Hoe zit het in nederland? Hier dab+ zenders met 48 kbps.
Hi,
Op de rommelmarkt kon ik het niet laten een dab+ radio met fm bt en aux ingang te kopen voor 5€.
Na het bezig zijn ermee, kwam ik locale radio’s tegen voor vlaanderen met 48 kbps. Dit is toch zeer weinig? Ik meen dat de vrt toch veel meer heeft.
Op een kleine radio, hoor je misschien het verschil niet, maar met een deftige installatie waarschijnlijk wel.
Hoe is dit bij jullie in nederland?
Ook zo weinig kbps?
En welke codering gebruiken ze in België, heeft er ook mee te zien, en welke zenders zitten er op 48, degene die weinig betalen en er weinig naar wordt geluisterd.
In Nederland verschillende zenders met 48 kbit.
https://www.broadcastmagazine.nl/televisie-audio/audio/hoe-nlradio-dab-slimmer-maakt/
2Dab+ prut LOL werkelijk niet om aan te horen. Je oren gaan ervan klapperen, noemen ze dan hifi hd kwaliteit.
Er er enkele die met 112 kbps zenden, maar dan hoor je met nota bene gecertificeerde apparatuur alsnog niets omdat ze het zo doen dat de decoder er niets van kan maken, zie discussie alhier: https://www.radioforum.nl/viewtopic.php?p=641188&sid=b8d0b2a8c5090751b25920112588d26d#p641188
Kortom ab prut niks plus, lang leve fm, online radio en satelliet!!
Daarnaast is de vlaamse dab+ overgestapt uit kostenbesparing op een netwerk van lage zendmastjes, met andere woorden dab no signal vaker dan wel. Maar de exploitant maakt er uiteraard van dat dit veeeeeeel beter werkt. Intussen probleem twee: zoveel frequenties in gebruik dat men elkaar van de band drukt. Met mistig weer wordt het een grote bende.
Nou nou, dat valt echt wel mee hoor, niet alle zenders zijn zo zlegt. :wink:
In de Auto is het prima!
In de keuken is het subliem (op 5 hoog)!
In tegenstelling tot 5€ Dab+ radiootje moet je niet denken dat er geen fatsoenlijke Dab+ ontvangers zijn:
Teufel RADIO 3SIXTY - Internetradio met DAB+, FM, bluetooth, Spotify Connect, 360-gradengeluid, voorkeuzezenders.
Die staat bij een buurman met enkel een sprietantenne, prachtig geluid, hij heeft natuurlijk kunnen vergelijken met FM op hetzelfde toestel.
Al doe ik heel veel moeite, ik hoor dat verschil niet bij de buurman, zelfs niet met een Marschall Headphone.
In de auto hoor ik het onmiddelijk wanneer er overgeschakeld wordt naar DAB+.
Het geluid is veel mooier.
Persoonlijk vind ik DAB+ niet geslaagd, het is vooral leuk als aanvulling op het bestaande FM aanbod. Ik zou er voor pleiten om de lokale zenders van de FM af te halen nu ze een veel groter bereik op DAB+ hebben gekregen. Dan hebben we weer een stukje FM band waar landelijk aanbod op gezet kan worden.
Het probleem met DAB+ is dat SFN gebeuren en de geluidskwaliteit. Ze hebben hier teveel van die babyfoon (mini) zenders met te laag vermogen waardoor je er een heleboel nodig om een landelijk dekkend netwerk te krijgen. Als er ook maar eentje uit sync loopt en alles is afhankelijk van GPS (spoofing anymore?) dan loopt alle ontvangst de soep in. En de ontvangst wisselt ook sterk.
Ik heb een DAB+ ontvanger met mini fm zender in mijn auto (soort adapter) en het gebeurd veel te vaak dat signalen wegvallen als je tussen wat panden rijdt. Dat hele systeem is gewoon niet handig. En de geluidskwaliteit is ook niet bijzonder inderdaad. Als je goed geluid wil moet je een richtlijn van 128 Kbit hanteren en de meeste zitten daar onder. Als je grote landelijke radio stations maar 80 Kbit/s geeft en daar zit dan ook nog een plaatje bij dan moet je je afvragen waar men mee bezig is. FM klinkt vele malen beter kan ik mededelen.
Ik heb ook DAB+ ontvangst via mijn Airspy SDR op de pc die zit aan een buitenantenne , dat zou ik ook aanraden aan onze belgische vriend. Koop een RTL-SDR stickje en installeer QT-DAB 4.6 en DAB-Player en ga daar mee spelen. Dan heb je echt een leuke ontvangst en kun je alle technische aspecten zien. Ik ontvang lokaal, regionaal, landelijk, commercieel en een duitse mux. En soms de belgen en anderen als er condities zijn.
Hier heb je alle legale NL DAB+ zenders: https://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht.html
En hier kunt je live ontvangst van alle muxen zien: https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?lang=en&liste=2&live=180 Dit is rotterdam maar er zijn ook andere lokaties.
Bij vragen weet de TS mij te vinden :wink:
14 uren geleden, sattv4iedereen zei:
Ook zo weinig kbps?
Valt mee :
Voorbeeld lokale zenders:
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=12D&liste=1&live=180&lang=en
Voorbeeld landelijke zenders:
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=12C&liste=1&live=180&lang=en
Leuk dat die landelijke npo zenders meer bitrate krijgen dan de lokale zenders,
wat is sbs radio??
hebben die zoals play in België ook radio zenders ???
zou m’n antenne eens naar Nederland moeten richten (als ik vanuit m’n stad nog nl DAB+ kan ontvangen) en eens scannen en luisteren wat ik vanuit Zeeland kan ontvangen en in welke kwaliteit.
mijn DAB+ ontvanger is ene met een uitgang op die ik dan op het mengpaneel kan steken en zo luisteren via mijn boxen van 2 x 500watt, dan hoor je de kwaliteit wel goed, en er zit verschil op, ook op die lokale zenders in België, de ene zender is niet zoals de andere, het is te zien welke kwaliteit er buiten gaat naar de DAB+ antenne.
en in welke bitrate ze worden doorgestuurd.
in België kost het rond de 100.000 euro per jaar om op DAB+ te mogen zitten, veel zien dit niet zitten om zoveel geld neer te leggen en dan nog eens Sabam erbij voor het beperkte aantal luisteraars.
8 uren geleden, digitaal kijker zei:
wat is sbs radio??
Dat is een lokale zender. heeft verder niets met SBS 6 te maken.
Radio SBS The Best Bollywood Hits!
