Heeft een DAB+ versterker zin ?
Heb een 5 dipolen DAB+ gerichte buiten antenne staan, zou graag de Fransen uit Lille kunnen ontvangen. Die komen net wel en niet binnen. Is op het randje. Vraag me af mocht ik een DAB versterker plaatsen, zou dit de ontvangst verbeteren ? Ik zie dat er enkele types bij ***** worden aangeboden, 174-230 Mhz.. Een collega beweert dat dit geen zin heeft, alleen het verlies van de antennekabel wordt wat gecompenseerd. Heeft hij gelijk ?
Heb een NOXON A571 media player.
De beste oplossing is om zo hoog mogelijk een antenne met een hogere versterking te plaatsen, bijvoorbeeld een met 10 elementen.
Goede verliesarme coax kabel helpt ook.
Een antenne versterker om in dit geval je ontvangst over de drempel te tillen dient direct achter de antenne geplaatst te worden en moet verder een zo laag mogelijk ruisgetal hebben.
Versterkers welke te koop zijn bij een verzend keten , niet gespecialiseerd in ontvangst techniek, zal kwalitatief niet voldoen aan je doel, door een hoog eigen ruisgetal.
Tja, beste SouLGuY
Het klopt helemaal wat ceesv schrijft maar daar moeten wel wat kanttekeningen bijgeplaatst worden.
Vroeger toen de FM-signalen horizontaal gepolariseerd waren, kon je makkelijk hele grote Band III antennes kopen. Nu de DAB±signalen verticaal gepolariseerd zijn, wordt dat een stuk lastiger. Je kunt als je bijv. een 5 elem. DAB±antenne hebt, de mastbevestiging niet halverwege de antenne zetten want dan verstoort de mast de signalen. Je ziet dan tegenwoordig ook minder lange DAB±antennes waarbij de mastbevestiging helemaal aan de achterzijde zit. Dan kun je moeilijk nog 8-elements antennes gebruiken. Dat kan wel als je aan de mast eerst een horizontale buis monteert van ongeveer een meter lang en daar de antenne aan bevestigd maar dat wordt een hele toestand (zie bijlage 1). Dat is leuk als je op het platte land woont maar in de bebouwde kom wordt dat een hele installatie. Nu heeft Technisat nog wel een 6-elem. DAB+ antenne maar die krijgt niet zo’n beste beoordeling. Ik neem aan dat jij een Wittenberg DAB±antenne hebt. In feite zijn die DAB±antennes gewoon band III antennes.
Tja, de antenne zo hoog mogelijk plaatsen en goed uitrichten zijn belangrijke zaken maar wil je het niet al te kolossaal maken, zou ik toch een antenneversterker proberen om de kabelverliezen te compenseren. Ik zou zeker geen breedbandversterker nemen maar Wittenberg heeft een speciale DAB+ versterker, de Wittenberg Antennen 103087 DAB+ 20 dB. Je moet hem vlak bij de antenne zetten in een waterdichte doos en 5 volt voeding geven. Waarschijnlijk heb je dan net dat beetje betere signaal zodat je het signaal van Lille wel continue goed kunt ontvangen.
Ik adviseer deze zo dicht mogelijk bij de antenne te zetten, werkt top!
DekkingskaartDAB+ Frankrijk
Klik
Is de Franse DAB verticaal of horizontaal gepolariseerd?
Vroeger had Pausat (DE) hele goede DAB versterkertjes.
Ben laatst ook op zoek gegaan naar een mastversterker en kwam deze tegen: VSNetwork F3RLB.
Deze is erg prettig geprijsd (nog geen twee tientjes) en heeft LTE+GSM filter.
Wat misschien ook kan helpen voor de ontvangst (behalve een meer-elements antenne) zijn filters.. bijvoorbeeld een bandpassfilter 175-225MHz, sperfilter voor de FM-band of hoogdoorlaatfilter.
