Ter vervanging van mijn Triax 110cm + Stab HH120 heb ik een Triax 88cm + Triax Multiblock gekocht.
Ik wil alvast 28.2°E, 19.2°E en 13°E ontvangen. Voor de resterende LNB twijfel ik nog: ofwel 26°E, ofwel 16°E. Of is er volgens jullie nog een betere optie kwa zenderaanbod?
Het probleem is nu dat ik nergens een exacte beschrijving vind om deze opstelling te installeren. De beschrijving die bij de houder zat spreekt enkel over een opstelling voor Noord-Europa. Hoe begin je eraan? Waar plaats je de LNB’s op de rail? Welke opstellingen zijn er mogelijk? Op welke satelliet richt je het eerst uit?
De zoekfunctie leverde enkel algemene info, geen stap-voor-stap info.
Heeft iemand een link naar een site waar exacte info opstaat? Ik denk aan info zoals afstanden van de LNB’s op de rail, hoever de rail moet kantelen, welke eerst uitrichten, …)
Daar ik zie dat er nog niemand gereageerd heeft wil ik je wel een beetje op weg helpen.
Je monteerd eerst de rail op de schotel en zet aan iedere kant van de schotel arm 2 lnb,s de astra 1 lnb stel je het eerste af en wel door deze tegen de arm te zetten en dan de zaak afstellen tot je echt het maximum aan ontvangst hebt.
De multifeed arm dient ook als je met de rug naar de schotel staat links iets lager te staan dan rechts zichtbaar effect is dan dat de lnb,s iets scheef komen te staan dat moet dus ook.
Nu je astra 1 goed hebt doe je aan de andere kant astra 3 door deze ook aafhankelijk van het soort lnb ook tegen de astra 1 lnb te schuiven simpel schuiven tot je ontvangst ook max is dan doe je hetzelfde met astra 2 op dezelfde kant als astra 3 gewoom de lnb erop en schuiven tot je beeld hebt er moet ongeveer een duimbreedte afstand tussen de lnb,s zitten.
Nou kun je als je een keus gemaakt hebt ook b.v 13 oost hotbird op de rail zetten aan de kant van astra 1 ook schuiven tot max ontvangst met iets minder afstand verschil dan tussen 2 en 3.
Denk erom dat als je astra 1 erop hebt alles goed vastzetten de lnb,s horen iets scheef te staan dit gebeurt vanzelf door de lichte kanteling van het railtje.
Als je verder vragen hebt vraag je via pm maar weer .
Ik zie net dat er al meerdere reply’s gekomen zijn op m’n thread. Maar voor de één of andere reden krijg ik geen mailtjes meer toegestuurd.
Die foto was heel handig. Ik ben net tot de constatatie gekomen dat m’n LNB’s groter zijn dan de jouwe. Dat betekent waarschijnlijk dat ik 23,5°E nooit zal kunnen nemen: hij kan niet dicht genoeg tegen de 19,2°E staan.
Ik laat jullie nog weten hoe ik het precies geïnstalleerd heb.
@ Jack100: Ja hé, ik vond het ook al eigenaardig dat hier zo weinig te lezen valt over die Triax Multiblock. Zorg er wel even voor dat je de juiste LNB’s (lees: kleine) koopt zoals die van Brombeer.
Even uit nieuwsgierigheid: hoe komt het dat jij je motor vervangt door een Multiblock?
Ik had er een motor tussen zitten daar zat wat ruimte op en dat was bij m,n eerste motor ook al zo intussen had ik ook al weer een nieuwe motor liggen toen een goeie kennis van mijn zij ik ga dit is proberen en ja dit leek mijn ook wel wat en ik help die kennis eigenlijk overal mee en ze vonden dat ik dit pakket wel verdiend had dus heb ik zo een Triax multiblock met toebehoren van die kennissen gekregen zo kunnen wij samen weer wat uittesten hoe dit werkt zo zijn we samen al jaren bezig met deze hobby en kunnen we onze dreamboxjes ook weer is blij maken met een ander soort zenderlijst.
Ik had de volgende vraag heb ook een Triax multiblock liggen. Nou is mijn vraag de volgende ik heb 2 Invacoms lnb’s en 2 Alps nou wat ik het volgende doen in de nabije toekomst wou met 1 invacom de astra 1 gebruiken en de andere Invacom voor de astra 3 voor de overige 2 alps lnb’s wou ik 13 en 28 oost gebruiken is dit mogelijk in deze combinatie? Ps heb een triax 88 cm
Kijk even naar de bijlage van santanasat daar staan de foto’s zo als het moet en Brombeer heb geschreven hoe je ze moet installeren als je het zo doet werkt het super goed
dat laatste had ik al door, heb dat trouwnes in mijn post al gezegd, ik dacht dat het wel zou kunnen, daar ikiets gelzenhad op diet forum over een visiosat met 4lnb’s in combinatie met een draaibaare schotel ( dat was mogelijk via een spaun switch en in dreambox via afwiijkende configuratie of zo)
weet allenniet of ik dat dan met enkel die 4.1 disecq ook voor elkaar kankrijgen via die afwijkende configuratie
hier in de thread staan wel enkel screenshots + uitleg over hetgeen ik bedoel:
Misschien een rare vraag: ik heb nu een draaibaar systeem, zou het eigenlijk mogelijk zijn dit te combineren met zulke multiblock met 4LNB’s?
Ik wil dus de astra 1 LNB dan gebruiken voor astra1 en alle satellieten behalve hotbrid/astra2/astra3
(uiteraard moet ik dan zeker eerst naar astra 1 draaien als ik naar hotbird,astra2 of astra3 wil zappen.)
zou ik dan misschien wel overwegen,moest dat mogelijk zijn
Het kan natuurlijk wel! Gewoon een andere tuner gebruiken om te draaien … Ideaal voor fijnafstellen van de schotel! Verder draait hij eigenlijk noot meer.
Heb ondertussen ook een Triax multiblock besteld (staat helaas nu in backorder).
Hopelijk zijn m’n overwegingen juist geweest …
Ik wil drie of vier twin lnb’s installeren op een 1 meter schotel (hopelijk is deze diameter toereikend, want ik voel er weinig voor een andere schotel te kopen). Als het me ooit lukt, dan zou het 13, 19.2, 23.5 en 28.5 oost moeten worden.
Vervolgens wil ik het signaal via twee 4-1 DiSEqC schakelaars naar twee verschillende Dreamboxen sturen (per DM 1 DiSEqC schakelaar).
