HDMI kabel Vu Solo 4k
Moet ik voor aansluiting op een 4k televisie een speciale HDMI kabel hebben?
Nee niet direct.
Zo lang het maar een redelijk recente kabel is en niet uit het jaar ‘kruik’….:wink:
Het heeft wel de voorkeur dat op de kabel de label ‘High Speed’ staat vermeld.
kijk maar eens hier https://hdmi.org/resource/cables
p.s. ik had zelf trubbels met die kabels
dus heb alle vernieuwd
1 uur terug, Jürgen zei:
Nee niet direct.
Was het maar zo eenvoudig. Voor de meeste toepassingen werkt dat maar als je toevallig een VU+ 4K wilt aansluiten dan heb je echt een HDMI 2.x nodig.
Die aanduiding “'High Speed” is dus ook al weer verouderd.
OK, eenieder bedankt voor de info.
Kan geen prijzen vinden op www.hdmi.org…
1 uur geleden, Old Satterhand zei:
Ik lees hierboven “Ultra High Speed”, dus UHD, op die verpakking, en die aanduiding kom ik nog steeds overal tegen. Volgens mij is dat hetzelfde als HDMI 2.1.. In de volksmond: 4K. Dus UHK/4K kabel is noodzakelijk.
Conform de organisatie die zich met de kwalificatie bezig houd ( zie boven de link) mag geen versie NUMMER meer worden gebruikt.
Ofschoon je dat in menig webshop wel tegenkomt en ook op mijn verpakkingen staat nog 2.1
het hangt ermee samen of je apparatuur high speed uitgeeft of zendt via die kabel en dat ligt aan wat je bent aan het zenden
gekopieerd van
17 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Dat lijkt me ook wel logisch, omdat een kwalificatie zich moet “beperken” tot neutrale, technische eigenschappen en zich niet richt op aanduidingen met een commercieel doel.
Ja het omschrijven van dat type kabel kan er aan liggen dat ik jaren geleden in Wikipedia de uitleg over die versies gelezen heb. Terwijl de aantal connectors en het aantal koper aders hetzelfde zijn gebleven. Niet het aantal is belangrijk maar wat erover wordt verstuurd , eventueel ook heen en weer verstuurd wordt. En fysiek hoe de kabel getwisted is.
21 uren geleden, Tonskidutch zei:
gekopieerd van
Ja dat lijstje verdient wel een kleine toelichting, a.d.h.v. de info van de HDMI bazen.
Quote
High Speed HDMI® Cable
The High Speed HDMI Cable is designed and tested to handle video resolutions of 1080p and beyond with support up to 10.2Gbps bandwidth
Quote
Premium High Speed HDMI® Cable
Premium HDMI Cables are a special certification for High Speed HDMI Cables that have been designed and certified for ultra-reliable performance for 4K/UltraHD at up to 18Gbps bandwidth
Die 2 waardes vindt je ook in het lijstje, in groen en oranje, zodat je de bij jouw instellingen horende bandbreedte kunt beoordelen.
Dus welk type kabel je nodig hebt voor jouw toepassing.
Een voorbeeld: De VU+ 4K modellen gebruiken de 4:2:2 12 bit instelling, dus is een 18 Gbps kabel benodigd voor een storingsvrije toepassing.
De Ziggo Next (mini) gebruikt dezelfde Broadcom SOC als de VU+ maar zet de instelling veilig op 4:2:0 10 bit.
Net iets boven die 10.2 Gbps, maar in de praktijk werkt de 10.2 Gbps kabel prima.
De vertaling van Gbps naar de clockfrequentie in MHz heb ik er zelf bijgezet en is handig als je dieper op de materie ingaat.
13 minuten geleden, Old Satterhand zei:
Ik ga nog eens even checken.
hm dat geeft de Denon niet door, blijft 12 ingesteld op de Vu+ wordt >10 bits
nog eens effe kijken als ik hem direct aansluit
12 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Ik weet niet precies wat je hier wilt zeggen, maar hier vind je de gezochte informatie:
AHA.
hoe krijg jij dat on screen op die TV in licht groene letterkes geplaatst?
AHA.
Dat is een functie van mijn HDFury VERTEX splitter/scaler.
Die heb ik zo ingesteld dat die melding 30 sec verschijnt, zodra de resolutie, framerate of Dynamic Range wijzigt.
Oké helder.
ik heb nog eens gekeken en dan is er plots geen bit (pixal depth) aanduiding meer
Ja dat zie ik ook wel eens met mijn Denon. Geen idee waarom.
Gelukkig heb ik de VERTEX dan nog.
Even terugkomend op mijn originele vraag. Is dit een goede kabel?
Cabo HDMI AUDIOQUEST Blueberry 1.50 M
veel te duur man
12,50€ voor 1,5 meter had ik er 3 van gekocht recent
meer zou ik er echt niet meer aan uitgeven
