Instellingen Stab HH100
Hallo iedereen…
Heb onlangs een rotor gekocht (stab hh100), deze geplaatst en geinstaleerd volgens de gebruiksaanwijzing. Longitude altitude en schotel hoek. (btw heb een gemiddelde gemaakt met gegevens van div. sites die deze lengte en breedte graden verschaffen).
Nu mijn vraagjes:
  1. Wat kan ik het beste invullen bij de mA in ronald107?
(volgens Sjerom 70mA, maar deze maakt gebruik van een ander type rotor en waar dient dit voor. kan niets terugvinden in de gebruikaaanwijzing)
  1. Wat moet ik verder doen met de software van Ronaldd107 om deze rotor lekker te laten werken?
  2. Hoe kan ik zien waar de voorgeprogrammeerde sats op staan van de rotor. (49 voor geprogrammeerd) Heb deze waarschijnlijk overschreven, maar weet niet meer hoe) :disguised_face:
  3. Moet ik voor iedere sateliet nu een scan maken onlangs dat ik de setting van draaibaar Joskes heb geladen?
  4. Deze vraag komt nog wel. Ben ik nu ff vergeten…
Alvast bedankt voor diegene die een helpende hand wilt uitsteken… :+1:
ik heb de stab h120, maar het principe is hetzelfde.
als je een draaibare lijst in je droomdoos hebt zitten en je hebt je latitude en logtitude goed ingesteld zet je een vink bij GotoXX (had je al, anders kon je die waarden niet invullen).
input power heb ik zelf niet, maar ik heb 0.500°/sec gedaan, dit omdat anders de melding dat de schotel draait niet in beeld komt te staan en hij niet meteen beeld geeft als ie de desbetreffende satelliet bereikt heeft.
ok, de motor draait dan wel wat minder snel dan ie eigenlijks kan, maar je hebt wel meteen beeld (en die melding in beeld).
als je bovenstaand gedaan hebt, ben je in principe klaar. de stab weet zelf waar de desbetreffende satellieten hangen in de clarke belt.
merDe
Nog maar eens voor de duidelijkheid, de rotor wordt met 13 Volt of 18 Volt aangestuurd.
Aangezien dat er een gelijkstroom motortje in zit draaidt deze bij 18 Volt sneller als bij 13 Volt.
De instelling 0.500°/sec is een beveiliging en betekend dat de rotor minimaal 0.500°/sec moet verdraaien anders krijg je een foutmelding en stopt de rotor.
:+1:
:+1:
Dit is niet helemaal zoals het werkt.
De rotor krijgt via Diseqc een commando om te draaien naar een bepaalde positie. Dit kan een opgeslagen positie zijn of een opgegeven hoek (gotoxx).
Helaas meldt de rotor in diseqc niet terug “ik ben er”.
Maar dat wil de Dreambox wel graag weten want die heeft een popup in beeld staan die hij wil weghalen als de positie bereikt is.
Daarom is er een truuk nodig. 1 methode is dat de Dreambox kan meten hoeveel stroom de rotor verbruikt. Het idee is dat dit stroomverbruik afneemt zodra de motor gestopt is.
Om de een of andere reden werkt dit niet bij de Stab.
Ik heb een ander merk rotor en daar werkt het prima.
Om nu (bij een Stab) toch te weten of de rotor al uitgedraaid is geef je op hoeveel hij ongeveer per seconde draait. De Dreambox weet (denkt te weten) hoever de rotor moet draaien van de huidige positie naar de nieuwe, en laat die popup dan zoveel seconden zien als nodig.
Dit is een beetje een lapmiddel want zoals je al zegt is de draaisnelheid afhankelijk van de spanning, en ook weet de Dreambox de huidige positie van de rotor eigenlijk niet.
Verder is er nog het nadeel (dat komt door de manier waarop het geprogrammeerd is) dat je een draai actie niet meer kunt afbreken als ie begonnen is.
Als je een rotor hebt die wel kan omgaan met die stroomdetectie dan kun je tijdens het draaien een ander programma kiezen waardoor de rotor terug draait of naar een andere satelliet draait dan je eerst opgaf.
Ik weet niet waarom de Stab niet werkt met die stroomdetectie, misschien zou iemand dat eens moeten uitzoeken en dan een work-around in de software maken. Mijn vermoeden is dat de stroom te veel varieeert tijdens het normale draaien, of iets dergelijks.
(maar ik heb geen Stab)
Weet niet hoe het bij andere dreamboxers zit, maar ik gebruik de gotoxx functie en ik heb alleen de lengte en breedtegraad ingevuld en niets bij input power of graden/sec en de popup blijft precies lang genoeg staan. Met een Stab HH 100 btw.
Heb nog wel een andere rotor gerelateerde vraag;
Sinds een tijdje heb ik problemen met de ontvangst van Hispasat. Dit kan komen omdat ik tijdelijk een andere receiver had of omdat de rotor door de wind niet meer goed uitgericht is. Op Astra heb ik prima ontvangst, maar als ik op Hispasat zit, heb ik bij de minste windvlaag problemen met de ontvangst. Ik heb ontdekt dat de ontvangst wel goed is als ik de motor handmatig met de ab een stukje doordraai. In de andere receiver was het mogelijk om een “recalculate” te doen, maar ik heb deze optie niet op de dreambox. Ik wil met dit weer liever niet het dak op. Wie weet raad?
Heb je hem wel goed uitgelijnd met sirius op de nul ?
Dan zou het onvangst op hispa toch goed moeten zijn, het zal nog wel een reisje dak worden ;-(
gr.
Ja, alles was perfect uitgericht en draaide al een half jaar zonder enig probleem. Misschien is het door de “recalculate” functie op die andere receiver foutgegaan(?).
… In de andere receiver was het mogelijk om een “recalculate” te doen, maar ik heb deze optie niet op de dreambox. …
Volgens mij zit er in de Dreambox bij Setup/Service Searching/motor setup/Next Page wel degelijk een recalculate, nl. in het veld waar standaard “Position” staat. :confused:
Werkt prima op een dreambox en bij alle images. Je moet alleen bij een Stab HH100 40mA invullen. Dan gaat alles goed.
De Stab gebruikt minder stroom dan de “normale” 70mA zodat de dreambox denkt dat de rotor al is uitgedraaid. Daarom krijg je niet de melding:" Please wait …"
[citaatVolgens mij zit er in de Dreambox bij Setup/Service Searching/motor setup/Next Page wel degelijk een recalculate, nl. in het veld waar standaard “Position” staat. :confused:
Thanks! Had ik nog niet eerder gezien! :blush:
Hoi,
Ik heb een stab120, en na een paar testjes heb ik het motor power op 40mA staan. Dit werkt bij mij prima.
De tekst blijft net lang genoeg staan en direct beeld.
mvg
