HDMI arc en Philps AV 9900 / standaard HDMI ingang
Ik heb 2 mogelijkheden om mijn Philips The One TV voor audioweergave via mijn Philips AV 9900 aan te sluiten, optisch kan/werkt maar TV hangt aan de muur aan een zwenkarm waardoor de optische kabel langer moet zijn dan wat ik heb liggen.
Alternatief zou zijn de HDMI arc aansluiting van de TV te gebruiken alleen ik kan nergens vinden of dat enkel werkt als ontvangende apparaat daarvoor een HDMI arc ingang voor heeft of dat een gewone HDMI ingang hiervoor volstaat. Betwijfel of ik HDMI arc kabel heb liggen dus testen is wat lastig.
In de specs van de AV 9900 staat niet welke versie de HDMI is, dus of dat 1.4 of hoger is, is een bijkomend probleem voor testen.
de HDMI ingang die van voor gezien het uiterst links zit id is de HDMI-ARC
wel is belangrijk dat je een HDMI kabel versie 2.1 dus Ultra Speed gebruikt
Je bedoeld op de AV 9900, dat zou uit het hoofd de ingang zijn die bedoeld is voor de DVD. :disappointed_face:
Volgens de handleiding van de reciever heeft deze geen arc.
Het zou kunnen dat hij wel het geluid van je tv via HDMI kan weergeven, maar hij kan dan geen beeld van je , bv DVD naar je tv sturen.
Die moet je dan rechtstreeks op de tv aansluiten.
Mvg
10 uren geleden, jeevanhoof zei:
Nee, dat is een misverstand, dan sluit je 2 ingangen op elkaar aan, je krijgt dan echt helemaal niks, geen beeld, geen geluid.
Het originele HDMI ontwerp is wat betreft digitaal beeld en geluid eenrichtingsverkeer. Voor ARC is een (tot 2009) ongebruikte ader in de HDMI kabel toegepast en die werkt wel de andere kant op. Een versterker zonder ARC kan dus niets met dat signaal, ook niet op de ingangen.
Als er bij de HDMI uitgang geen label [ARC in] te zien is, wordt ARC niet ondersteund, zo simpel is het.
Een langere optische kabel is de enige oplossing.
wow Old Satterhand
duidelijk
De AV heeft een uitgang voor beeld en geluid naar de TV en 4 HDMI ingangen + allerlei oudere ingangen, de klassieke, comp, optisch e.d.
Het is wel mogelijk beeld en geluid via aparte ingangen binnen te krijgen, bijv. HDMI voor beeld van de VU+ maar het geluid van de Vu+ via optisch. (tijdverschil is compenseerbaar in de VU) De AV krikt het beeld van de Ultimo nog een beetje op voor het naar de TV gaat.
Probleem is echter als de TV zelf voor beeld zorgt, bijv YouTube enkel het geluid naar de AV “moet”, oftewel wat beter geluid krijgen.
Het gaat dus toch optisch worden (gelukkig geen probleem qua lengte) en de DAB moet dan maar via composiet (of desnoods via de klassiek rood/wit (luister eigenlijk toch alleen info radio).
