hellup
Ik ben weer eens aan het spelen geweest met mn humax
en vermoedelijk in het hoofdmenu de A/V output setting gewijzigd.
nl. video-output(CVBS/RGB/s-vhs) in de stand rgb wat resulteert in een zwart scherm met geluid, hoe krijg ik beeld terug :confused:
probleem is nog niet opgelost, beeld is nog steeds zwart, wel geluid, kanalen kan wel wijzigen en "menu"kan ik
display zetten.
Welk type Humax?
Als het goed is zou je gewoon door weer op de menu toets te drukken het menu moeten zien. Ging bij mij toen namelijk wel.
Tallica
type hukmax 5400z
menu scherm moet je kunnen zien en dan weer goed zetten
sattie,
het menu scherm komt niet terug !
Coax aansluiten en kanaal opzoeken…
sattie,
"menu"staat wel in het displayvenster van de sar-receiver.
:confused:
Even de settings met een settingseditor (Humbox bijv) in je pc laden en dan terug zetten op CVBS, en vervolgens weer in je Hum laden.
of even twee hummies op elkaar zetten en het menu door lopen tot je bij het bewuste plekje bent dan de goede uit zetten en de ander kun je nu goed zetten kom maar weer langs zou ik zeggen
Ga maar ff langs en schrijf de “getallen” op van de menu’s.
Suc6, tallica
Probeer eens je andere scart aansluiting van je TV, als die er is tenminste. Die kan vaak wel beeld geven, ook al is het niet supergoed en grijstinten vaak, in ieder geval goed genoeg om het weer goed te zetten in het menu.
Ik ben hier zelf ook al eens mee aan het spelen geweest maar het menu is bij mij altijd zichtbaar gebleven.
mischien dat je shartkabel niet goed zit.
en anders toch gewoon er een nieuwe T.O.H. versie in knallen zal die wel weer op standaard waarde gaan staan. is 5 min werk terwijl je nu al twee dagen zwart zit.
Groet Cobes.
nee je kunt in de stand die hij nu heeft alleen met een mini din aansluiting kijken maar hij komt hier langs als hij terug komt van de hccbeurs en dan is het zo opgelost
en hij werkt weer met gelijk de laatste settings van joske erin
kan dicht
werd wel tijd :grin:
Ja en daar is tie bij mij dus inderdaad op aangesloten, op tft schermpie.
groet cobes
ja ik had het zo voor elkaar maar hij is eerst naar utrecht geweest de hccbeurs en niks gekocht het is bij zij plaatselijke leverand goedkoper :joy:
