Hulp gevraagd: Setup Hospitality TV met FTA channels
Ik zoek hulp bij het opzetten van een eenvoudig hospitality TV systeem voor een klein pensioen met 10 kamers, uitgangspunten zijn:
  • Alleen FTA channels van de Astra 19.2
  • In het pensioen ligt alleen een Coax kabel netwerk (deze wil ik bij voorkeur niet vervangen)
  • TVs zijn hospitality TVs van Philips met een DVB-T receiver ingebouwd.
  • Voor de hospitality oplossing gebruik ik de Philips eigen CMND software welke ik over de Coax kabel (met MoCa netwerk regel).
Mijn vraag is, wat heb ik nu nodig om de FTA channel te verdelen naar de 10 TVs? Bij voorkeur dat de Philips TV een DVB-T signaal krijgt zodat ik niet in elke kamer nog een receiver hoef te plaatsen.
Satellite TV is nieuw voor mij en ik kan op het internet niet achterhalen wat ik precies nodig heb hiervoor en of het uberhaupt mogelijk is zoals ik het voorstel.
8 uren geleden, rbruin zei:
Wat jij nodig hebt is een goede installateur.
Of een satelliet forum met veel kennis van zaken?
je zal een keuze moeten maken welke Astra 1 zenders je wilt omzetten en dan een klein DVB C kopstation moeten bouwen.
Dat is geen goedkope oplossing, per zender heb je een omzetter nodig.
Een goedkope sat ontvanger per kamer gecombineerd met een unicable lnb is dan een oplossing met het bestaande coax net.
Daarmee heb je geen beperkingen t.o.v het aantal door te geven zenders.
zit in die hospitalliteis Philips een DVB-S2 tuner
dan zoek je voor Astra 19,2 FTA dit https://www.inverto.tv/what-is-unicable-2
tot 32 tuners
Televes maakt dvb-s naar dvb-c transmodulators. Zoek maar eens op “Televes T.0X MUX Twin DVBS-S/2 naar DVB-C transmodulator + CI”
Wat je gaat creëren is een mini kabel kopstation, en dat kan snel duur worden…
Afhankelijk van de mogelijkheden van je hospitality TV, kan het misschien aantrekkelijker zijn om over te schakelen naar een IPTV oplossing.
Zie hier tv via internet:
Het is ook maar de vraag of de coaxkabel die er ligt geschikt is voor Unicable want die gebruikt een frequentie tot 2100 MHz.
Het is ook maar de vraag of het aangeboden Internet (IPTV) er kwa bandbreedte er geschikt voor is. De oplossing heeft voor en nadelen.
Ik zou een schotel op Astra 19,2 graden africhten met quattro LNC. Vandaar naar bijvoorbeeld een 4 x 12 (16) DISEQ switch en iedere kamer een coax aansluiting aanbieden. Dan op iedere kamer een TV. :television: -tje. Doe alles hetzelfde, dan heb je er het minste werk aan ivm het updaten van de zenderlijst.
Nadeel het verleggen van een coax ster omgeving. Voor de rest zie ik alleen maar voordelen.
Voor IP zul je ook een krachtig WiFi netwerk (Mesh) moeten aanleggen. Of zelfs een CAT6 netwerk. Met enkele routers.
Om het dan nog aantrekkelijker te maken dan zet je nog een 2e of 3e LNC in de schotel voor 2 of 3 andere satellieten. Met een wat grotere switch voor meer ingangen. Je kunt dan gelijk iedere kamer een DVB-T2 aansluiting geven. Gaat over dezelfde coax. TV’s hebben tegenwoordig allemaal een sat DVB-S2/DVB-T2 tuner behalve bij ouwe rotzooi.
Bij mijn vorige werkgever hadden we een iptv netwerk met ongeveer 1200 aansluitingen. De backbone voor dat netwerk was 10G, maar de poorten naar alle TVs waren 100Mbit. Als je dan bekeek wat er daadwerkelijk over de poort ging, dan was het ruim onder de 10 Mbit gemiddeld gezien. (Rond de 2-3Mbit).
Dus voor een klein hotel / B&B met 10 aansluitingen, durf ik wel te stellen dat standaard netwerk spul van 100Mbit al voldoende is.
