Ik wil graag Zweedse zenders via satteliet ontvangen
Hallo, ik ben nieuw; dus even een korte voorstelling.
Ik ben al een poos bezig met speeltjes als de VU+ and HDHeadrun. Ik gebruik dat in combinatie met NextTV en wat Raspberry pi spul. Daarnaast ontwikkel ik wat software die met TV programma’s te maken heeft: EPG proggeltjes, en de laatste paar jaar ben ik wat aan het rommelen met beeldherkenning.
Voor een project wil ik graag met Zweeds beeldmateriaal werken, en wel met 10 zenders (tegelijk). Het is me wel duidelijk dat ik dit het best/meest stabiel etc. doormiddel van een satteliet schotel kan doen… maar ik moet toegeven dat alles aan satteliet me (nog) onbekend is.
De Zweedse zenders waar ik graag mee wil werken zijn:
| TV3 |
| TV4 Fakta |
| Kanal 5 |
| TV6 |
| Sjuan |
| TV8 |
| Kanal 9 |
| TV10 |
| Kanal 11 |
TV 12
Een uitdaging: Ik wil er graag zoveel mogelijk tegelijk kunnen opnemen/re-streamen op mijn LAN, het liefst allemaal, maar je moet ergens beginnen :slight_smile:
Ik heb me al een beetje georienteerd voordat ik vragen ging stellen, en met wat zoeken zie ik dat dit (vooral?) zenders van de firma ‘Allente’ zijn.
bij ‘kingofsat’ zag ik (als ik het juist intrepreteer) dat deze zenders via de ‘Thor 5’ (en blijkbaar is er ook een 6 en 7?) satteliet wordt uitgezonden… Als ik het goed zag waren ze vroeger op op Astra 4A te zien, maar nu niet meer?
Is wat ik wil doen mogelijk, en als dat zo is:> waar moet ik rekening mee houden en wat heb ik allemaal nodig?
Ik dacht zelf het volgende (maar corrigeer me als ik fout zit)
  • een schotel (maar wat en hoe? waar kan ik hier meer over lezen?)
  • Ik begrijp dat ik ook een kop of koppen nodig heb (waar kan ik hier het best meer over lezen?)
  • een plek om doe schotel te zetten; ik dacht om 'm op een dak-kapel te zetten, op een beton blok? (of is dat gek?)
  • kabel om naar de ontvanger te verbinden
  • ontvanger: Ik hoopte een Vu+ te gebruiken… (of meerdere(?)) of is er iets beter? (Ik moet de opgevangen kanalen weer binnen mijn eigen LAN kunnen streamen.)
  • ook wel een dingetje… zal ik zo’n decoder kaartje nodig hebben? (net als zo’n Ci+ kaartje voor Ziggo) en hoe kom ik daar aan?
Een boel vragen zoals je ziet, ik heb geprobeerd zelf veel uit te zoeken, ik hoop dat jullie wat gedult met me hebben en me op het juiste spoor kunnen helpen!
Welkom, technisch is het allemaal geen probleem, maar…
1 uur geleden, SatNoob zei:
Die zal je in Zweden via een Zweeds adres moeten abonneren.
Nogmaals, technisch allemaal geen probleem, maar je zal elke zender moeten decoderen, en dat gaat niet met een kaartje.
Moet prima kunnen met een conax kaart denk ik zo.
Ik kijk hier naar de Zweedse zenders via de schotel en, een abbo natuurlijk. Niks geen problemen, schotel op het balkon, rails op de arm voor resp. Astra-2 Astra-3 Astra-1 en de Thor, die laatste heet tegenwoordig anders.
Bedankt Cees,
Als ik het goed begrepen heb zou ik met een Vu+ Duo 4K SE met twee DVB-S2X kaarten in ieder geval wel 4 zenders kunnen ontvangen als ik een kaartje hebt, of klopt dat niet?
Twee tuners; moeten daar twee kabels in ook? en kan dat van één schotel komen?
