Wie kan mij helpen, na 4 dagen op het dak door gebracht te hebben, wordt ik lanzaam aan gek.
Heb dus alles geinstalleerd, en kom tot een signaalsterkte (snr) van 45%.
Welke kant ik ook op draai, hoger lager van de schotel, andere hoek enz, een sterker signaal krijg ik niet.
Schotelhoek: 32°
Elevationhoek rotor: 52.5°
Sirius sat volgende instellingen:
Ferquentie: 12247
Pol. : Verticaal
Symb. : 27500
FEC: 7/8
Volgende instellingen bij rotormenu ingebracht:
Rotor power: 70 mA
Goto XX aangevinkt.
Latitude (breedtegraad) 50.967
Longitude (lengtegraad) : 3.650
Woont er iemand in de buurt van Gent die me kan helpen??
Heb je je stekkers wel goed aangesloten?
(voldoende aarde,enz)
Hoe groot is je schotel?
Wleke LMB heb je?
Op welke satelliet heb je gericht…
Geef eens meer informatie door…
Volgens mij staat je Elevationhoek van de rotor niet goed zet um maar eens op 51 ipv 52,5.
Dit zou een een andere declinehoek geven voor je schotel
Nazareth, BEL: 50n58, 3e36, Belgium
Motor op iets minder dan 51° zetten zoals Guardian reeds aangaf. Tenzij je steun niet loodrecht staat, dan is het boteren…
Schotel: 90 cm Visiosat
LNB: Alps
Diseq H-H mount SG 2100
Uitrichten op Siruis
Maar ik zal de hoeken zoals aangegeven in bericht van Guardian nog eens uitproberen, en van de week op het dak klimmen tussen 12:00 en 13:00.
Voordat je voor niks het dak opgaat. Per week plaats ik zon beetje één reactie dat de signaalsterkte er niet toe doet. Heb je ontvangst van de meest westelijke en meest oostelijke satellieten en heb je alle bekende transponders blokvrij, dan moet je niet het dak op maar gewoon lekker TV gaan kijken. Pas als je bepaalde satellieten gaat missen (b.v. de meest oostelijke of westelijke of juist de middelste) dan moet je de schotel gaan verstellen; er zit toch wel een handleiding bij je Diseqc motor?? Zo niet, kijk dan even op de site van Stab, iedereen heeft kritiek op die motor maar ze zijn wel de uitvinders van veel Diseqc motortechnieken en zetten tenminste de manuals voor Free download op internet. Kijk verder hier bij Sat4all. Als alle satellieten te zwak doorkomen (blokvorming of helemaal geen beeld) dan staan je motor en schotel ook goed afgesteld maar is er wat anders aan de hand (LNB positie of coax kabel o.i.d.). Maar vooraleerst: vergeet de signaalsterkte.
Groeten,
Harry