Voor IPTV heb je een provider nodig.
voor 10 aansluitingen kost dat per maand ?? 10 x 30€ = 300€ ? Geschat.
ik ken de prijzen in NL niet.
Met satelliet heb je alle vrije Astra TV & Radio gratis.
Voor de rest van de www behoeften voldoet een standaard aansluiting via WiFi / mesh.
Ik zou er niet lang over nadenken :thinking:
4 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:
Ik zou graag deze TVs gebruiken: Philips 32HFL5114/12 en volgens mij zit daar geen DVB-S2 tuner in alleen een DVB-T2 tuner. Het idee is idd om alleen de Astra 19.2 afterichten et een quatro LNB voor de FTA channels. De reden van de Philips TV is dat ik de centrale besturing via hun software zelf kan inrichten en er een chromcast ingebouwd is. Hoe krijg ik het Sat signaal in DVB-T2 formaat na de TVs via Coax?
19 minuten geleden, Drs. IJzerbout zei:
of een schotel i.c.m. een IPTV streaming server.
Dat is hierboven al beschreven, met een kopstation met omzetters.
Je kan daarmee een beperkt aantal zenders omzetten naar de coax in dvb c
Heb je ook al nagedacht hoe je de rechten wilt gaan regelen voor deze heruitzending.
Die TV kan volgens de specs ook DVB-C aan, dus niet enkel DVB-T/T2.
https://www.documents.philips.com/assets/20230307/a4ca47afb1e84c4585cbafbe00eb1e7c.pdf
17 minuten geleden, rbruin zei:
Niet naar DVB-T2, maar naar DVB-C. Zoek eens via Google naar bijv. “TBS8113 DVB-S/S2/S2X TO DVB-C Trans-Modulator”.
Zo doen ze dat voor grote hotels. Maar voor een pension of AirBNB veel te complex.
Als ik zo’n pension zo runnen dan zou ik niet willen dat me dat hoofdpijn bezorgd.
Dat moet gewoon werken en geen omkijken mee willen hebben.
3 uren geleden, ceesv zei:
Ik wil alleen FTA channels aanbieden, daar hoef ik toch niks speciaals voor te regelen qua rechten>?
3 uren geleden, Zilverhippie zei:
Dit lijkt wel precies wat ik nodig heb om de FTA channels om te zetten na DVB-C. Als ik het dan goed begrijp dan zou dit de setup kunnen zijn:
Sat met quatro LNC –> 4 kabels naar de TBS8113 –> 1 output kabel naar een DiSEqC switch –> 8 RF kabels output, 1 RF kabel naar elke TV
Klopt dit?
Ik heb hier zelf geen praktische ervaring mee, maar het feit dat je maar over 4 input frequenties beschikt lijkt me wel heel beperkt voor zo’n dure setup.
Wat betreft jouw vraag van hierboven, alles wat achter de modulator komt loopt over 1 coax waarvan elke TV afneemt.
9 uren geleden, rbruin zei:
Alleen bij directe ontvangst zal je de buma rechten moeten afdragen, bij heruitzendung wat je nu van plan bent zal je ook overeekomsten met de zenders moeten regelen.
Dat heeft verder niets met fta te maken.
Inderdaad is her-uitzending illegaal. Fta of niet.
Je ben wel op kleine schaal bezig maar het is niet legaal.
Als je alleen die keuze hebt voor dat éne TV toestel ben je verkeerd bezig.
Bovendien FTA zenders per DVB-T2 alsook DVB-C kun je op één halve hand tellen +1.
Waarbij overal gratis FTA uit de kabelkanalen verdwijnt.
Zoals reeds geschreven werd, is DVB-S2 de beste bron tot op heden voor FTA zenders.
IPTV hoef je niet aan te denken met enkel dat éne TV toestel van Philips.
als je heel zuinig wilt zijn neem je de chromecast op een geschikt TV toestel en laat de bewoner hun eigen media streamen naar de TV
  • hebben zij de netwerkkosten via hun smartphone
  • heb je geen kabels en of routers nodig
  • Free To Air is dan mogelijk + hun eigen providers via hun eigen abonnement.
