Hoe TVHOME kaart (irdeto2) geldigheidsdatum (hex) converteren?
Hoi,
Ik gebruik newcs voor mijn TVHOME kaart en daar staat de geldigheidsduur in hex gemeld, bijvoorbeeld:
Code:
| Provider | Channel ID | From | To ||----------|------------|------------|------------|| 00 | 270F | 0x0559 | 0x0567 |
Wie weet hoe ik de ‘From’ en ‘To’ data moet converteren naar een leesbare datum?
Gewoon converteren gaat niet, ik vermoed dat je eerst moet weten hoeveel bits voor de dag,maand en jaar gebruikt worden.
Wie kan me helpen?
waarschijnlijk aantal dagen sinds een bepaalde epoch?
In jouw geval zou dat dan ongeveer 1 dec 2003 zijn.
Zet maar eens een blocker, en reken terug vanaf de dag dat hij op zwart gaat :wink:
Startdatum = 18-10-2003
0x0559 = 1369 dagen
0x0567 = 1383 dagen
18-10-2003 + 1369 = 18-07-2007
18-10-2003 + 1383 = 01-08-2007
Ik kan een dag mis zitten, tot of t/m.
Dus alle zenders t/m woensdag.
ik heb meerdere data staan , hoe ontcijfer je dat dan ?
| 00 | 270F | 0x02FF | 0x030D |
| 00 | 000B | 0x0568 | 0x0586 |
| 00 | 0008 | 0x0568 | 0x0586 |
| 00 | 0027 | 0x0568 | 0x0586 |
De dm500c en kaart heb ik nog maar net ruim 2 weken.
De kaart heb ik op 14 juli 2007 gekocht in de winkel en ik begreep dat je dan een periode van 14 dagen hebt dat het hele pakket open is.
Aangezien het gisteren dus had moeten verlopen maar dat niet gebeurde ga ik er dus van uit dat de geconverteerde datum van ‘From’ en ‘To’ mij daar duidelijkheid over hadden moeten geven.
De schatting van appiemulder komt dan wel erg dichtbij maar is nog niet helemaal juist.
Hoe komen je aan de startdatum van 18-10-2003?
Provider Channel ID From To
00 270F 0x02FF 0x030D
00 000B 0x0568 0x0586
00 0008 0x0568 0x0586
00 0027 0x0568 0x0586
Dat weet ik dan toevallig wel:
000B = standaardpakket
0007 = onbekend
0008 = extra pakket
0027 = film1
0028 = sport1
Als je net lid bent (in de proefperiode heb je alleen 270F en die 3 andere krijg je er later dan bij)
Maar ja nu nog duidelijkheid over de datum-berekening
Ik heb een idee dat men dat teruggerekend heeft zodra het beeld op zwart ging…
Het is mij nog steeds niet duidelijk wat de exacte Startdatum is.
0x0568 is vandaag, als je deze gaat terugrekenen dan zou de startdatum 14-10-2003 moeten zijn.
Maar er zit ook nog een marge in van 1 dag of een aantal dagen, anders had je nu ook geen beeld meer moeten hebben.
Het lijkt erop dat die 14/10/2003 toch de startdatum is, want ook
14/10/2003 + 0x0559 = 14/07/2007
14/10/2003 + 0x0567 = 28/07/2007
Vandaag zou Mauce dus geen beeld meer moeten hebben, maar misschien is het algoritme zodanig gemaakt dat de geldigheid alleen maar mag verlopen op door de weekse dagen in verband met de support. Dus misschien heeft Mauce morgen pas geen beeld meer.
We zullen het zien, ik wacht dus nog even af tot morgen en laat het hier dan nog even weten.
Nou als je het er over hebt…
Ik heb nu ineens geen beeld meer, sterker nog, ik heb zelfs nog minder dan het basispakket.
Momenteel heb ik alleen nog beeld op NED1 en Cartoon Network (die lijken wel FTA) terwijl ik het TV Digitaal Basis pakket zou moeten hebben.
