Ik heb hier een heos subwoofer waarvan de schakelfet opgeblazen was.
Deze vervangen en apparaat start op echter valt ook na een paar seconde tot een minuut weer uit en de fet begint te hikken. De voedingsspanning voor de versterker (36 volt) zakt voor het uitvallen tot 33 volt.
Wat kan dit zijn?
capaciteit die kapot is ? Kijk of er geen bol staan
Die zijn vervangen.. hij blijft wel aan als er geen signaal op de ingang is. De 36 volt zakt wel Ook als de 36 volt niet aan het moederbord zit.
Heeft die woofer een specifieke weerstand 4 Ohm of 8 Ohm
Het is een aktieve sub dus de speakers zullen op de versterker aangepast zijn. Maar een beetje geluid is al genoeg om hem te laten afstorten.
Als hij dat doet gaat de voeding daarna hikken. 12 en 5 volt zien wel goed uit. Alleen die 36 volt niet. Hij start met zo’n 34 volt en zakt dan langzaam naar 33 volt .
Er wordt niet iets heet ofzo. Met de flir zie ik alleen een chip in de primaire deel 55 graden worden wat niet echt heet is.
Ik heb de link van belletj bekeken maar daar doet de voeding helemaal niks.
Op de ingang een 75 Hz signaal zetten en de uitgang met een scope bekijken.
Zonder signaal op de ingang het DC voltage van de uitgang meten
Er moet een reden zijn waardoor de beveiliging wordt getriggerd
Ik zal eerst de elko’s in het voedings gedeelte vervangen. Deze zijn 1000uf/50 v.
Gezien de leeftijd van de sub kan dit geen kwaad.
