Goede middag,
Sinds een paar weken geen gelui meer via HDMI.
Optische uitgang werkt prima. Zowel stereo als 5.1.
Meerdere HDMI kabels geprobeerd en alle fouten in aangesloten hardware uitgesloten.
Ik heb de box niet in de winkel gekocht. Ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen.
Is er iemand die dit probleem herkend?
vrgr
Paul
Heb je al eens de hdmi kabel vervangen ?
Ja, meerdere werkende kabels geprobeerd. Kabels werken prima tussen andere apparaten.
Het zou natuurlijk ook aan de software kunnen liggen i.p.v. aan de kabel.
Weet niet of je over een recente image beschikt, maar ik zou voorstellen om eens een frisse image erop te zetten om ook software problemen uit te kunnen sluiten.
Originele image geprobeerd, pli geprobeerd, vti geprobeerd, oude pli geprobeerd.
Geen geluid meer uit de hdmi poort.
Volgens mij heb ik alle software uitgesloten.
heb je ook al eens in je instelling gekeken …>menu enz
audio / video settings
AC3/DTS douwmix… ja ???
als hij hier al opstaat dan zou het normaal gezien altijd werken
heb je hem ook al eens in een andere hdmi poort gestoken op je tv ??
kan je mischiens ergens in je tv een andere audio instelling zetten ??
Software alle instellingen geprobeerd. Alle poorten van alle apparaten ook geprobeerd.
Gaat via denon avr 1909 hdmi receiver naar LG LE8500.
Voorheen werkte alles. Van de ene op de nadere dag geen geluid via HDMI.
Ik sta voor een raadsel.
Hier is een thread met het zelfde probleem met denon 1909
http://www.mpcclub.com/forum/archive/index.php/t-18770.html
sluit eens direct aan op je TV.
Ik kan nergens vinden welke ontvanger je gebruikt ?
Staat in de tekst. denon avr 1909.
Heb direct naar tv geprobeerd.
Ik krijg geen geluid meer door de kabel.
Bedank voor de link zal eens kijken.
http://www.mpcclub.c…hp/t-18770.html
ik denk een vu +
omdat het in dit topic staat!
Jurgen
4 februari 2013 om 13:44
11
Pukje bedoeld vast wel welk type VU, dat het een VU is ligt wel voor de hand.
Dat klopt. Het is een vu+duo. Origineel uiteraard.
dat schrijven vele vraagstellers
daar geloof ik inmiddels al helemaal niets meer van
via de denon naar de tv is dus doorlussen
waar heb je geen geluid, was niet eens gevraagd tot nu toe
de tv of aan de denon?
ciao
Wat bedoel je? Of hij origineel is? Ik hoop van wel. Anders was het een dure kloon.
Volgens mij is er ook geen neppert van de vu-duo.
Allebei niet.
Direct tv niet en via denon ook niet.
dat bedoelde ik helemaal niet…
ik bedoelde van het ene op het andere moment; dat willen de meeste gebruikers vegeten wat ze toen gedaan hebbe opdat het niet meer werkt
als dat echter een thema is zoals je schrijft heb je onwetend iets vernaggelt
ik adviseer je nu meteen een nieuwe flash te doen, dan ben je sneller om te komen tot tot een positief resultaat
anders zoek je jezelf een breuk.
ciao
Heb me een ongeluk geflashed. Voor het probleem niets softwarematig of hardwarematig veranderd.
Gewoon start uit standby en foetsie was het geluid.
neen sorry Pauldekam , het klopt je constatering
ik heb het op de Ultimo ook gemerkt na een online update.
heb je videotext ingeschakeld op bepaalde zenders?
@ tonskidutch:
Ja ik heb bij SKY UK ondertiteling via teletext ingeschakeld.
Maar als je opnieuw flashed zijn die instellingen toch weg?
Ik ga maar voor een nieuwe vu solo2 HD. ben het zat met dat ding.
ja na een echte flash is elke instelling eerder gedaan hopsala/weg
de audio / volume up knop nog gebruikt na het flashen?
per default staat het geluid extreem zacht uit voorzorg opdat je speakers niet uit de kast knallen zodra de zender gekozen wordt
ik heb zelf dolby digital default aan en dolby downmix uit met een optisch kabeltje naar de denon.
ik heb het echter eerder ook via hdmi naar TV getest en die werkte gewoon.
overigens ik heb 6 langere hdmi kabels getest totdat ik een vond die werkte
(afstand tussen tv en vu+ was te groot voor de bijgeleverde kabel die meteen beeld en geluid gaf)
weet niet of je daar de juiste instellingen had staan.
een andere receiver kopen is natuurlijk prachtig, maar als je een probleem hebt met de TV die geen juiste handshake per hdmi accepteert, blijft je probleem
hang hem eens ter controle aan een TV van de BUURMAN