Ja zo’n zweeds kaartje verkrijgen is wel een probleem inderdaad…Ik weet niet zo goed hoe ik dat het best moet aanpakken. Ik denk dat ik om te beginnen Allente eens een mailtje stuur… zonder zo’n ding heeft het blijkbaar allemaal geen zin…
Hoi Codx, ik zie inderdaad hier: Packages: Allente - KingOfSat waar je het over hebt. Bedankt, nu snap ik in ieder geval waar dat stukje text over gaat :slightly_smiling_face: (het is nog allemaal nog wat cryptisch voor me)
Dat klinkt hoopgevend! Wat voor abbo is dat en hoe kom ik daar aan?
De term ‘rails op de arm’: wat houd dat in? (of waar kan ik meer er over lezen?)
Over Thor: weet je toevallig hoe die laatste tegenwoordig heet? Ik dacht namelijk dat ik Thor 5 moest hebben, maar dat is allemaal gegoogled, en ik zie dat sommige data wat ouder is… Ik begrijp dat e.e.a. nogal eens veranderd!
16 uren geleden, ceesv zei:
Voor alle duidelijkheid: dat gaat niet met een kaartje. –> dat gaat niet met één kaartje.
Haha, ja zo had ik het begrepen hoor. Maar zoals ik boven al zei: het lijkt me dat een VU+ Duo met de juiste kaarten wel in ieder geval 4 zenders zou moeten kunnen oppikken. Op dit moment kan ik voor kabel dit namelijk ook met Ziggo bijvoorbeeld met de tuners die zijn ingebouwd in de Vu+
Tenzij het met satteliet helemaal anders gaat?
[edit]
Nog even wat op het forum zitten lezen… als ‘mijn zenders’ onder Canal Digital vallen begrijp ik Cees zijn opmerking wat beter; ik lees dat CD meer dan twee kanalen tegelijk opnemen belemmerd (sinds kort?). Ik begrijp inmiddels ook dat Canal Digital (van orgine blijkbaar scandinavisch) mogelijk de zenders heeft waar ik naar op zoek ben… maar dat weet ik nog niet zeker…
De Canal+ Conax kaart is wel wat anders dan die geamputeerde CD kaart in Nederland.
Dus daar moet je de informatie van desbetreffende gebruikers ( zoals ) oproepen inzake aantal gelijktijdige opnames <> SIDS
groet
Ah Top, bedankt Tonskidutch. Dus er is nog hoop :slightly_smiling_face:
Ik wacht geduldig af wat waterpas kan vertellen, ben ook erg benieuwd of hij alle zenders uit mijn lijstje kan zien.
kijk hier voor thor 5 6 7 op 1 west
https://en.kingofsat.net/pos-0.8W.php
daar zie je ook welk abo / pakket je de zenders kan leveren.
Ik heb wat ervaring met zo’n zweeds kaartje, in principe moet dat gewoon werken als ze inmiddels niet het hele pakket achter de pairing hebben gewerkt. Er was geen limiet op het aantal aanvragen op zo’n kaartje.
Echter kun je nog makkelijk aan een los kaartje komen? Veel providers zijn bezig om zoveel mogelijk over te stappen op kaartloze of gepairde apparatuur. Anders wordt het een CS lijntje scoren ergens.
En de apparatuur is ook een dingetje. Omdat je 10 zenders tegelijk wilt ontvangen en opnemen die waarschijnlijk allemaal op verschillende transponders/frequenties zitten (check dat is) moet jou installatie en de ontvanger daar wel geschikt voor zijn. Bij schotel werkt het zo dat een standaard LNB wordt geschakeld tussen laag en hoog frequentie bereik en tussen polarisatie (H/V) Je krijgt dus van een standaard LNB maar 1 kwadrant binnen van de 4, bij een ontvanger met 1 simpele tuner stem je af op 1 frequentie in dat kwadrant, dan heb je dus 1 transponder en de hele stream van kanalen die op die transponder uitzenden. Maar jij wilt dingen tegelijk zeg je… dan heb je naar gelang hoe die kanalen verdeeld zitten een quattro LNB nodig, (Of quad LNB kan ook trouwens) die heeft 4 uitgangen met elk een kwadrant, die moeten dan op een diseqc switch worden aangesloten waar je dan meerdere ontvangers of een ontvanger met meerdere tuners op kan aansluiten. (meerdere kabels dus) En dan heb je nog de ontvanger zelf, het is het makkelijkst als die beschikt over meerdere FBC (Full Band Capture) tuners, die hebben het voordeel dat ze ipv op 1 frequentie tegelijk op het hele spectrum van 1 kwadrant kunnen afstemmen dmv virtuele tuners. Een andere oplossing is meerdere ontvangers aansluiten.