Nou heb ik het vermoeden dat de kaart inmiddels geupdate had moeten zijn naar het TV Digitaal Basis pakket (omdat mijn full periode van 14 dagen voorbij is) maar waarschijnlijk is die er niet door gekomen omdat ik gbox gebruik (newcs->cs3gbox->gbox). NB: newcs.xml heb ik van de juiste CAMKEY/CAMDATA voorzien.
Nu vraag ik me af of ik de kaart alsnog geactiveerd krijg met datgene waar ik recht op heb (dus: TV Digitaal Basis) zonder dat ik de athome helpdesk hoef te bellen???
Ik dacht dat ik door CCcam te gebruiken de kaart vanzelf ge-heractiveerd krijg, maar daar lijkt het niet op.
CCcam (2.0.2) laat toch gewoon de kaartupdates voor tvhome door? (ik heb een 4022 kaart met de juiste CAMKEY en CAMDATA in CCcam.cfg)
Iemand een idee? (anders wordt het alsnog die dure helpdesk bellen) :frowning:
Heb je de smartcard op 14/07/2007 soms ook pas 's avonds om een uur of zes voor het eerst in gebruik genomen? Dan houdt de smartcard intern waarschijnlijk niet alleen de datum, maar ook nog de exacte tijd bij waarop de smartcard voor het eerst geactiveerd werd zodat je exact 14 dagen maal 24 uur kan kijken.
Ja dat klopt.
Maar goed dan nog blijft mijn vraag m.b.t. cardupdate uit mijn vorige post.
Met CCcam in de debug mode zie ik op de zwarte kanalen:
Code:
19:24:09.208 CCcam: chid 000819:24:09.208 CCcam: chid 000B19:24:09.209 CCcam: chid 270E19:24:09.209 CCcam: chid 270F19:24:09.209 CCcam: local ecm → card /dev/sci0 0x604(0x000) sid 0x271219:24:09.209 CCcam: local ecm ← card /dev/sci0 failure from cache19:24:09.210 CCcam: local ecm → card /dev/sci0 0x604(0x000) sid 0x271219:24:09.211 CCcam: local ecm ← card /dev/sci0 failure from cache19:24:09.211 CCcam: local ecm → card /dev/sci0 0x604(0x000) sid 0x271219:24:09.212 CCcam: local ecm ← card /dev/sci0 failure from cache19:24:09.212 CCcam: local ecm → card /dev/sci0 0x604(0x000) sid 0x271219:24:09.213 CCcam: local ecm ← card /dev/sci0 failure from cache
cccam icm newcs is niet geschikt voor de c3 update ( kaart activatie )
Ik heb er destijds camd3 voor gebruikt…
Hmmmm, wat ik ook probeer het lukt niet.
Ik zit nog met de volgende vragen:
  • Met welke EMU (standalone) of EMU/CARDSERVER combi kan ik athome kaartupdates ontvangen (dm500c)?
  • Maakt het wat uit dat mijn kaart nog steeds op de proefperiode staat ingesteld (alleen channel 270F)? Of is het noodzakelijk mijn kaart eerst in een officiele athome decoder mijn abo naar het juiste pakket laten wijzigen voordat ik hem in de dreambox doe?
updates gaan wel goed met newcs en cccam/mgcamd maar de activatie alleen niet..
activatie kan in een orginele ontvanger of met camd3
maar wanneer wordt die activatie puls verstuurd dan?
Ik bedoel ik heb nu net die proefperiode van 14 dagen achter de rug (puls gemist??)
Kan ik nu gewoon camd3 gebruiken en de activatie afwachten of moet ik athome bellen om hem opnieuw te laten activeren??
activatie gaat prima, maaar je hebt hem waarschijnlijk gemist terwijl je gbox draaide. Opbellen dus.
Ack, zou ik de activatiepuls met CCcam 2.0.2 moeten kunnen ontvangen (zonder newcs met een standaard config, metalleen de bijbehorende CAMKEY/CAMDATA )???
