Hoe een vertraging in te bouwen bij starten DM800se
Kan iemand me uit de droom helpen.
Mijn externe USB-harddisk en USB-stick staan vaak op read only na het starten van de doos.
Ik vermoed dat ze nog niet gedetecteerd zijn terwijl de opstart doorloopt en wil de boot vertragen tot de usb-devices zijn opgestart.
Ik denk dat dit niks heeft te maken met het opstarten,maar meer aan jou USB device heb je ze wel goed ingesteld voor gebruik? Formateren en mounten?
Ze zijn geformatteerd (ext3) en worden ge-automount … maar dikwijls is de box al aan het doorstarten voordat de devices klaar/herkend zijn.
Las iets over rootdelay=10 maar snap het niet helemaal
Geen enkele Linux goeroe ?
ok. zal het elders eens proberen
Als je geen antwoord krijgt is er vaak ook geen oplossing voor je probleem.
Loui, er is BIJNA altijd een oplossing voor een probleem
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die een (externe) USB-schijf en een USB-stick geinstalleerd heb.
En op het net zie ik verschyillende mensen die het probleem hebben dat de box sneller opstart dan dat de USB-devices herkend worden … alleen is het simpeler om in te gaan op “veilige” onderwerpen zoals 13th street en Syfu die verdwijnen (o.a.) of spreuken of andere boeiende dingen
Maar zover voor jou: bedankt … jij hebt ook geen oplossing maar schenkt er in ieder geval (als enige) aandacht aan
Ik heb opstart issue (vanuit standby) met dvi-d uitgang (hdmi signaal). Als tuner ±3 seconden later aangaat als versterker/tv heb ik beeld, gaat het bijna tegelijk aan(met harmony one remote) dan geeft amp/tv geen signaal bij dreambox input.
Ik zoek dus ook een manier waardoor enigma2 zeg 3 seconden wacht voor het boot op remote on signaal.
issue is overigens bekend bij dream multimedia, ticket van gemaakt.
Vertraging stel je in met je harmony remote.
Vertraging bij inschakelen heet deze optie
Automount zou toch gewoon moeten werken onder linux ongeacht of die disk een minuut later opstart.
Als je via telnet inlogd op je dreambox en naar /etc/ftab gaat wat is hier dan de inhoud van?
de regels die naar mijn USB disk en stick verwijzen zijn als volgt:
/dev/disk/by-uuid/5573497b-4947-43af-97aa-540c28743453 /media/hdd noauto defaults 0 0
/dev/disk/by-uuid/57577b75-a829-41af-9f00-fd1b54e069fc /media/USBSDReader noauto defaults 0 0
Ik heb een swapfile op de usb harddisk en (uiteraard) gaat e.e.a. niet goed als die read only is
Zoals je ziet staat er NOAUTO in je /etc/fstab. Dit zou je aan moeten de passen naar AUTO met de teksteditor.
Op http://www.omnisecu…unt-options.htm staat een overzicht.
Doormiddel van defaults zou het read-write moeten worden anders misschien specifiek RW opgeven.
Ok ruwebol zal het proberen, bedankt voor het advies; de “disken” starten weliswaar op maar niet altijd RW.
Wat ik via vriend Google gelezen heb is dat de bios van de box tijd nodig heeft om usb devices te herkennen en dat de bootsequence van de box veelal te snel is om dit (bij sommige sticks) toe te laten.
De oplossing schijnt te zien via de console in te grijpen in de bootload en daar een rootdelay=x te zetten; ben daar een beetje huiverig voor en zoek iemand die dit al eerns gedaan heeft.
Ik heb het geprobeerd maar dan verlies ik mijn disk als “default sorage device” en zowel de disk als de stick worden uit fsstab verwijderd als ik probeer om hem weer als default storage toe te wijzen.
Na een reboot en opnieuw toewijzen staan ze weer braaf in fstab en weer als noauto
Ik kan en heb geen usb disk op mijn 500HD en moet het dus doen met de kennis van een mount naar een Ubuntu server en die instellingen die ik daar op heb. Daar heb ik voor auto nog EXT3 neergezet zoals ook jij je schijf hebt geformateerd.
Wat zijn de rechten/gebruikers (ls -all) van de mappen /media/hdd en /media/USBSDReader die je aangemaakt hebt op de dreambox?
Wat is het type/fabrikaat van de usb disk?
Rechten zijn 777.. geloof ook niet dat het de rechten zijn daar hij vaak wel en soms niet writable is.
Mijn conclusie blijft (voorlopig) USB devices niet snel genoeg (herkend)
Disk is een ADATA Classic CH94; stick onbekend
In mijn fstab op een ubuntu server worden de /dev/disk/by-uuid/ niet vermeld maar direct:
UUID=e3269132-8d2d-4fb9-92eb-02970b44e77f /media/mediadisk ext4 defaults 0 2
UUID=827e679c-b335-4e83-8799-a883ca42378b /media/datadisk ext4 defaults 0 2
Indien de schijven bij opstarten altijd hetzelfde worden aangewezen in je dev/list b.v. /dev/sdb1 etc kan je dit ook proberen te vermelden in je mount
Wat je eerst nog zou kunnen proberen is om via telnet en het mount commando de harddisk te koppelen. Dus eerst op zoek naar het juiste commando en deze toevoegen aan fstab wanneer je succes hebt.
Ik ga vanavond eens op zoek ruwebol, moet nu andere dingen doen als ik getrouwd wil blijven
Zover bedankt voor je hulp
Ik heb
uui=5573497b-4947-43af-97aa-540c28743453 /media/hdd ext3 defaults 0 2 geprobeerd
maar dit leidde tot hetzelfde resultaat
FritzV,
kijk eens wat er in etc/init.d/autofs staat
TIMEOUT=300 <<< welke waarde is hier bij u ingesteld
DISABLE_DIRECT=1
DAEMON_EXIT_WAIT=20
ciao
@Tonskidutch, bedankt voor je reactie
TIMEOUT=5
DISABLE_DIRECT=1
DAEMON_EXIT_WAIT=20
