Van de week heb ik een 3D printer gekocht, de ender 3 V2 van Creality. Na het in elkaar zetten de bijgeleverde files van een hond en kat geprint om alles uit te proberen. Ik was zeer teleurgesteld met het resultaat, dus de dag erop nog eens alles goed nagelopen. Ik kwam erachter dat de extruder kapot was, hoogstwaarschijnlijk al tijdens de levering dus. Nadat ik de webwinkel heb gecontacteerd, kreeg ik een “upgrade kit”, waarbij de onderdelen niet van plastic zijn, maar van metaal, gratis…
Het verschil is verbluffend, ik ging van totaal onacceptabel naar toch wel vrij goed toe.
Met een extruder is mijn ervaring het glas of kunststof, de extruder zat op verschillende hoogtes van 4 tot en met 10 meters hoog.
Glas of kunststof die massief is is het gemakkelijkste om mee te werken, maar open aan de binnenkant en even afhandig van dikte was gemakkelijker met glas. Dit kan je aanpassen in een extruder ( extruder van metaal ) met snelheid en dikte van het verwarmde product.
De foto die jij geplaatst hebt lijkt mij meer op een mal die gevuld is ?
Je kan je printer nog meer upgraden als je ook andere soorten filamant wilt printen.
Zo kan je de extruder rechtstreeks op de hotend bouwen zodat je een direct drive hebt. Hierdoor reageert de extruder sneller op terugtrekken. Ook heb je geen lange PTFE lijn waardoor je minder speling hebt. belangrijk voor het printen van bijv FLEX filament.
Ikzelf had orgineel een cr20 wat een iets luxere uitvoering is van de ender3. Maar die is nu zo erg veranderd dat er geen naam meer aan te plakken is
Dank je voor de tip. Ik zal er naar kijken. Het is voor mij een (tijdelijke) oplossing / goedkopere oplossing voor prototypes. Ik heb ook een Elegoo Jupiter besteld, maar die komt pas volgend jaar maart… (Of misschien nog wel later, want het is een Kickstarter project)
Als ik wil experimenteren met andersoortige filament types, dan zal.ik zeker kijken naar de direct drive. Maar ik ben bang dat het dan ook meteen een andere hotend moet worden, en voordat je het weet zijn de upgrades veel duurder dan de originele prijs van de printer
Nee hoor, je kan ook een stl vinden waarmee je je orginele onderdelen kan hergebruiken om de boel om te bouwen.
Het wordt wel een ander verhaal als je bijvoorbeeld ABS wilt printen. Dan heb je idd een andere hotend en bed nodig. Maar dan moet je de printer ook in een enclosure zetten en goede ventilatie hebben. abs dampen zijn giftig.
Een Ender 3v2 kan met wat isolatie onder het bed met enig geduld wel 110 graden bereiken.
Er is inderdaad een Direct drive mod met behoud van de originele spullen en die heb ik ook al eens naar Big fellow doorgestuurd, alleen het hotend van de ender 3 zou ik niet hergebruiken. Dan kan je misschien beter een orbiter 1.5 of een BMG clone samen met een Pheatus Dragon er op zetten en dan heb je een heel capabele printer voor PLA tot Nylon.
PETG print juist heel erg goed, maar je moet wel de juiste instellingen en onderlaag gebruiken. Een gladde onderlaag is niet heel geschikt voor PETG, daarvoor kan je beter een powdercoated PEI sheet gebruiken, of eventueel de glasplaat voorbehandelen om deze minder plakkerig te maken.
Ik zeg ook niet dat het slecht printte het bleef alleen teveel plakken. De reden voor petg was dat het sterker zou zijn. En soms is dat belangrijk.
Verder vind ik de printjes van pla uiterst prima. Maar ik maak geen hoogvliegers hoor. Ik ontwerp alleen zonder ondersteuning en ga niet flauwer dan 60° en print dan van binnenuit de zijkanten. En alleen kleine (montage)gaatjes.
Of wat tape op je bed plakken.
Een ideetje :
powdercoated / of eventueel de glasplaat voorbehandelen om deze minder plakkerig te maken.
Suiker, die er uitziet als witte tandpasta, i.v.m. plakken.
Die kon je kopen per emmer van 25 kilo.
Geen Chemische afval.
Product moet droog zijn, daarna met water het product verwijderen.
Het voordeel van PETG is juist dat het tegen iets hogere temperaturen kan dan PLA. Of het echt sterker is betwijfel ik, het is wel flexibeler waardoor het minder snel breekt.
