Heb het volgende probleem met humbox. Kan geen zenders meer importeren uit andere settingslijsten. Krijg steeds de foutmelding: A channel refers to a transponder wich refers to a antenna you have not.
Als ik alle gegevens van de transponder & antenne controleer heb ik ze echter wel, en zijn ze precies het zelfde.
Heeft misschien iemand hier een oplossing voor? Heb zowel 3.1 als 4.0b geinstalleerd.
ik denk dat de satelliet namen ander de tab antenna anders genoemd zijn en daarom werkt het importeren niet , probeerhet maar eens met twee lijsten van pet dan werkt het wel
succes!
Of formula v3 gebruiken.
Je kan twee lijsten openen en van de ene lijst exporteren wat je naar je andere lijst wilt hebben.
Vervolgens sluit je die lijst helemaal af en dan pas importeer je de gekozen zenders.
Op deze manier zou het goed moeten gaan.
Succes
Thanks,
Werkt beide, maar ik werk toch het liefste met HumBox. Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Groetjes…
