Hoppe deur kruk en knop schnellstift demonteren
Ik heb een uitdaging met een Hoppe deurbeslag met knop en kruk. Bij een gangbare deur kruk zit er meestal een zeskant schroefje (inbus) om de deur kruk vast te zetten en te demonteren. Echter heb ik nu een Hoppe deur kurk en knop met een “schnellstift” montage. Er is geen zeskant schroefje (inbus) aanwezig. Maw ik wil deze graag demonteren. Helaas zie ik geen enkel mogelijkheid om de deur kurk en knop los te krijgen. Is er iemand die wel raad kan geven of ervaring mee heeft?
Misschien als je een type noemt en/of foto plaatst dat het zoeken een stuk makkelijker wordt.
Ik ga wat foto’s maken.
Indien er een klein gaatje aan de voorkant zit moet je daar iets in steken om het sluitpennetje naar achter te drukken.
Er zijn ook modellen met bijbehorend slot waar je de schoot naar binnen kunt drukken en dan met een inbussleutel de borg er uit kunt draaien om zo het geheel te demonteren.
Heb je hier iets aan?
1: met een schroevendraaier (o.i.d) de " steun" 90° draaien, nu kun je deze eruit nemen (oppassen dat je het onderdeel niet beschadigt, het is poppenspul.
2: Draai de steun eruit met een inbus, hierna kun je de klink eruit nemen.
Wat is zo gauw kan vinden is dat je een speciale sleutel of een schroevendraaier moet gebruiken, maar hoe staat er niet bij (Gepast geweld misschien??)
Leichte und rasche Demontage der Türgriffe
  • z. B. mit beigelegtem Winkelschlüssel oder einem Schraubendreher
http://vimeo.com/30179715
Als het dit systeem is tenminste.
Gewoon op zoek gaan naar dat ene kleine gaatje die ergens is verstopt.
Daar een kleine imbussleutel in duwen ( een paperclip is vaak net iets te slap) en even flink aanduwen en je kunt meestal de kruk zo verwijderen.
Bij sommigen zit dit gaatje verstopt achter de rozetten, bij andere zit die aan de onderkant, maar soms zit die ook geheel aan de voorkant van de kruk.
suc6
Gerrit
We zijn er achter gekomen. Het is geen “schnellstift” kruk. De deur kruk is vast geklonken aan het deur schild. Met veel heen en weer bewegen kregen we eindelijk het deur schild los van de deur. Wat een <censuur> klus.
