Ik weet het. Ben er al een even hele tijd uitgeweest.
Een storm had toen de beugel uit de muur getrokken. Maar met handige tips uit deze groep, beugel dit maal beter kunnen verankeren. Hout vast houden dat het nu zo blijft.
Voor die storm had ik reeds beeld en geluid.
Rest mij nu nog enkel om de schotel terug te monteren op de gemotoriseerde beugel.
Maar dan stel ik mij de vraag of ik nu niet gewoon op een ingestelde zender in de ontvanger kan inregelen.
dat kan zeker
Dank u om mijn twijfel weg te nemen.
Als je geen zicht hebt op je scherm dan kan je dit het makkelijkste met je telefoon doen.
Polleke2 Dat zal echt geen probleem worden. 2 stappen achteruit en ik heb dan full zicht op mijn tv.
En eerlijk gezegd, ik zou niet weten hoe dit te doen met een old skool Nokia 3310.
Met de beste oude vertrouwde 3310 zal dat niet gaan. Maar je kunt een zender pakken, die normaal gesproken niet gauw wegviel bij slecht weer ( in jouw geval zou ik een duitse zender pakken op de astra 19.2 ) Laat de satelliet / rotor instellingen staan zoals deze stonden, verander deze niet !. Let er wel op dat de gehele installatie zuiver waterpas gemonteerd wordt, cq. vast gezet wordt. Ik ga er dan wel vanuit dat de plaats van de schotel blijft zoals deze was, voordat dat de beugel uit de muur werd getrokken door de storm.
Hallo paardengek, Dat met die 3310 is gewoon een joke. Kon het echt niet laten.
Maar alle gekheid op een stokje genomen. De reciever bestuurd zonder problemen nog steeds de motor. Oef. Al een pak van mijn hart. Wat betreft de motor zelf. Deze staat nog los op de vertikale buis van de muurbeugel. Aan zich is dit nu geen probleem. Effe van de muur weg draaien. En dan de schotel overnieuw monteren. En zoals eerder geschreven voor die storm hadik reeds beeld en geluid. Nu is het nog gewoon een kwestie om een voor geprommageerde zender te kiezen. Ik heb beeld en geluid? Zet vast die zaak buiten. En binnen genieten.
Ik vermoed dat het toch niet zo makkelijk gaat zijn.
Als de motor niet in precies dezelfde richting en in helling op de buis wordt gezet krijg je al problemen.
idem voor de schotel die moet ook precies op dezelfde manier gemonteerd worden, zoals vroeger.
Als dat niet lukt kan je de motor naar nul sturen. De schotel in lijn met de motor monteren en een zender op een Siruis, 5 Oost proberen te zoeken. Door de motor rond de as te verdraaien en de schotel te kantelen
Dit is namelijk het hoogste punt voor je schotel.
Als je die gevonden krijgt zal je de andere ook wel vinden met wat finetunen.
Oei, daar gaan we weer. Misschien de 500 berichten van de oude thread nog eens door nemen en wie weet komt het wel goed… ![]()
De usals staan al goed afgesteld want die zijn niet verandert dus is het alleen een kwestie van een zender opzoeken en het signaal zo goed mogelijk proberen te krijgen.
Ik zou wel een nederlands kanaal nemen omdat je daar het meeste naar kijkt.
Begrijp ik het goed, dat de motor nu niet meer op de mast zit, en de schotel niet meer op de motorbuis?
Maar dat de motor-elevatie instelling, en de schotel-elevatie instelling nog precies zo zijn, als toen je vroeger beeld en geluid had?
In dat geval moet je eerst de motor op de mast monteren, de richting maakt voorlopig niet uit.
Dan de motor naar NUL laten draaien (Goto-0 of GotoReference).
En dan de schotel precies zo monteren, dat de motor en schotel precies in dezelfde lijn staan.
Pas daarna komt de uitlijning naar de satellietengordel, en het signaal zoeken. Dus daar ga ik voorlopig niet op in.
Groet,
A33
Er zullen geen 409 berichten van mij meer verschijnen.
Zal mijn plan wel trekken.
