antwoord
VOD in een M3U is het probleem.
Dit vreet geheugen.
Op 26-9-2023 om 20:49, Mathjanssen zei:
Lulkoek ja maar wel een hoop gekloot nu. Uren zoeken en kloten om het aan de gang te krijgen. Terugkijk werkt niet, vod en series een ramp. Jou ervaringen zijn beter??? Ok suc6 dan.
Ja mijn ervaringen zijn absoluut beter. Deze tv heeft problemen met zijn geheugen. De aangesloten andoidbox in dit geval totaal niet. En ja een hoop gekloot maar wel door hardware die behoorlijk te kort komt. En ik durg hier te steelen dat ik behoorlijke ervaringen hier mee heb, maar ik wil ook aangeven dat ik zeker niet alles weet. Maar met androidbox zelden een probleem gehad.
Bartje, heb jij peper gegeten?
MJ
Met zoveel zelfvertrouwen begrijp ik niet dat je andere om hulp vraagt :wink:
Ik heb echter al heel wat jaren ervaring met IPTV en heb al heel veel getest. De algemene ervaring is gewoon dat een TV gewoon zelden goed werkt.
Dit vaak door geheugenproblemen met steeds groter wordende lijsten. APPS die niet voor deze tv ontworpen zijn. Geen of slechte updates.
Met androidboxen zijn er dan ook nog zeker verschillen. De kwaliteitsmerken (Formuler, Xsarius) zijn gewoon stukken beter als de ALI express box zonder enig merk.
En begin aub niet met die onzin of ik peper heb gegeten… Je komt zelf heel betweterig over. (niet enkel in deze post). Dat mag ook maar dan niet met deze domme commentaar beginnen. Mocht je nog inhoudelijk willen gaan op de technische kant dan heel graag.
m.v.g. Bart
Ik heb geen zin in modder gooien. Ik heb alleen duidelijk willen maken dat de jaren dat ik al bezig ben met IPTV ik met een androidbox, ik weinig problemen ervaar, als ook met de woonkamer LG tv, waar ik met een interne app werk en dat zonder een enkel probleem. Voor mijn studeer kamer een 32 inch LG tv gekocht en dat werkt met de interne app zoals ik al eerder heb aangegeven, Ook geef je aan dat ik een bet weter ben, hierin ben ik vasthoudend als ik mee een of ander te weten dat is zo, maar wordt het tegendeel bewezen geef ik dat ook toe. In mijn reactie van donderdag 22:59 kun je lezen dat ik duidelijk aangeef dat ik niet alles weet.
En dat op de iptv app op de 32 inch tv niet goed werkt kon ik voor dat ik hem aanschafte niet weten.
dan die 32 inch LG gekocht bij **** zou maar 1 HDMI uitgang hebben maar het blijken er 2 te zijn. Hierdoor kan ik een Android box aansluiten en dat wekt perfect.
MJ
De grootte van de m3u kan ook invloed hebben.
Bewerk deze even en haal bijvoorbeeld alle overige landen eruit behalve Nederland en ook alle films.
Kijk dan hoe snel het ingeladen word.
Daarna kan je weer langzaam iets toevoegen totdat je de grens bereikt waarop je problemen ondervind
Zijn er ook mensen die hier ervaring mee hebben met een witte chromecast?
daar kun je ook apps zoals xtream of iptv extreme pro opzetten
op de tv zelf lijkt me inderdaad niet handig tenzij je een hele nieuw high end model hebt met betere hardware
