Mij is dit binnen Linux Mint niet meer gelukt sinds de interface een paar jaar geleden werd vernieuwd. Het lijkt allemaal naar behoren te werken, behalve dan dat mijn stem aan de andere kant van de lijn niet gehoord wordt. Met het verschijnen van LM20 hoopte ik dat het probleem verholpen zou zijn, maar helaas is dat niet het geval.
Het lijkt samen te hangen met het gedrag van de zogenaamde Echo/Sound Test Service. Deze test call kan gemaakt worden vanaf de contact list, maar ook vanaf de Audio & Video Settings pagina. Vanaf de settings pagina werkt het prima en komt mijn stem perfect terug. Maak ik een zelfde call vanaf de contact list, dan komt mijn stem terug in onverstaanbare smurfengeluidjes, en op een heel laag volume niveau. Het lukt mij niet een oplossing te vinden, dus als iemand het antwoord weet hoor ik het graag.
Het kan gebeuren dat in een volgende distro versie bepaalde ondersteuning ontbreekt, hetgeen ik al ook zelf ervaren heb. Zoals bijvoorbeeld de mediaplayer Kafeine in Opensuse met de codecs voor audio en video.
Dat kKun je met wat puzzelwerk wel weer werkende krijgen maar dan moet je de pakketten en afhankelijkheden kennen van die distro versies!
Voor Opensuse versies weet ik dat wel op te lossen, voor ubuntu / mint weet ik dat niet.
Ik neem aan dat je de geluid test gebruikt die in Skype zit?
Het lijkt me dat Skype nu goed moet zijn, dus dat het eerder in het geluid van Linux Mint zit. Heb je met andere toepassingen geen problemen?
Wellicht zou je met Audacity (ook via flathub.org) een stukje kunnen opnemen en terug luisteren.
Ik heb zelf ook lang met Debian (Ubuntu) gewerkt, maar ben al weer een jaar of 10 geleden overgestapt op Fedora omdat ik te veel problemen had met Ubuntu. Nou ben ik geen standaard gebruiker dus, zoals dat in het Engels zo mooi heet, your mileage will vary. Maar Fedora is rock solid.
Ik maak inderdaad gebruik van de test call die in Skype zit.
Ik ga er vanuit dat de smurfengeluidjes ook in een normaal gesprek aan de overkant zo overkomen.
Maar omdat die op een heel laag volume worden weergegeven, worden ze waarschijnlijk niet gehoord.
Het probleem kan inderdaad heel goed binnen Linux Mint zitten.
Maar ik heb nergens anders een probleem met het geluid, en de microfoon werkt naar behoren.
En waarom krijg ik bij de ene test call mijn stem keurig terug, en bij de volgende alleen smurfengeluidjes?
Ubuntu verloor ooit heel veel gebruikers dankzij de invoering van de Unity desktop.
Velen stapten toen over naar Mint, waar Cinnamon wel in de smaak viel.
Nu is het nog steeds niet echt duidelijk hoe je de “testcall” uitvoert en met welke hardware en/of via welk netwerk.
Skype heeft de zogenaamde ‘Echo/Sound Test Service’ ingebouwd, waar na een biep een tekst ingesproken kan worden, die na een tweede biep wordt weergegeven.
Bij mij krijg ik dus soms mijn stem perfect terug, maar meestal wordt deze in smurfengeluidjes omgezet.
Mijn hardware is een zelfbouw desktop, die o.a. dienst doet als htpc, en op de televisie is aangesloten.
Ik betwijfel echter dat de hardware een probleem kan zijn, omdat Skype voor de introductie van de huidige interface prima werkte.