Wil je één specifieke frequentie ontvangen dan is een cavityfilter aan te raden.
Belangrijkste onderdeel voor ontvangst is de antenne.
Mocht het niet lukken kun je proberen de antenne eens richting Duinkerke te draaien.
In vogelvlucht is dit toch ongeveer 20 km minder ver dan Rijsel en heeft een gelijkaardig zenderaanbod.
https://www.dabplus.fr/dunkerque
Schotelspeller : is het apparaat op die foto wel geschikt om buiten te gebruiken?
11 uren geleden, SimonLeBon zei:
  • De Franse DAB is verticaal gepolariseerd.
  • De versterker van Wittenberg versterkt alleen de VHF-band (DAB+) en is uitgerust met een 4-krings filteropbouw en is 10dB regelbaar. Echt dus een antenneversterker specifiek voor DAB en van Duitse makelij. De 5volt voeding wordt meegeleverd.
De afstand tussen antenne en ontvanger is 9 meter. Er wordt gebruik gemaakt van een 120db dubbel afgeschermde coax, die ik al eerder gebruikte voor mijn schotelantenne. Vandaar de twijfel of zo’n versterker wel zin heeft. Ik kan inderdaad de antenne hoger monteren, maar dan kom ik in overtreding met de gemeente reglementen die 3,5 meter toestaat. Verdraaien wil ik ook niet, want dan ben ik de ‘hollanders’ kwijt. Ergens een middenweg zoeken.
2e antenne voor Lille plaatsen?
In dit geval heeft een antenneversterker alleen zin wanneer die een lager ruisgetal heeft als je ontvanger.
7 minuten geleden, SouLGuY zei:
Welke coax gebruik je precies? Geef eens op wat er om de paar decimeter op de coax is gedrukt.
Gebruikte coax = Edision 120db Class A 002M..
11 minuten geleden, ceesv zei:
Als je een 2e antenne plaatst, heb je grote kans op kruismodulatie. Dan zal je moeten omschakelen tussen de antennes, en dat geeft weer verlies
Het beste is dan een betere antenne zoeken die meer signaal geeft. En natuurlijk een zo goed mogelijke coax.
https://www.edision.gr/en/detail/kalwdio-120db
Grote flutkabel die Edision. CCS rommel, opgedampt ijzerdraad. Geeft bij 200Mz 17,2dB verlies per 100 meter. Neem de Koka 9TS, die heeft slechts een verlies van 8,0dB per 100 meter, minder dan de helft dus. Je hebt bijna 1dB meer signaal met die Koka 9TS.
56 minuten geleden, SouLGuY zei:
Die kabel is minder geschikt voor buitengebruik. Het is een CCS (copper clad steel) kabel niet geschikt voor lage temperaturen (grote temperatuurschommelingen) en ik zie in de specs ook niet of de mantel UV bestendig is.
Ik zou eerder Belden CX9 of Hirschmann KOKA 9 eca/TS9 kiezen.
1 uur terug, Sprietje zei:
Thanks (polarisatie)!
Ik ken de Wittenberg, maar weet ook dat hij slecht verkrijgbaar was en behoorlijk aan de prijs was toen ik er naar zocht.
De Koka 9TS is UV-bestendig (zie fabrieksspecificaties) en is geschikt voor buitengebruik. Hij zit al meer dan 20 jaar bij mij in Spanje elke dag in de volle zon en nog geen enkele verharding laat staan scheurtjes en is per meter te koop voor een schappelijke prijs.
Dat gaat met Edision kabel niet lukken. Binnen 1 jaar gaat de buitenmantel al scheuren. Net als de kappen van de LNB’s die ze maken. Grieken hebben een goede keuken, maar slecht sat materiaal.
Ik was ooit het slachtoffer van die klote coax in oost duitsland
Maar met heel wat luide heisa in de winkel betreffende de reclamatie m’n geld terug gekregen.
