ID changer topfield
Hoi Sjaak, nogmaals dank.
Deze topfield TF- 7700 hd pvr heb ik bij een kringloop opgedaan. Voor 15 euro. Werkte prima. Het is een duits apparaat volgens mij.
Áls je het apparaat reset krijg je de duitse taal en een oude duitse kanalenlijst. Het beeld is echt perfect.
Ik ben mij gaan verdiepen in dit apparaat en het bleek dat deze niet canaldigitaal gecertificeerd is . Dat is de 7710 hd pvr wel. Het enigste verschil is dat de software van een 7710 voor canaldigitaal geschikt is. Fastscan.
In heb trouwens een combischotel met 13, 19, 23 en 28 graden ontvangst. De ontvangers zijn een SAB en een Rebox.
Deze topfield ziet er wel mooi uit. Met een hdd van 500gb om op te nemen.
Ik liep er zomaar tegenaan en het is leuk werk om mee te knutselen.
Fijn dat ik wat software heb om uit te proberen.
groetjes
Gino
ID changer werkt perfect. Kan nu willekeurig software van een 7710 inladen. Deze andere ID changer accepteerd nl het complete ID nummer nl 23231.
Volgende probleem heb ik nu met zender zoeken. Hij vindt niet alle zenders op astra 3 23 graden. Hetzelfde geldt voor de 28 graden en hotbird. Nederlandse zenders op astra 3 23graden vindt hij niet. Automatisch niet en ook niet als ik de frequentie invoer.
Het lijkt wel of hij alleen de duitse zenders pakt. Wat moet ik instellen om dit wel te krijgen? Het inladen van de canaldigitaallijst gaat wel maar dan heb ik geen beeld van ned 1enz en zenders van 23 , 28 en 13 graden. Wel de 19 graden
gr Gino
Gokje, de transponders voor deze zenders in de transponder lijst zetten?
http://it.kingofsat.tv/packradio.php?&id=6&standard=All&ordre=date_maj&filtre=no
Hoi Sjaak, ga ik morgen proberen. Het handmatig invoeren is ook geen succes, dan vind hij niets als je bv ned 1 wil zoeken. Astra 19 graden doet het overigens wel als je een zender handmatig zoekt. Andere ontvangers doen het goed op deze combischotel.
Hoi Ceesv, ik heb iets over jou gelezen in 2014 over schakelspanning van lnb. Ik ga dat morgen eens controleren of hij schakelt tussen 13v en 18volt.
Het vreemde is dat sommige zenders wel en sommige zenders niet doorkomen. of dit met horizontaal of verticaal te maken heeft ga ik morgen testen.
Dit apparaat (topfield) komt van de kringloop. Zou mij niet verbazen als er iets defect is. 100% zeker weten doe ik dit niet. Elco,s vervangen op het moederbord zou wel eens een optei kunnen zijn. Eerst maar eens kijken of hij goed schakelt.
eh, staat me bij dat de volgorde van de LNB’s bij de fastscan belangrijk is …
Ik heb de uitgangsspanning gemeten op de coax. Deze is 14v bij verticaal een schakelt naar 19 volt horizontaal. Schakelen tussen 14v en 19 volt dus.
Als ik handmatig een zender in wil stellen op 19 graden , dan lukt dit goed. Zowel zenders op verticaal en horizontaal.LNB is goed.Het apparaat ook zou je zeggen.
Automatisch afstemmen op 23 graden , astra 3 dus, dan krijg ik niet alle zenders, transponders toevoegen helpt niet.
Als ik bv handmatig NED1 hd wil instellen vindt hij hem niet. Schakelen doet hij wel tussen 14 en 19 volt. Ned1hd is horizontaal met symboolrate 29900.
Is hier een defect in het apparaat?
Mijn rebox ontvanger vindt wel alle zenders op dezelfde schotel.
Op de een of andere manier pakt hij niet alle frequenties. Wat ik ook instel ,hij vertikt het. Rara wat is hier aan de hand.?
Wat heeft fastscan te maken met je diseqc volgorde?
In de fastscan wordt niet naar diseqc gekeken.
Daar wordt alleen gezegd dat op Astra 3 Nederland1HD op transponder XYZ zit.
In je satelliet configuratie menu leg je zelf vast dat Astra 3 aangesloten zit op diseqc 1,2,3,4,of etc…
Er is een maar…
De fastscan staat in je ontvanger software gekoppeld aan transponder 12515 op Astra 1.
In sommige software versies wordt daarbij geen Diseqc stuursignaal gegeven.
Staat je ontvanger toevallig op hotbird afgestemd en activeer je de fastscan, zal de ontvanger op hortbird blijven staan en daar gaan zoeken naar de fastscan data op transponder 12515.
Samengevat, wat doe ik verkeerd en wat moet ik gaan doen dat het wel werkt?
Handmatig afstemmen werkt ook niet.
Hoe kan het nou zijn dat als ik gericht een frequentie handmatig ingeef, in dit geval ned1hd, deze niet gevonden wordt.Wel als ik dit doe op 19graden, en niet op 23 graden. bv ZDF hd vind ik wel handmatig.
Geef de instellingen eens uit je satelliet menu, wat zijn de parameters die je bij Astra 3 hebt staan?
De Rebox werkt wel, je test je andere ontvanger op de antenne kabel van de Rebox?
Jo, toch knap dat Canaldigitaal voor mijn situatie speciaal verschillende versies fastscan lijsten geschreven heeft.
Astra 2 zit bij mij in de huiskamer op diseqc 2-4 (Diseqc 1.1) en op de slaapkamer op Diseqc 3.
Het zijn Vu+ Solo 4K ontvangers, en Canaldigitaal weet precies dat ze 2 verschillende fastscan lijsten naar mijn schotel moeten sturen.
Niet verder vertellen, maar ze hebben zelfs een versie voor draaibare schotels.
Gelukkig bepaal ik zelf de volgorde van de Diseqc posities op mijn ontvangers, daar blijft CD met zijn vingers vanaf.
Dat is ook al weer achterhaald, de laatste M7 ontvangers kijken zelf op welke diseqc positie welke satelliet zit.
Er wordt naar de NIT gekeken.
@Mikkieteddie
Ik heb (nog steeds) een TF7710 met de originele software en alles werkt. Misschien dat een of andere instelling toch verkeerd staat waardoor het niet werkt. Bij mijn TF7710 met duo-lnb is het volgende ingesteld:
Satellietnaam: Astra (1) Astra 3
Selecteer tuner: Tuner 1 Tuner 1
Verbindingstype: Gescheiden Gescheiden
LNB freq: 9750/10600 9750/10600
LNB spanning: Aan Aan
22 kHz: Uit Uit
Diseqc 1.1: Uit Uit
Diseqc 1.0: 1 van 4 2 van 4
Misschien even controleren, baat het niet, het schaadt ook niet!
Frans
Hallo Frans, ik zal jouw gegevens noteren en gebruiken bij mijn TF7700.
Deze heeft de sofware van de 7710, dus dat zal hetzelfde zijn.
Alleen heb ik een combischotel met 19,23,13 28 graden.
De instellingen zijn : Diseqc 1.1 staat uit bij alle 4
Diseqc 1.0 : 1–Astra (19 graden)
                  2--Hotbird (13 graden)
                  3--Astra 3 (23 graden)
                  4--Astra 2 (28 graden)
De lnb.s zijn zo aangesloten : Lnb 19 op aansluiting 1 van diseqc.
                                            Lnb 13 op aansluiting 2 van diseqc.
                                            Lnb 23 op aansluiting 3 van diseqc.
                                            Lnb 28 op aansliuting 4 van diseqc.
gr Gino.
Hallo Gino,
de discussie over de diseqc-volgorde heb ik gelezen, wie er gelijk heeft weet ik niet. De standaardvolgorde is in elk geval deze:
Astra 1 (19) 1 van 4
Astra 3 (23) 2 van 4
Astra 2 (28) 3 van 4
Hotbird (13) 4 van 4
Misschien deze eens proberen. Als dit wel werkt weten we meteen dat de diseqc-volgorde in combinatie met de fastscan wel degelijk van belang is.
Succes!
Frans
Hoi Frans,
Ik heb handmatig de zenders gezocht en het werkt goed. Dus eerst de satelliet selecteren en dan de bijbehorende zenders zoeken.
Dit gaat op de topfield tf 7700 hd pvr goed. Ik vind nu ook de nederlandse zenders.
De fastscan met jouw volgorde ga ik nog eens proberen, alleen zitten op mijn diseqc de hotbird op 2 en de astra 23 op 3 en de 28 graden op aansluiting 4.
Deze zou ik dan moeten wijzigen.
Ik denk dat jouw volgorde wel klopt.
Wat heeft die topfield trouwens een perfect beeld.
De ondersteuning van de fabrikant is slecht maar de kwaliteit is goed.
gr Gino
Mijn ontvanger TF 7700 HD PVR is nu helemaal in orde. Met de laatste software uit 2009.
Het beeld is perfect en hij ontvangt alles. Ik heb wel 2lnb ic,s vervangen want die waren niet echt lekker meer. Schakelen tussen 14 v en 18 volt gaat nu prima. En ik heb een ventilator geplaatst in het apparaat van 12 volt, aangesloten op de 12 volt van de harddisk.
De zaak werd wel erg warm binnenin, scheelt nu wel wat.
Sjaak , bedankt voor de software, en Frans bedankt ook voor info!
gr Gino
Mooi dat alles werkt! De beeldkwaliteit vind ik ook goed, maar ik moet er meteen bij vermelden dat ik geen andere receiver heb ter vergelijking. Maar dat heb jij en Sjaak wel en als ik jullie berichten lees hou ik de TF maar nog even. Ik heb eens een keer alle condensatoren van de voeding laten vervangen en daarna heeft hij geen kuren meer gehad.
Gino, Succes ermee!
Frans
Hoi allemaal,
ben blij dat ik dit topic weer gevonden heb ,
jaren geleden de 7700 netjes aan de praat gekregen , maar had geen idee meer hoe.
na uitgeleend te zijn geweest heeft iemand alles naar fabrieksinstellingen gezet ( incl FW ) , zodat nu alleen Duitsland nu nog werkt.
met alle info hier kan ik gelukkig weer aan de slag om hem te fixen
groeten ,
Frank Alanya
en hij draait weer ( dank aan Smetje ) met FW 7710Benelux op ID 23231 .
alleen kan ik de resolutie niet veranderen ,die staat vast op 576, iemand een suggestie ?
schakelaar op de achterkant misschien?
