HELP : Formuler F3 blijft hangen in Boot
Heeft iemand misschien nog wat tips hoe ik een Formuler F3 die blijft hangen in “BOOT” weer tot leven te wekken? :persevering_face:
Wat heb ik zoal gedaan?
  • diverse USB sticks geprobeerd FAT32 geformatteerd.
  • Wanneer ik een USB erin stop en hierna de spanning op de STB zet komt er geen USB melding op het display (waarna ik de aan uit knop twee seconden zou vasthouden om een nieuwe image te programmeren)
  • Heb het bestand noforce veranderd in force en opnieuw geprobeerd de formuler te flashen. Blijft echter op “boot” staan.
  • Ergens iets gelezen om een nieuwe bootfile te programmeren maar omdat de “USB” niet in beeld komt gaat me dat ook niet lukken.
Kan je ook aangeven hoe dit probleem is ontstaan?
De formulier F3 ontvanger is van een kennis van me die alleen de gratis en streaming zenders kijkt.
Er zat een openpli image op en wilde er een nieuwe Hans settings lijst inprogrammeren via het menu. Naar zijn eigen zeggen is het tijdens het updaten van de zenderlijst fout gegaan. Hij heeft het over dat die per ongeluk op de 1 toets heeft gedrukt “herstart” en toen bleef die daarna op BOOT op hangen.
na 10/15 min heeft die de 220V stekker eruit gehaald en opnieuw op laten starten . Probleem bleef natuurlijk en staat nu nog steeds in BOOT.
hopelijk heb je iets aan deze info?
Het probleem kan ook op het motherboard zitten. De spanningsregelaar U902 kan dat ook veroorzaken.