Duizelt het al een beetje ?
Ik ben wat meer thuis aan het raken op die website, erg handig. Maar ik denk dat ik de helft nog maar snap.
Ik zie niet echt waar ik kan zien welk abbo ik moet hebben.
Stel ik zoek hier op Sjuan (aan van de zenders die ik wil) dan zie ik een header en wat info:
Wat is het abbo dan? Telenor? Allente? Ik ziew de frequenties, maar wat zijn die H en C08?
Ik heb even een en ander in kaart gebracht over de zenders die ik wil zien met behulp van de link die je stuurde:
Zo te zien zitten ze ‘all over the place’ …
Ik heb op dit moment nog geen idee hoe ik aan zo’n kaartje kan komen, maar het is duidelijk dat dit een erg belangrijk onderdeel is. Dus ik kan pas verder als ik z’n ding heb…
Haha, nou inderdaad! Ik moet wel zeggen dat je post me al een veel beter begrip (voor zover ik alles snap) heeft gegeven, en me waarschijnlijk vele uren inlezen bespaart. Dus dank daarvoor!
Overigens, 10 zenders tegelijk is mijn eind-doel, ik ben al best blij als ik een beginnetje kan maken met een proof-of-concept met een stuk of 4 kanalen… In mijn excel plaatje hierboven lijkt me dat thor7, waar TV3, TV8 en TV10 op dezelfde frequentie zitten voor mij een haalbare kaart moet zijn.
Nu moet ik er natuurlijk wel rekening mee houden dat als ik spullen koop, ze wel ‘schaalbaar’ moeten zijn, dus als ik jouw verhaal zo lees zal ik me moeten gaan verdiepen in LNB’s (ik weet nu nog niet eens waar dat voor staat :wink: ). Het mooie is dat ik me dankzij jouw tips me tenminste wat gerichter kan gaan verdiepen in dingen!
Ik heb het BAS Paket, ´n basis pakket zeg maar, de publieke zenders, en wat commerciële bagger. Ook een adres in Zweden. Ik woon er niet het jaar rond maar dat is in mijn geval geen probleem. De boel wordt hier o.a. zichtbaar gemaakt, met een VU+ Ultimo met daarin een Conax-kaart. Tenslotte, ik maak gebruik van een Triax E-85 een schotel met een brandlijn in plaats van een brandpunt. De LNB´s en de daarbij behorende satellieten komen dus op een rijtje op de rails te staan. IK kan wel een foto sturen als dat kan helpen.
de satellieten blijven natuurlijk God -zij-dank daar waar ze hangen op de Geostationaire cirkel
13 minuten geleden, SatNoob zei:
Dat weet ik denk ik wel, als je contact opneemt met een Zweedse vrouw via een datingsite, misschien kan ze het kaartje naar je opsturen tegen betaling.
LNB(F) staat voor LowNoiseBlock + Feed, daarmee bedoelen ze de kop van de schotel, waar de antenne en elektronica in zit. Je hebt 2 keuzes, of je gaat voor de twin of quad LNB, dat is een standaard LNB met 2 of 4 uitgangen, daarop kun je dus 2 of 4 ontvanger/tuners aansluiten. Of de andere optie is een quattro LNB met wat ik al uitlegde, op elke uitgang een apart kwadrant, daar kun je afhankelijk van de diseqc switch onbeperkt aantal ontvangers/tuners op aansluiten. Die zijn dus bijvoorbeeld in gebruik bij Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) installaties waarbij er schotel op een flat staan en iedereen een aansluiting krijgt.
Een rail is bedoeld om meerdere LNB’s op 1 schotel te zetten, dat is alleen interessant als je bijv. meer satellieten wilt ontvangen.
46 minuten geleden, waterpas zei:
Ik denk dat je de Triax Unique bedoeld.
_Triax TD Unique.pdf
Nee Sprietje, ik heb echt de E-85. De schotel met een arm, en het werk prima. Bijv. 96% voor de Astra-3 en 86% voor de Thor.
