Hotbird 6 8 9
Heb geprobeerd om met goede satvinder voor iemand de sateliet hotbird op te sporen. Had ik al spoedig te pakken met 75% kwaliteit.
Maar bij tv geen ontvangst. Die geeft aan hotbird 6,8 en 9.
Op tv wel frequentie van satvinder overgenomen. Hetzelfde resultaat.
Kan het zo zijn dat hotbird 6,8 en 9 verouderd is en dat ik moet gaan zoeken op een andere frequentie met mijn satvinder?
75 % maar en de 13E vliegt hier binnen met 100% : Hot Bird 13F / Hot Bird 13G (13°E)
Hotbird 6 heet tegenwoordig Eutelsat 70D is is verhuisd naar 70 graden oost.
Hotbird 6 heeft de 13 graden oost positie in 2013 verlaten.
Hotbird 8 hangt op 33 graden oost.
Hotbird 9 hangt op 12,5 graden west.
De vraag is nu waar je de schotel op hebt uitgericht.
Tevens worden vaak dezelfde frequenties op meerdere satelliet posities gebruikt. Grote kans dus dat je een verkeerde satelliet te pakken hebt.
super hier maar helaas staat daar 13E (hotbird) nog niet in :
20 minuten geleden, ceesv zei:
Misschien wat duidelijker welke kanalen ik wil ontvangen. Bv Egypte,Marokko,etc via hotbird
https://nl.kingofsat.net/pos-13E
1 uur geleden, ceesv zei:
Ietsje verder tegenwoordig op 50west
Nee, Hotbird 6 has left GEO
Kortom, verwarring alom.
Wanneer je tv niets ontvangt op Hotbird is de eerste veronderstelling dat je schotel niet op de juiste satelliet is uitgericht.
38 minuten geleden, ceesv zei:
Dank. Ga eerst een zaken uitsluiten zoals ,is de kabel nog goed,alles goed aangesloten etc.
Zojuist, Wijn zei:
Ik heb op mijn satfinder hd easy maar 1 sateliet hotbird om uit te richten.
Ik zou bijna zeggen dat ik dan toch geen andere sateliet ontvang.
Er zit wel een dubbele kop op. Misschien zorgt dat voor verwarring.
51 minuten geleden, Mojo zei:
Eutelsat 70 d zit niet op mijn satfinder easy pro. Eutelsat 70 bkw komt daar het dichtste bij
31 minuten geleden, Wijn zei:
Is niet relevant voor jou nu. Zet jouw schotel eerst op de hotbird die in jouw satfinder staat en meld dan hier welke zenders je zoal ontvangt (liefst met vermelding van frequentie).
8 minuten geleden, Mojo zei:
Ik heb schotel gericht vlgs satfinder op hotbird.
Kwaliteit op satfinder is 75%. Op tv 5%. Dus niks op tv te zien.
Ga eerst eens met nieuwe kabel binnendoor om te testen of er iets mis is met kabel
Wanneer je de satfinder eens aansluit op de plak van de tv kan je misschien de moeite van een nieuwe kabel sparen.
Wanneer de schotel op de verkeerde satelliet is uitgericht zal de tv inderdaad 5% laten zien.
Wanneer de tv naar Hotbird 6, 8 of 9 kijkt zal je eveneens geen beeld zien, dat zal de transponderlijst niet kloppen.
Op 27-4-2026 om 20:31, ceesv zei:
Direct getest op satfinder. De kabel van kop naar ontvanger is goed.
Heb twijfel bij ontvanger daarom ff vervangen door canal digitaal m7 sat 801.
Wat ik vreemd vind is dat ik satfinder ingesteld heb op hotbird.
Ontvangst 73%.
Op deze ontvanger heb ik sat hotbird toegevoegd. Nu heb ik wel ontvangst maar heb idee dat signaal van astra 1 is.
Kan geen zenders laden op hotbird.
Heb een duoblok met 1 uitgang.
Opgezocht dat hotbird en astra 1 wel heel dicht bij elkaar staan. Misschien beter om een enkelvoudige kop op schotel te zetten?
Tja, die ontvanger zou zelf de zenders van Hotbird moeten laden.
Ik heb het idee dat je schotel niet op hotbird is uitgericht.
denk dat dit wel een unieke transponder is voor 13E met FTA kanalen :
| | Hot Bird 13G 25 | 11661.60 | V | 158 | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
53 minuten geleden, ceesv zei:
Dat idee heb ik ook. Zou het misschien slim zijn op een eenkoppige lbn kop erop te zetten. Kan ik hm misschien nog precieser richten
25 minuten geleden, bellejt zei:
Eerlijk gezegd. Zo technisch ben ik niet.
Is 11661 de frequentie.
27500 symboolrate.
V vertikaal
Die andere letters/ cijfers zeggen me niet zoveel
